  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2209
    @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:
    2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
    Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.
    Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2210
      @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.
      Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.
      • L lesiflo
        Moin,
        hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.
        S Online
        S Online
        Schimi
        #2211
        @lesiflo ja ich....
        ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schimi
          @lesiflo ja ich....
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #2212
          @Schimi Ok, alles klar.
          • S Schimi
            @lesiflo ja ich....
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #2213
            @nograx
            Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
            Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.
            Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
            • L lesiflo
              S Online
              S Online
              Schimi
              #2214
              @lesiflo
              Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
              im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
              - name: my_battery
                type: custom
                power:
                  source: mqtt
                  topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                  scale: -1
                soc:
                  source: mqtt
                  topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                capacity: 8.640
                minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                batterymode:
                  source: switch
                  switch:
                  - case: 1 # normal
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 1
                        set:
                          source: mqtt
                          topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                  - case: 2 # hold
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 2
                        set:
                          source: mqtt
                  - case: 3 # charge
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 3
                        set:
                          source: mqtt
              Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
              Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
              Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
              • nograxN nograx
                Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
                Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2215
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Prerelease
                Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
                • S Schimi
                  @lesiflo
                  - name: my_battery
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      scale: -1
                    soc:
                      source: mqtt
                    capacity: 8.640
                    batterymode:
                      source: switch
                      switch:
                      - case: 1 # normal
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 1
                            set:
                              source: mqtt
                      - case: 2 # hold
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 2
                            set:
                              source: mqtt
                      - case: 3 # charge
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 3
                            set:
                              source: mqtt
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2216
                  @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @lesiflo
                  - name: my_battery
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      scale: -1
                    soc:
                      source: mqtt
                    capacity: 8.640
                    batterymode:
                      source: switch
                      switch:
                      - case: 1 # normal
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 1
                            set:
                              source: mqtt
                      - case: 2 # hold
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 2
                            set:
                              source: mqtt
                      - case: 3 # charge
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 3
                            set:
                              source: mqtt
                  Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.
                  • Rene55R Rene55
                    Prerelease
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2217
                    @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2218
                      @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .
                      • P Offline
                        PaulDaRu
                        schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                        #2219
                        @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                        Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.
                        Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P PaulDaRu
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2220
                          @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Schimi
                            @lesiflo
                            - name: my_battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                scale: -1
                              soc:
                                source: mqtt
                              capacity: 8.640
                              batterymode:
                                source: switch
                                switch:
                                - case: 1 # normal
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 1
                                      set:
                                        source: mqtt
                                - case: 2 # hold
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 2
                                      set:
                                        source: mqtt
                                - case: 3 # charge
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 3
                                      set:
                                        source: mqtt
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2221
                            @lesiflo
                            - name: my_battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                scale: -1
                              soc:
                                source: mqtt
                              capacity: 8.640
                              batterymode:
                                source: switch
                                switch:
                                - case: 1 # normal
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 1
                                      set:
                                        source: mqtt
                                - case: 2 # hold
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 2
                                      set:
                                        source: mqtt
                                - case: 3 # charge
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 3
                                      set:
                                        source: mqtt
                            Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
                            • L lesiflo
                              PaulDaRu
                              #2222
                              @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
                              Besten Dank für den Tip.
                              • P PaulDaRu
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #2223
                                Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  #2224
                                  hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
                                  Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
                                  Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
                                  2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
                                  Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
                                  Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
                                  • L lesiflo
                                    @lesiflo
                                    - name: my_battery
                                      type: custom
                                      power:
                                        source: mqtt
                                        scale: -1
                                      soc:
                                        source: mqtt
                                      capacity: 8.640
                                      batterymode:
                                        source: switch
                                        switch:
                                        - case: 1 # normal
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 1
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 2 # hold
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 2
                                              set:
                                                source: mqtt
                                        - case: 3 # charge
                                          set:
                                            source: sequence
                                            set:
                                            - source: const
                                              value: 3
                                              set:
                                                source: mqtt
                                    S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #2225
                                    @lesiflo da warte ich mal was am ende "schneller", "stabieler", etc.... ist...
                                    Aktuell läuft alles super, deswegen wollte ich keine alpha testen ;-)
                                    • B bob der 1.
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2226
                                      @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
                                        bob der 1.
                                        #2227
                                        Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
                                        Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
                                        • B bob der 1.
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #2228
                                          @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
                                          IP, Port, User, Pass
