  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Schimi
    @lesiflo ja ich....
    ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #2212
    @Schimi Ok, alles klar.
    • S Schimi
      @lesiflo ja ich....
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #2213
      @nograx
      Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:
      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
      Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.
      Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:
      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
      • L lesiflo
        S Online
        S Online
        Schimi
        #2214
        @lesiflo
        Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
        im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
        - name: my_battery
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
            scale: -1
          soc:
            source: mqtt
            topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
          maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
          maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
          capacity: 8.640
          minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
          maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
          batterymode:
            source: switch
            switch:
            - case: 1 # normal
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 1
                  set:
                    source: mqtt
                    topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
            - case: 2 # hold
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 2
                  set:
                    source: mqtt
            - case: 3 # charge
              set:
                source: sequence
                set:
                - source: const
                  value: 3
                  set:
                    source: mqtt
        Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
        Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
        Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
          Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2215
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Prerelease
          Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schimi
            @lesiflo
            - name: my_battery
              type: custom
              power:
                source: mqtt
                scale: -1
              soc:
                source: mqtt
              capacity: 8.640
              batterymode:
                source: switch
                switch:
                - case: 1 # normal
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 1
                      set:
                        source: mqtt
                - case: 2 # hold
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 2
                      set:
                        source: mqtt
                - case: 3 # charge
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 3
                      set:
                        source: mqtt
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #2216
            @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @lesiflo
            - name: my_battery
              type: custom
              power:
                source: mqtt
                scale: -1
              soc:
                source: mqtt
              capacity: 8.640
              batterymode:
                source: switch
                switch:
                - case: 1 # normal
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 1
                      set:
                        source: mqtt
                - case: 2 # hold
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 2
                      set:
                        source: mqtt
                - case: 3 # charge
                  set:
                    source: sequence
                    set:
                    - source: const
                      value: 3
                      set:
                        source: mqtt
            Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.
            • Rene55R Rene55
              Prerelease
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2217
              @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2218
                @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .
                • P Offline
                  PaulDaRu
                  schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                  #2219
                  @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                  Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.
                  Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PaulDaRu
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2220
                    @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schimi
                      @lesiflo
                      - name: my_battery
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                          scale: -1
                        soc:
                          source: mqtt
                        capacity: 8.640
                        batterymode:
                          source: switch
                          switch:
                          - case: 1 # normal
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 1
                                set:
                                  source: mqtt
                          - case: 2 # hold
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 2
                                set:
                                  source: mqtt
                          - case: 3 # charge
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 3
                                set:
                                  source: mqtt
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #2221
                      @lesiflo
                      - name: my_battery
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                          scale: -1
                        soc:
                          source: mqtt
                        capacity: 8.640
                        batterymode:
                          source: switch
                          switch:
                          - case: 1 # normal
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 1
                                set:
                                  source: mqtt
                          - case: 2 # hold
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 2
                                set:
                                  source: mqtt
                          - case: 3 # charge
                            set:
                              source: sequence
                              set:
                              - source: const
                                value: 3
                                set:
                                  source: mqtt
                      Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.
                      • L lesiflo
                        PaulDaRu
                        #2222
                        @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.
                        Besten Dank für den Tip.
                        • P PaulDaRu
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2223
                          Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            #2224
                            hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
                            Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
                            Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
                            2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
                            Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
                            Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
                            • L lesiflo
                              @lesiflo
                              - name: my_battery
                                type: custom
                                power:
                                  source: mqtt
                                  scale: -1
                                soc:
                                  source: mqtt
                                capacity: 8.640
                                batterymode:
                                  source: switch
                                  switch:
                                  - case: 1 # normal
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 1
                                        set:
                                          source: mqtt
                                  - case: 2 # hold
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 2
                                        set:
                                          source: mqtt
                                  - case: 3 # charge
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 3
                                        set:
                                          source: mqtt
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #2225
                              @lesiflo da warte ich mal was am ende "schneller", "stabieler", etc.... ist...
                              Aktuell läuft alles super, deswegen wollte ich keine alpha testen ;-)
                              • B bob der 1.
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2226
                                @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
                                  bob der 1.
                                  #2227
                                  Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
                                  Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
                                  • B bob der 1.
                                    S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #2228
                                    @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
                                    IP, Port, User, Pass
                                    • S Schimi
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2229
                                      @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
                                      in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
                                        bob der 1.
                                        #2230
                                        Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
                                        Ich bekomme einen 2400AC +
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2231
                                          4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
