Test Adapter Zendure Solarflow
@nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
@PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
- name: my_battery type: custom power: source: mqtt topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung scale: -1 soc: source: mqtt topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional) maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional) capacity: 8.640 minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional) maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional) batterymode: source: switch switch: - case: 1 # normal set: source: sequence set: - source: const value: 1 set: source: mqtt topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus - case: 2 # hold set: source: sequence set: - source: const value: 2 set: source: mqtt topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus - case: 3 # charge set: source: sequence set: - source: const value: 3 set: source: mqtt topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_ModusDadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
@Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
@lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
Besten Dank für den Tip.
Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefineddabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
Nimmt Zendure den Standard Port 1883? -
Nimmt Zendure den Standard Port 1883?@bob-der-1. kann man selber bestimmen...
IP, Port, User, Pass
@Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
Ich bekomme einen 2400AC + -
4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
Danke für die Hilfe,
werde wohl warten müssen bis ich den Speicher habe.
Was zenSDK ist verstehe ich allerdings noch nicht und ob ich mich da irgendwo anmelden muss dazu.Bin aktuell auf 4.0.0
Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
Ah eben, verstehe ich.
ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren. -
@nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Ich werde hoffentlich von den neuen Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Schließlich habe ich hier einen 'Opa' mit dem HUB 1200.
@nograx so, habe mal mein Script auf deinen Adapter umgebaut und schaue mal :-)
Gibt´s eine Möglichkeit zu erkennen ob die direkte Steuerung (ZenSDK) genutzt wird?*
wird der SmartMode richtig gesetzt? Oder sollte mal das Skript von @maxclaudi weiterhin nutzen?edit
*"zendure-solarflow.0.XXXXX.XXXXX.connectionMode", man sollte schauen bevor man schreibt ;-) -
@Rene55 Ist doch top (HUB1200 und HUB2000 haben auch gewisse Vorteile gegenüber den neuen Geräten). Da der Hyper ja im Prinzip noch die gleiche Kommunikation nutzt und ich einige Hyper im Einsatz habe solltest du da ganz beruhigt sein ;)
