  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
    Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #2215
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Prerelease
    Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schimi
      @lesiflo
      Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
      im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
      - name: my_battery
        type: custom
        power:
          source: mqtt
          topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
          scale: -1
        soc:
          source: mqtt
          topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
        maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
        maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
        capacity: 8.640
        minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
        maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
        batterymode:
          source: switch
          switch:
          - case: 1 # normal
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 1
                set:
                  source: mqtt
                  topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
          - case: 2 # hold
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 2
                set:
                  source: mqtt
          - case: 3 # charge
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 3
                set:
                  source: mqtt
      Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
      Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
      Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #2216
      @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @lesiflo
      - name: my_battery
        type: custom
        power:
          source: mqtt
          scale: -1
        soc:
          source: mqtt
        capacity: 8.640
        batterymode:
          source: switch
          switch:
          - case: 1 # normal
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 1
                set:
                  source: mqtt
          - case: 2 # hold
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 2
                set:
                  source: mqtt
          - case: 3 # charge
            set:
              source: sequence
              set:
              - source: const
                value: 3
                set:
                  source: mqtt
      Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.
      • Rene55R Rene55
        Prerelease
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2217
        @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2218
          @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .
          • P Offline
            PaulDaRu
            schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
            #2219
            @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
            Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.
            Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PaulDaRu
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #2220
              @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schimi
                @lesiflo
                - name: my_battery
                  type: custom
                  power:
                    source: mqtt
                    scale: -1
                  soc:
                    source: mqtt
                  capacity: 8.640
                  batterymode:
                    source: switch
                    switch:
                    - case: 1 # normal
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 1
                          set:
                            source: mqtt
                    - case: 2 # hold
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 2
                          set:
                            source: mqtt
                    - case: 3 # charge
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 3
                          set:
                            source: mqtt
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #2221
                @lesiflo
                - name: my_battery
                  type: custom
                  power:
                    source: mqtt
                    scale: -1
                  soc:
                    source: mqtt
                  capacity: 8.640
                  batterymode:
                    source: switch
                    switch:
                    - case: 1 # normal
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 1
                          set:
                            source: mqtt
                    - case: 2 # hold
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 2
                          set:
                            source: mqtt
                    - case: 3 # charge
                      set:
                        source: sequence
                        set:
                        - source: const
                          value: 3
                          set:
                            source: mqtt
                Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
                • L lesiflo
                  PaulDaRu
                  #2222
                  @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
                  Besten Dank für den Tip.
                  • P PaulDaRu
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2223
                    Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #2224
                      hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
                      Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
                      Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
                      2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                      dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
                      Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
                      Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
                      • L lesiflo
                        @lesiflo
                        - name: my_battery
                          type: custom
                          power:
                            source: mqtt
                            scale: -1
                          soc:
                            source: mqtt
                          capacity: 8.640
                          batterymode:
                            source: switch
                            switch:
                            - case: 1 # normal
                              set:
                                source: sequence
                                set:
                                - source: const
                                  value: 1
                                  set:
                                    source: mqtt
                            - case: 2 # hold
                              set:
                                source: sequence
                                set:
                                - source: const
                                  value: 2
                                  set:
                                    source: mqtt
                            - case: 3 # charge
                              set:
                                source: sequence
                                set:
                                - source: const
                                  value: 3
                                  set:
                                    source: mqtt
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #2225
                        @lesiflo da warte ich mal was am ende "schneller", "stabieler", etc.... ist...
                        Aktuell läuft alles super, deswegen wollte ich keine alpha testen ;-)
                        • B bob der 1.
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2226
                          @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
                            bob der 1.
                            #2227
                            Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
                            Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
                            • B bob der 1.
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #2228
                              @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
                              IP, Port, User, Pass
                              • S Schimi
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2229
                                @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
                                in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
                                  bob der 1.
                                  #2230
                                  Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
                                  Ich bekomme einen 2400AC +
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2231
                                    4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
                                      bob der 1.
                                      #2232
                                      Danke für die Hilfe,
                                      werde wohl warten müssen bis ich den Speicher habe.
                                      Was zenSDK ist verstehe ich allerdings noch nicht und ob ich mich da irgendwo anmelden muss dazu.
                                      Bin aktuell auf 4.0.0
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2233
                                        Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
                                        Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bob der 1.
                                          #2234
                                          Ah eben, verstehe ich.
                                          ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
                                          Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren.
