  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • P PaulDaRu
    @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
    Besten Dank für den Tip.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #2223
    @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #2224
      hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
      Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
      Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
      2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
      Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
      Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @lesiflo
        Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
        im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
        - name: my_battery
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
            scale: -1
          soc:
            source: mqtt
            topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
          maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
          maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
          capacity: 8.640
          minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
          maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
          batterymode:
            source: switch
            switch:
            - case: 1 # normal
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 1
                  set:
                    source: mqtt
                    topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
            - case: 2 # hold
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 2
                  set:
                    source: mqtt
            - case: 3 # charge
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 3
                  set:
                    source: mqtt
        Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
        Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
        Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
        Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
        S Online
        S Online
        Schimi
        #2225
        @lesiflo da warte ich mal was am ende "schneller", "stabieler", etc.... ist...
        Aktuell läuft alles super, deswegen wollte ich keine alpha testen ;-)
        • B bob der 1.
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2226
          @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
            bob der 1.
            #2227
            Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
            Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
            • B bob der 1.
              S Online
              S Online
              Schimi
              #2228
              @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
              IP, Port, User, Pass
              • S Schimi
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2229
                @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
                in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
                  bob der 1.
                  #2230
                  Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
                  Ich bekomme einen 2400AC +
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2231
                    4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
                      bob der 1.
                      #2232
                      Danke für die Hilfe,
                      werde wohl warten müssen bis ich den Speicher habe.
                      Was zenSDK ist verstehe ich allerdings noch nicht und ob ich mich da irgendwo anmelden muss dazu.
                      Bin aktuell auf 4.0.0
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2233
                        Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
                        Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                          bob der 1.
                          #2234
                          Ah eben, verstehe ich.
                          ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
                          Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren.
                          • nograxN nograx
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #2235
                            @nograx bist du mit den 5sek sicher?
                            Ich nutze das schon "sehr lange" und meine das es schneller reagiert.... (habe es nie gemessen, da es immer so funktioniert hat wie ich es gedacht habe)
                            Jetzt muss ich doch die 4.0 anschauen (neugier) ;-)
                            • nograxN nograx
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2236
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Ich werde hoffentlich von den neuen Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Schließlich habe ich hier einen 'Opa' mit dem HUB 1200.
                              • nograxN nograx
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                #2237
                                @nograx so, habe mal mein Script auf deinen Adapter umgebaut und schaue mal :-)
                                Gibt´s eine Möglichkeit zu erkennen ob die direkte Steuerung (ZenSDK) genutzt wird?*
                                wird der SmartMode richtig gesetzt? Oder sollte mal das Skript von @maxclaudi weiterhin nutzen?
                                edit
                                *"zendure-solarflow.0.XXXXX.XXXXX.connectionMode", man sollte schauen bevor man schreibt ;-)
                                • S Schimi
                                  edit
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2238
                                  @Schimi wenn du zenSDK und dann setDeviceAutomationInOutLimit nutzt, setze ich damit smartMode auf 1 wenn Limit mit != 0 und smartMode = 0 wenn Limit == 0... also ja :)
                                  • Rene55R Rene55
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                    #2239
                                    @Rene55 Ist doch top (HUB1200 und HUB2000 haben auch gewisse Vorteile gegenüber den neuen Geräten). Da der Hyper ja im Prinzip noch die gleiche Kommunikation nutzt und ich einige Hyper im Einsatz habe solltest du da ganz beruhigt sein ;)
                                    • T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      #2240
                                      @nograx - kleiner Feature-Request: wie groß ist der Aufwand, den End-Wert des Low-Voltage-Blocks konfigurierbar zu machen? Für mein persönliches Empfinden springt der Adapter zu schnell raus aus dem Low-Voltage. Das würde ich gerne weiter nach oben setzen.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #2241
                                        @nograx weisst du wie der 0 durchgang beim nutzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" gehandhabt wird? Gerade morgens oder abends wenn die PV-Leistung im Bereich vom Hausverbraucht (oder Bewölkung) ist, passiert das ja oft
                                        Schalter das Relais "alle 2 sek hin und her" oder ist da was implementiert? Bei meinem Skript habe ich das schön über Deadband und Cooldown abfangen können...
                                          Karacho
                                          #2242
                                          icxh habe bisher 2 System AC2400 im Iobroker eingebunden. Laufen ohne Probleme.
                                          Jetzt habe ich heute ein drittes System eingebunden und seitdem die Meldung
                                          State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.XXXXXX.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Unterschied in den Objekten Zendure/control ist, dass beim neuen System ein Schalter "smartMode" fehlt.
                                          Kann jemand helfen?
                                          Danke.
