  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • B bob der 1.
    Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
    Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
    S Online
    S Online
    Schimi
    #2228
    @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
    IP, Port, User, Pass
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schimi
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2229
      @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
      in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
        bob der 1.
        #2230
        Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
        Ich bekomme einen 2400AC +
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2231
          4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #2232
            Danke für die Hilfe,
            werde wohl warten müssen bis ich den Speicher habe.
            Was zenSDK ist verstehe ich allerdings noch nicht und ob ich mich da irgendwo anmelden muss dazu.
            Bin aktuell auf 4.0.0
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2233
              Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
              Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                bob der 1.
                #2234
                Ah eben, verstehe ich.
                ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
                Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren.
                • nograxN nograx
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  #2235
                  @nograx bist du mit den 5sek sicher?
                  Ich nutze das schon "sehr lange" und meine das es schneller reagiert.... (habe es nie gemessen, da es immer so funktioniert hat wie ich es gedacht habe)
                  Jetzt muss ich doch die 4.0 anschauen (neugier) ;-)
                  • nograxN nograx
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2236
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ich werde hoffentlich von den neuen Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Schließlich habe ich hier einen 'Opa' mit dem HUB 1200.
                    • nograxN nograx
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      #2237
                      @nograx so, habe mal mein Script auf deinen Adapter umgebaut und schaue mal :-)
                      Gibt´s eine Möglichkeit zu erkennen ob die direkte Steuerung (ZenSDK) genutzt wird?*
                      wird der SmartMode richtig gesetzt? Oder sollte mal das Skript von @maxclaudi weiterhin nutzen?
                      edit
                      *"zendure-solarflow.0.XXXXX.XXXXX.connectionMode", man sollte schauen bevor man schreibt ;-)
                      • S Schimi
                        edit
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2238
                        @Schimi wenn du zenSDK und dann setDeviceAutomationInOutLimit nutzt, setze ich damit smartMode auf 1 wenn Limit mit != 0 und smartMode = 0 wenn Limit == 0... also ja :)
                        • Rene55R Rene55
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #2239
                          @Rene55 Ist doch top (HUB1200 und HUB2000 haben auch gewisse Vorteile gegenüber den neuen Geräten). Da der Hyper ja im Prinzip noch die gleiche Kommunikation nutzt und ich einige Hyper im Einsatz habe solltest du da ganz beruhigt sein ;)
                          • T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #2240
                            @nograx - kleiner Feature-Request: wie groß ist der Aufwand, den End-Wert des Low-Voltage-Blocks konfigurierbar zu machen? Für mein persönliches Empfinden springt der Adapter zu schnell raus aus dem Low-Voltage. Das würde ich gerne weiter nach oben setzen.
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #2241
                              @nograx weisst du wie der 0 durchgang beim nutzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" gehandhabt wird? Gerade morgens oder abends wenn die PV-Leistung im Bereich vom Hausverbraucht (oder Bewölkung) ist, passiert das ja oft
                              Schalter das Relais "alle 2 sek hin und her" oder ist da was implementiert? Bei meinem Skript habe ich das schön über Deadband und Cooldown abfangen können...
                                Karacho
                                #2242
                                icxh habe bisher 2 System AC2400 im Iobroker eingebunden. Laufen ohne Probleme.
                                Jetzt habe ich heute ein drittes System eingebunden und seitdem die Meldung
                                State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.XXXXXX.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Unterschied in den Objekten Zendure/control ist, dass beim neuen System ein Schalter "smartMode" fehlt.
                                Kann jemand helfen?
                                Danke.
                                  Berny-K
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                  #2243
                                  ich steuere meinen SF800Pro mit iobroker Blockly und habe festgestellt, dass beim dieser beim Entladen/Einspeisen nicht richtig auf Änderungen des Datenpunkts setDeviceAutomationInOutLimit reagiert um die Null-Einspeisung zu steuern. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich die Zendure App öffnen, dass sich dann plötzlich der Output ändert, sehr suspekt.
                                  • B Berny-K
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2244
                                    @Berny-K hast du irgendwelche Energiepläne aktiviert oder das Gerät dem HEMS hinzugefügt?
                                    • K Karacho
                                      Kann jemand helfen?
                                      Danke.
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2245
                                      @Karacho Sollte mit der 4.0.1 gefixt sein
                                      • nograxN nograx
                                        Karacho
                                        #2246
                                        @nograx
                                        Hallo
                                        wie komme ich 4.0.1?
                                        Über GitHub erhalte ich
                                        $ iobroker url nograx/ioBroker.zendure-solarflow --host iobroker20 --debug
                                        install nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                        NPM version: 10.9.4
                                        Installing nograx/ioBroker.zendure-solarflow... (System call)
                                        npm error code ENOTEMPTY
                                        npm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming
                                        npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming' -> '/opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxk'
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-03-20T08_06_24_510Z-debug-0.log
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/@mui/private-themingnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@mui/private-theming' -> '/opt/iobroker/node_modules/@mui/.private-theming-PwOunhxk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-03-20T08_06_24_510Z-debug-0.loghost.iobroker20 Cannot install nograx/ioBroker.zendure-solarflow: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • nograxN nograx
                                          Berny-K
                                          #2247
                                          @nograx Energiepläne habe ich eigentlich keine aktiviert und im Hems ist er auch nicht, s. Screenshot1000000410.jpg
                                          Das Verhalten war aber auch nicht von Anfang an
                                          So wie es aktuell aussieht, hat sich das erledigt.
                                          Ich vermute, dass mein Blockly die setDeviceAutomationInOutLimit zu schnell hintereinander gesendet hat. Nachdem ich das Senden verzögert habe läuft es jetzt soweit normal.
