  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.
    Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2205
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?
    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Freaknet
      @maxclaudi
      Danke für Deine Ausführliche Erklärung.
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Bei Zendure gilt grundsätzlich:
      Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
      Das war mir klar. Ich setzte das Laden (acMode: 1) immer zum Sonnenaufgang und switche nach Sonnenuntergang auf acMode: 2. Quasi schreibe ich dann 2x täglich in den Flash. Denke das wird er abkönnen.
      Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
      acMode: 1 setzen mit setAcMode
      gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
      Energie ins Haus einspeisen:
      acMode: 2 setzen mit setAcMode
      gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
      Das wollte ich wissen ;-)
      Damit kann ich jetzt dann mein Script/Blockly, weiß noch nicht genau was ich verwende betreiben.
      Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?
      In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?
      Leider weiß ich nicht, wie schnell der SF800 Plus ist und wie lange das verarbeiten dann intern im Akku dauert. In der App geht das scheinbar recht schnell.
      Danke bis dahin!
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #2206
      @Freaknet sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow]
      Sehr schnell, quasi sofort.
      Das ist nur das Pollen für die State-Abfrage.
      Commands unter control gehen sofort raus.
      Bei nur einem Gerät kannst Du das Pollen deutlich verkürzen – je nach Verbindungsqualität zum Zendure-Gerät und Stabilität deines Netzwerks.
      Commands sind normalerweise schneller, als die App aktualisiert.
      Die App aktualisiert i. d. R. alle 5 Sekunden.
      Vielleicht weitere Fragen eher im Thread zum Script stellen.
      Dann antworten/helfen wahrscheinlich auch andere, die das Script nutzen.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • L lesiflo
        Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        #2207
        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Im Control Bereich autoModel auf Smart Matching Mode (8) wenn man mit
        setDeviceAutomationInOutLimit steuert.
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #2208
          Moin,
          hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #2209
            @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:
            2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
            Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.
            Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2210
              @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.
              Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.
              • L lesiflo
                Moin,
                S Online
                S Online
                Schimi
                #2211
                @lesiflo ja ich....
                ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schimi
                  @lesiflo ja ich....
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2212
                  @Schimi Ok, alles klar.
                  • S Schimi
                    @lesiflo ja ich....
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2213
                    @nograx
                    Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:
                    zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                    zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
                    zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
                    Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.
                    Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:
                    zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                    • L lesiflo
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      #2214
                      @lesiflo
                      Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
                      im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
                      - name: my_battery
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                          topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                          scale: -1
                        soc:
                          source: mqtt
                          topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                        maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                        maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                        capacity: 8.640
                        minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                        maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                        batterymode:
                          source: switch
                          switch:
                          - case: 1 # normal
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 1
                                set:
                                  source: mqtt
                                  topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                          - case: 2 # hold
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 2
                                set:
                                  source: mqtt
                          - case: 3 # charge
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 3
                                set:
                                  source: mqtt
                      Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
                      Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
                      Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
                      • nograxN nograx
                        Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
                        Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2215
                        Prerelease
                        Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
                        • S Schimi
                          @lesiflo
                          - name: my_battery
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              scale: -1
                            soc:
                              source: mqtt
                            capacity: 8.640
                            batterymode:
                              source: switch
                              switch:
                              - case: 1 # normal
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 1
                                    set:
                                      source: mqtt
                              - case: 2 # hold
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 2
                                    set:
                                      source: mqtt
                              - case: 3 # charge
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 3
                                    set:
                                      source: mqtt
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2216
                          @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @lesiflo
                          - name: my_battery
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              scale: -1
                            soc:
                              source: mqtt
                            capacity: 8.640
                            batterymode:
                              source: switch
                              switch:
                              - case: 1 # normal
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 1
                                    set:
                                      source: mqtt
                              - case: 2 # hold
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 2
                                    set:
                                      source: mqtt
                              - case: 3 # charge
                                set:
                                  source: sequence
                                  set:
                                  - source: const
                                    value: 3
                                    set:
                                      source: mqtt
                          Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.
                          • Rene55R Rene55
                            Prerelease
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2217
                            @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2218
                              @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .
                              • P Offline
                                PaulDaRu
                                schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                                #2219
                                @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                                Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.
                                Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PaulDaRu
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #2220
                                  @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    @lesiflo
                                    - name: my_battery
                                      type: custom
                                      power:
                                        source: mqtt
                                        scale: -1
                                      soc:
                                        source: mqtt
                                      capacity: 8.640
                                      batterymode:
                                        source: switch
                                        switch:
                                        - case: 1 # normal
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 1
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 2 # hold
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 2
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 3 # charge
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 3
                                              set:
                                                source: mqtt
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #2221
                                    @lesiflo
                                    - name: my_battery
                                      type: custom
                                      power:
                                        source: mqtt
                                        scale: -1
                                      soc:
                                        source: mqtt
                                      capacity: 8.640
                                      batterymode:
                                        source: switch
                                        switch:
                                        - case: 1 # normal
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 1
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 2 # hold
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 2
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 3 # charge
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 3
                                              set:
                                                source: mqtt
                                    Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
                                    • L lesiflo
                                      PaulDaRu
                                      #2222
                                      @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
                                      Besten Dank für den Tip.
                                      • P PaulDaRu
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #2223
                                        Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          #2224
                                          hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
                                          Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
                                          Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
                                          2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
                                          Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
                                          Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
