  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Offline
    Freaknet
    schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
    #2187
    @maxclaudi
    Toll, das sich so viele Leute damit beschäftigen.
    Klingt ja auch sehr interessant. Kann ich damit auch eine Steuerung realisieren, die negativ Bezüge ins Stromnetz ain den Akku leiten, ohne zusätzliches Script?
    Und Abend dann ggf. wieder ins Hausnetz speist, je nach Akkuladung?
    Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
    Hab dazu wohl noch viele Fragen, aber vor dem Testen werde ich mir mal deine Informationen durchlesen.
    Danke schonmal für´s bereitstellen und die Info
    Edit:
    Hab´s gecheckt was der Smart Modus bewirkt. Rest muss ich mir mal zu Gemüte führen und in ein Blockly einbauen was bewirkt was ich möchte ;-)
    Aber mit welchem Wert Regel ich den Input in den Akku bei z.B. -300W Einspeisung ins Netz?
    Beim Zendur-Adapter nutzt man ja "setDeviceAutomationInOutLimit" glaub ich.
    nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freaknet
      @maxclaudi
      Edit:
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2188
      @Freaknet Was ist das für eine Struktur auf dem Screenshot? Die habe ich so noch nie gesehen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2189
        Wer sich traut...
        Ich habe heute morgen eine prerelease version veröffentlicht die so ziemlich einiges ändert.
        -> Unterstützung für zenSDK
        -> Im "Authentication Cloud Key" Modus kann jetzt zusätzlich der lokale MQTT angegeben werden, die in der App hinterlegten Geräte werden dann auf dem lokalen MQTT subscribed. Eine Konfiguration mit productKey/deviceKey ist dann nicht mehr nötig.
        -> In diesem Modus ist es möglich die lokalen Daten an die Cloud "weiterzureichen", dadurch sind alle Infos auch in der Zendure App verfügbar UND Zendure erhält nun auch alle Diagnose Infos vom Gerät (falls gewünscht). Theoretisch kann man dann auch aus der Ferne Firmware Updates anstoßen (nicht getestet)
        Die prerelease version muss manuell über npm installiert werden. Die landet frühestens nächste Woche im Beta Kanal.
        • F Freaknet
          @maxclaudi
          Edit:
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #2190
          @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          ... Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
          Der smartMode sorgt dafür, dass Befehle im RAM statt im Flash gespeichert werden.
          Das ist von Zendure so vorgesehen.
          Wenn Du eine eigene Steuerung implementierst, solltest Du sicherstellen, dass smartMode: 1 gesetzt ist, damit nicht unnötig Flash-Schreibzugriffe entstehen.
          Am besten den Datenpunkt überwachen lassen und ihn automatisch (z. B. per Blockly/Script) wieder auf smartMode: 1 setzen, falls er sich ändert.
          Ist HEMS aktiviert, wird der smartMode abgeschaltet. In diesem Fall funktioniert eine eigene Steuerung nicht oder nur eingeschränkt.
          Wenn bei aktivem HEMS zusätzlich eine Überwachung des Datenpunkts aktiv ist, kann es zu einem permanenten Umschalten des smartMode kommen, oder der Wert bleibt dauerhaft auf smartMode: 0.
          Edit:
          Einen Datenpunkt "setDeviceAutomationInOutLimit" gibt es bei Zendure selbst nicht.
          Dieser wird vom entsprechenden Adapter bereitgestellt.
          Bei Zendure gilt grundsätzlich:
          Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
          Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
          • acMode: 1 setzen mit setAcMode
          • gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
          Energie ins Haus einspeisen:
          • acMode: 2 setzen mit setAcMode
          • gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
          Ein setDeviceAutomationInOutLimit existiert im Zendure-Protokoll selbst nicht.
          Zum Flash-Speichern:
          Ein Wechsel des acMode wird sehr wahrscheinlich immer im Flash gespeichert.
          Alle Geräte, die ich bisher analysiert habe, schreiben den acMode unabhängig von möglichen Workarounds dauerhaft in den Flash.
          inputLimit und outputLimit werden bei smartMode: 1 nicht in den Flash geschrieben, sondern nur im RAM gespeichert.
          Der acMode sollte daher nicht zu oft gewechselt werden.
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          nograxN F 2 Antworten Letzte Antwort
          • maxclaudiM maxclaudi
            Edit:
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2191
            @maxclaudi smartMode sorgt aber auch dafür das die Wechselrichter aktiv bleiben und für einen relativ großen Standby-Verbrauch verantwortlich sind. Wenn das Gerät also gerade nicht genutzt wird kann der smartMode auch deaktiviert werden.
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #2192
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Richtig.
              Was „relativ groß“ ist, ist Interpretationssache, besonders wenn das Gerät gerade nicht aktiv genutzt wird.
              Selbst Hoymiles-Wechselrichter und nahezu alle anderen Wechselrichter bleiben nachts aktiv (wenn sie nicht vom Stromnetz getrennt werden) und haben ebenfalls einen gewissen Standby-Verbrauch.
              Für mich persönlich ist Flash ein zu hohes Gut, um unnötige Schreibzugriffe zu riskieren.
              Edit / PS:
              In dem Moment, in dem smartMode: 0 gesetzt wird, werden dann die aktuellen Parameter in den Flash geschrieben – oder nicht?
              Der Wechsel von smartMode: 0 zu smartMode: 1 macht das meines Wissens nicht.
              Dabei bleiben die alten Werte im Flash erhalten und neue Änderungen landen nur im RAM.
              Oder wie siehst Du das?
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2193
                Ich habe es (noch) nicht explizit getestet, wollte das aber tatsächlich mal ausprobieren.
                Bzgl. Standby Verbrauch: Ich habe das bei mir mit mehreren Geräten ausprobiert. Voll aufgeladen und dann einmal mit smartMode=1 und einmal =0 einfach stehen gelassen. Bei smartMode=1 kam ich auf einen Standby-Verbrauch von ca. 40-45W. Ohne waren es 10W. 35W macht * 24 Stunden mal eben 840Wh... gerade im Winter habe ich damit extrem rumgeärgert da das System erstmal einen halben Tag laufen musste bis der Standby-Verbrauch abgedeckt war.
                • maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #2194
                  Bei welchem Gerät(en)?
                  Du nutzt 24h nicht aktiv?
                  Sorry für kurze Texte, mobil
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2195
                    Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.
                    Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).
                    maxclaudiM L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #2196
                      @nograx
                      Von höheren Standby-Werten für 2400AC habe ich vereinzelt gelesen, selbst überprüft habe ich sie nicht und kann sie nicht bestätigen.
                      2400AC verhalten sich je nach Firmware und Einstellungen unterschiedlich.
                      Bei Anlagen mit größerer PV-Leistung sind sie meist ohnehin im Dauereinsatz, sodass dieser Effekt weniger auffällt.
                      Die Hyper-Geräte, die ich bisher in der Hand hatte (8 Stück), besitzen keinen SmartMode.
                      Ob autoModel = 8 wie SmartMode funktioniert oder intern anders umgesetzt ist (z. B. Flash), möchte ich nicht beurteilen.
                      Darum aber auch nicht direkt vergleichbar mit smartMode.
                      Standby-Verbrauch ist meiner Einschätzung nach eher zweitrangig.
                      Wer über AC lädt/entlädt, verliert ohnehin Energie durch Umwandlung, sodass 10–45 W im Idle im Verhältnis zur Gesamtleistung kaum ins Gewicht fallen.
                      Ich verstehe die Rechnung mit 840 Wh – theoretisch stimmt sie bei 24 h konstanter Last.
                      In der Praxis ist das System aber nicht 24 h im reinen Standby, auch im Winter nicht.
                      Wenn über AC geladen/entladen wird, ist das im Verhältnis zur Gesamtenergie meiner Meinung nach unkritisch.
                      Selbst bei 24h * 40W = 960 Wh. Für eine 2–4 kW-Anlage ist das ein verschwindender Bruchteil des Tagesertrags.
                      Standby ist nur relevant für sehr kleine Systeme oder Nutzer, die extrem auf jeden Watt achten.
                      Letztlich eine persönliche Entscheidung, ob und wie man SmartMode nutzt.
                      Jeder kann für sich abwägen: evtl. höheren Standby oder möglichst wenig Schreibzugriffe in den Flash.
                      Daher sehe ich die paar Watt Standby nicht als entscheidenden Faktor;
                      wichtiger ist für mich der Schutz des Flashs.
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nograx
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2197
                        @maxclaudi Also bei mir ist das bei 4 Hypern nicht zweitrangig. Ich habe eine Grundlast von 150-200 Watt. Verbrauche am Tag ca. 8-10kWh im Haus + 15kWh ins Auto. 80% der Zeit laufen 3 Hyper im Standby. Das sind knapp 2kWh am Tag die ich nur durch den Standby verbrate.
                        Sehe da auch kein Problem in der Zeit den smartMode auf 0 zu stellen. Soll halt 5-10x am Tag was in den Flash geschrieben werden... sehe ich unkritisch.
                        • nograxN nograx
                          Wer sich traut...
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #2198
                          Ist das vorgehen dazu schon irgendwo beschrieben? Ich Frage fürn SF1200.
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2199
                            Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
                            Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
                            • nograxN nograx
                              Freaknet
                              #2200
                              Die Struktur kommt von dem JS (zenSDK) von @maxclaudi, also nicht von Deinem Adapter.
                                Edit:
                                Freaknet
                                #2201
                                @maxclaudi
                                Danke für Deine Ausführliche Erklärung.
                                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Das war mir klar. Ich setzte das Laden (acMode: 1) immer zum Sonnenaufgang und switche nach Sonnenuntergang auf acMode: 2. Quasi schreibe ich dann 2x täglich in den Flash. Denke das wird er abkönnen.
                                Das wollte ich wissen ;-)
                                Damit kann ich jetzt dann mein Script/Blockly, weiß noch nicht genau was ich verwende betreiben.
                                Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?
                                In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?
                                Leider weiß ich nicht, wie schnell der SF800 Plus ist und wie lange das verarbeiten dann intern im Akku dauert. In der App geht das scheinbar recht schnell.
                                Danke bis dahin!
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #2202
                                  @nograx: Wo kann ich den den smartMode setzen? Hab zwei Hyper und sehe ihn nur im Status. Bin in der Cloud. Adapter Version ist v3.3.2. Die Leistung setze ich über setDeviceAutomationInOutLimit
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #2203
                                    Bei mir ähnlich, Betrieb allerdings offline ohne Cloud.
                                    acMode steht dauerhaft auf 0 (nothing)
                                    autoModel steht bei mir dauerhaft auf Smart Matching Mode (8)
                                    Umschalten tue ich da nichts, Standby Verbrauch interessiert mich bei 1 Hyper nicht.
                                    Smart Mode sehe ich beim Hyper nicht, allerdings bin ich nach meinen Versuchen mit Trixie wieder auf Bookworm mit Adapter Version 2.04 zurück. Läuft einfach perfekt.
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #2204
                                      Die Hyper haben keinen smartMode (lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
                                      @lesiflo mit setDeviceAutomationInOutLimit machst du da soweit alles richtig.
                                      • nograxN nograx
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #2205
                                        Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?
                                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Freaknet
                                          @maxclaudi
                                          Danke bis dahin!
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #2206
                                          @Freaknet sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow]
                                          Sehr schnell, quasi sofort.
                                          Das ist nur das Pollen für die State-Abfrage.
                                          Commands unter control gehen sofort raus.
                                          Bei nur einem Gerät kannst Du das Pollen deutlich verkürzen – je nach Verbindungsqualität zum Zendure-Gerät und Stabilität deines Netzwerks.
                                          Commands sind normalerweise schneller, als die App aktualisiert.
                                          Die App aktualisiert i. d. R. alle 5 Sekunden.
                                          Vielleicht weitere Fragen eher im Thread zum Script stellen.
                                          Dann antworten/helfen wahrscheinlich auch andere, die das Script nutzen.
