  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2233
    Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
    Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
      bob der 1.
      #2234
      Ah eben, verstehe ich.
      ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
      Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren.
      • nograxN nograx
        @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
        in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
        S Online
        S Online
        Schimi
        #2235
        @nograx bist du mit den 5sek sicher?
        Ich nutze das schon "sehr lange" und meine das es schneller reagiert.... (habe es nie gemessen, da es immer so funktioniert hat wie ich es gedacht habe)
        Jetzt muss ich doch die 4.0 anschauen (neugier) ;-)
        • nograxN nograx
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2236
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Ich werde hoffentlich von den neuen Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Schließlich habe ich hier einen 'Opa' mit dem HUB 1200.
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            S Online
            S Online
            Schimi
            schrieb am zuletzt editiert von Schimi
            #2237
            @nograx so, habe mal mein Script auf deinen Adapter umgebaut und schaue mal :-)
            Gibt´s eine Möglichkeit zu erkennen ob die direkte Steuerung (ZenSDK) genutzt wird?*
            wird der SmartMode richtig gesetzt? Oder sollte mal das Skript von @maxclaudi weiterhin nutzen?
            edit
            *"zendure-solarflow.0.XXXXX.XXXXX.connectionMode", man sollte schauen bevor man schreibt ;-)
            • S Schimi
              edit
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2238
              @Schimi wenn du zenSDK und dann setDeviceAutomationInOutLimit nutzt, setze ich damit smartMode auf 1 wenn Limit mit != 0 und smartMode = 0 wenn Limit == 0... also ja :)
              • Rene55R Rene55
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                #2239
                @Rene55 Ist doch top (HUB1200 und HUB2000 haben auch gewisse Vorteile gegenüber den neuen Geräten). Da der Hyper ja im Prinzip noch die gleiche Kommunikation nutzt und ich einige Hyper im Einsatz habe solltest du da ganz beruhigt sein ;)
                • T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #2240
                  @nograx - kleiner Feature-Request: wie groß ist der Aufwand, den End-Wert des Low-Voltage-Blocks konfigurierbar zu machen? Für mein persönliches Empfinden springt der Adapter zu schnell raus aus dem Low-Voltage. Das würde ich gerne weiter nach oben setzen.
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #2241
                    @nograx weisst du wie der 0 durchgang beim nutzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" gehandhabt wird? Gerade morgens oder abends wenn die PV-Leistung im Bereich vom Hausverbraucht (oder Bewölkung) ist, passiert das ja oft
                    Schalter das Relais "alle 2 sek hin und her" oder ist da was implementiert? Bei meinem Skript habe ich das schön über Deadband und Cooldown abfangen können...
                      Karacho
                      #2242
                      icxh habe bisher 2 System AC2400 im Iobroker eingebunden. Laufen ohne Probleme.
                      Jetzt habe ich heute ein drittes System eingebunden und seitdem die Meldung
                      State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.XXXXXX.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Unterschied in den Objekten Zendure/control ist, dass beim neuen System ein Schalter "smartMode" fehlt.
                      Kann jemand helfen?
                      Danke.
                        Berny-K
                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                        #2243
                        ich steuere meinen SF800Pro mit iobroker Blockly und habe festgestellt, dass beim dieser beim Entladen/Einspeisen nicht richtig auf Änderungen des Datenpunkts setDeviceAutomationInOutLimit reagiert um die Null-Einspeisung zu steuern. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich die Zendure App öffnen, dass sich dann plötzlich der Output ändert, sehr suspekt.
                        • B Berny-K
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2244
                          @Berny-K hast du irgendwelche Energiepläne aktiviert oder das Gerät dem HEMS hinzugefügt?
                          • K Karacho
                            Kann jemand helfen?
                            Danke.
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2245
                            @Karacho Sollte mit der 4.0.1 gefixt sein
                            • nograxN nograx
                              Karacho
                              #2246
                              @nograx
                              Hallo
                              wie komme ich 4.0.1?
                              Über GitHub erhalte ich
                              $ iobroker url nograx/ioBroker.zendure-solarflow --host iobroker20 --debug
                              install nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                              NPM version: 10.9.4
                              Installing nograx/ioBroker.zendure-solarflow... (System call)
                              npm error code ENOTEMPTY
                              npm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming
                              npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming' -> '/opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxk'
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-03-20T08_06_24_510Z-debug-0.log
                              Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/@mui/private-themingnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming' -> '/opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-03-20T08_06_24_510Z-debug-0.loghost.iobroker20 Cannot install nograx/ioBroker.zendure-solarflow: 217
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • nograxN nograx
                                Berny-K
                                #2247
                                @nograx Energiepläne habe ich eigentlich keine aktiviert und im Hems ist er auch nicht, s. Screenshot1000000410.jpg
                                Das Verhalten war aber auch nicht von Anfang an
                                So wie es aktuell aussieht, hat sich das erledigt.
                                Ich vermute, dass mein Blockly die setDeviceAutomationInOutLimit zu schnell hintereinander gesendet hat. Nachdem ich das Senden verzögert habe läuft es jetzt soweit normal.
                                • K Karacho
                                  @nograx
                                  Hallo
                                  NPM version: 10.9.4
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2248
                                  @Karacho Jo du hast recht, da ist beim Deployment was schief gelaufen. Das muss ich noch analysieren.
                                  /EDIT: Da hatte sich Github Actions verschluckt, hat beim Rerun dann aber geklappt.
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #2249
                                    Ich habe mich eben mal endlich mit der neuen Version beschäftigt.....
                                    entweder ist da ein Bug drin, oder ich nutze es irgendwie falsch...
                                    Wenn ich en akku belade nutze ich acMode = AC input mode und bei setInputLimit die Wattzahl
                                    wenn ich entladen möchte, wechsel ich auf acMode = AD outputMode und setze bei setOutputLimit die Wattzahl.... aber hier setzt er den wert nach 1-2 Sek zurück auf 0 und schmeist im Log
                                    "zendure-solarflow.0 2026-03-20 20:44:34.667 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                                    Über setDeviceAutomationInOutLimit scheint er es richtig zu machen... ich würde aber lieber die zwei anderen Punkte nutzen....
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #2250
                                      Bisher war es so, für setDeviceAutomationInOutLimit laden/entladen benutzt man autoModel = 8.
                                      Für AC outputMode setzt man autoModel = 0. Was ja die Fehlermeldung auch fordert.
                                      Also mal das machen was wie Fehlermeldung besagt.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #2251
                                        ah mist... habe im falschen Datenpunkt geschaut.. war beim acMode, sorry...
                                        Wenn ich autoModel auf 0 setze, passiert gar nichts... wenn ich auf was anderes als 0 setze, kommt im log "[setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!"
                                        Sobald ich zenSDK deaktiviere und es über Cloud MQTT läuft, kann ich auch "autoModel" wechseln auf 0
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #2252
                                          jetzt habe ich wieder zurück auf zenSDK gewechselt und er verbleibt im autoModel 0....
                                          Komisch... aber nun scheint es zu klappen.... dann baue ich mein Skript mal auf den Adapter um ;-)
