  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.
    Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #2196
    @nograx
    Von höheren Standby-Werten für 2400AC habe ich vereinzelt gelesen, selbst überprüft habe ich sie nicht und kann sie nicht bestätigen.
    2400AC verhalten sich je nach Firmware und Einstellungen unterschiedlich.
    Bei Anlagen mit größerer PV-Leistung sind sie meist ohnehin im Dauereinsatz, sodass dieser Effekt weniger auffällt.
    Die Hyper-Geräte, die ich bisher in der Hand hatte (8 Stück), besitzen keinen SmartMode.
    Ob autoModel = 8 wie SmartMode funktioniert oder intern anders umgesetzt ist (z. B. Flash), möchte ich nicht beurteilen.
    Darum aber auch nicht direkt vergleichbar mit smartMode.
    Standby-Verbrauch ist meiner Einschätzung nach eher zweitrangig.
    Wer über AC lädt/entlädt, verliert ohnehin Energie durch Umwandlung, sodass 10–45 W im Idle im Verhältnis zur Gesamtleistung kaum ins Gewicht fallen.
    Ich verstehe die Rechnung mit 840 Wh – theoretisch stimmt sie bei 24 h konstanter Last.
    In der Praxis ist das System aber nicht 24 h im reinen Standby, auch im Winter nicht.
    Wenn über AC geladen/entladen wird, ist das im Verhältnis zur Gesamtenergie meiner Meinung nach unkritisch.
    Selbst bei 24h * 40W = 960 Wh. Für eine 2–4 kW-Anlage ist das ein verschwindender Bruchteil des Tagesertrags.
    Standby ist nur relevant für sehr kleine Systeme oder Nutzer, die extrem auf jeden Watt achten.
    Letztlich eine persönliche Entscheidung, ob und wie man SmartMode nutzt.
    Jeder kann für sich abwägen: evtl. höheren Standby oder möglichst wenig Schreibzugriffe in den Flash.
    Daher sehe ich die paar Watt Standby nicht als entscheidenden Faktor;
    wichtiger ist für mich der Schutz des Flashs.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2197
      @maxclaudi Also bei mir ist das bei 4 Hypern nicht zweitrangig. Ich habe eine Grundlast von 150-200 Watt. Verbrauche am Tag ca. 8-10kWh im Haus + 15kWh ins Auto. 80% der Zeit laufen 3 Hyper im Standby. Das sind knapp 2kWh am Tag die ich nur durch den Standby verbrate.
      Sehe da auch kein Problem in der Zeit den smartMode auf 0 zu stellen. Soll halt 5-10x am Tag was in den Flash geschrieben werden... sehe ich unkritisch.
      • nograxN nograx
        Wer sich traut...
        Ich habe heute morgen eine prerelease version veröffentlicht die so ziemlich einiges ändert.
        -> Unterstützung für zenSDK
        -> Im "Authentication Cloud Key" Modus kann jetzt zusätzlich der lokale MQTT angegeben werden, die in der App hinterlegten Geräte werden dann auf dem lokalen MQTT subscribed. Eine Konfiguration mit productKey/deviceKey ist dann nicht mehr nötig.
        -> In diesem Modus ist es möglich die lokalen Daten an die Cloud "weiterzureichen", dadurch sind alle Infos auch in der Zendure App verfügbar UND Zendure erhält nun auch alle Diagnose Infos vom Gerät (falls gewünscht). Theoretisch kann man dann auch aus der Ferne Firmware Updates anstoßen (nicht getestet)
        Die prerelease version muss manuell über npm installiert werden. Die landet frühestens nächste Woche im Beta Kanal.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #2198
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ist das vorgehen dazu schon irgendwo beschrieben? Ich Frage fürn SF1200.
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2199
          Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
          Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
          • nograxN nograx
            @Freaknet Was ist das für eine Struktur auf dem Screenshot? Die habe ich so noch nie gesehen.
            Freaknet
            #2200
            Die Struktur kommt von dem JS (zenSDK) von @maxclaudi, also nicht von Deinem Adapter.
              @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              ... Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
              Der smartMode sorgt dafür, dass Befehle im RAM statt im Flash gespeichert werden.
              Das ist von Zendure so vorgesehen.
              Wenn Du eine eigene Steuerung implementierst, solltest Du sicherstellen, dass smartMode: 1 gesetzt ist, damit nicht unnötig Flash-Schreibzugriffe entstehen.
              Am besten den Datenpunkt überwachen lassen und ihn automatisch (z. B. per Blockly/Script) wieder auf smartMode: 1 setzen, falls er sich ändert.
              Ist HEMS aktiviert, wird der smartMode abgeschaltet. In diesem Fall funktioniert eine eigene Steuerung nicht oder nur eingeschränkt.
              Wenn bei aktivem HEMS zusätzlich eine Überwachung des Datenpunkts aktiv ist, kann es zu einem permanenten Umschalten des smartMode kommen, oder der Wert bleibt dauerhaft auf smartMode: 0.
              Edit:
              Hab´s gecheckt was der Smart Modus bewirkt. Rest muss ich mir mal zu Gemüte führen und in ein Blockly einbauen was bewirkt was ich möchte ;-)
              Aber mit welchem Wert Regel ich den Input in den Akku bei z.B. -300W Einspeisung ins Netz?
              Beim Zendur-Adapter nutzt man ja "setDeviceAutomationInOutLimit" glaub ich.
              Einen Datenpunkt "setDeviceAutomationInOutLimit" gibt es bei Zendure selbst nicht.
              Dieser wird vom entsprechenden Adapter bereitgestellt.
              Bei Zendure gilt grundsätzlich:
              Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
              Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
              • acMode: 1 setzen mit setAcMode
              • gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
              Energie ins Haus einspeisen:
              • acMode: 2 setzen mit setAcMode
              • gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
              Ein setDeviceAutomationInOutLimit existiert im Zendure-Protokoll selbst nicht.
              Zum Flash-Speichern:
              Ein Wechsel des acMode wird sehr wahrscheinlich immer im Flash gespeichert.
              Alle Geräte, die ich bisher analysiert habe, schreiben den acMode unabhängig von möglichen Workarounds dauerhaft in den Flash.
              inputLimit und outputLimit werden bei smartMode: 1 nicht in den Flash geschrieben, sondern nur im RAM gespeichert.
              Der acMode sollte daher nicht zu oft gewechselt werden.
              Freaknet
              #2201
              @maxclaudi
              Danke für Deine Ausführliche Erklärung.
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Das war mir klar. Ich setzte das Laden (acMode: 1) immer zum Sonnenaufgang und switche nach Sonnenuntergang auf acMode: 2. Quasi schreibe ich dann 2x täglich in den Flash. Denke das wird er abkönnen.
              Das wollte ich wissen ;-)
              Damit kann ich jetzt dann mein Script/Blockly, weiß noch nicht genau was ich verwende betreiben.
              Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?
              In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?
              Leider weiß ich nicht, wie schnell der SF800 Plus ist und wie lange das verarbeiten dann intern im Akku dauert. In der App geht das scheinbar recht schnell.
              Danke bis dahin!
              maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #2202
                @nograx: Wo kann ich den den smartMode setzen? Hab zwei Hyper und sehe ihn nur im Status. Bin in der Cloud. Adapter Version ist v3.3.2. Die Leistung setze ich über setDeviceAutomationInOutLimit
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2203
                  Bei mir ähnlich, Betrieb allerdings offline ohne Cloud.
                  acMode steht dauerhaft auf 0 (nothing)
                  autoModel steht bei mir dauerhaft auf Smart Matching Mode (8)
                  Umschalten tue ich da nichts, Standby Verbrauch interessiert mich bei 1 Hyper nicht.
                  Smart Mode sehe ich beim Hyper nicht, allerdings bin ich nach meinen Versuchen mit Trixie wieder auf Bookworm mit Adapter Version 2.04 zurück. Läuft einfach perfekt.
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #2204
                    Die Hyper haben keinen smartMode (lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
                    @lesiflo mit setDeviceAutomationInOutLimit machst du da soweit alles richtig.
                    • nograxN nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #2205
                      Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?
                      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Freaknet
                        @maxclaudi
                        Danke bis dahin!
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #2206
                        @Freaknet sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow]
                        Sehr schnell, quasi sofort.
                        Das ist nur das Pollen für die State-Abfrage.
                        Commands unter control gehen sofort raus.
                        Bei nur einem Gerät kannst Du das Pollen deutlich verkürzen – je nach Verbindungsqualität zum Zendure-Gerät und Stabilität deines Netzwerks.
                        Commands sind normalerweise schneller, als die App aktualisiert.
                        Die App aktualisiert i. d. R. alle 5 Sekunden.
                        Vielleicht weitere Fragen eher im Thread zum Script stellen.
                        Dann antworten/helfen wahrscheinlich auch andere, die das Script nutzen.
                        • L lesiflo
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #2207
                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Im Control Bereich autoModel auf Smart Matching Mode (8) wenn man mit
                          setDeviceAutomationInOutLimit steuert.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2208
                            Moin,
                            hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #2209
                              @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:
                              2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                              Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.
                              Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.
                              • L lesiflo
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2210
                                @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.
                                Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.
                                • L lesiflo
                                  Moin,
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #2211
                                  @lesiflo ja ich....
                                  ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    @lesiflo ja ich....
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #2212
                                    @Schimi Ok, alles klar.
                                    • S Schimi
                                      @lesiflo ja ich....
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #2213
                                      @nograx
                                      Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:
                                      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                                      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
                                      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
                                      Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.
                                      Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:
                                      zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                                      • L lesiflo
                                        S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #2214
                                        @lesiflo
                                        Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
                                        im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
                                        - name: my_battery
                                          type: custom
                                          power:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                            scale: -1
                                          soc:
                                            source: mqtt
                                            topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                                          maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                                          maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                                          capacity: 8.640
                                          minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                                          maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                                          batterymode:
                                            source: switch
                                            switch:
                                            - case: 1 # normal
                                              set:
                                                source: sequence
                                                set:
                                                - source: const
                                                  value: 1
                                                  set:
                                                    source: mqtt
                                                    topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                            - case: 2 # hold
                                              set:
                                                source: sequence
                                                set:
                                                - source: const
                                                  value: 2
                                                  set:
                                                    source: mqtt
                                            - case: 3 # charge
                                              set:
                                                source: sequence
                                                set:
                                                - source: const
                                                  value: 3
                                                  set:
                                                    source: mqtt
                                        Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
                                        Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
                                        Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
                                        • nograxN nograx
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2215
                                          Prerelease
                                          Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
