  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • B bob der 1.
    hab nun einen Speicher bei Zendure bestellt und wollte schon mal den Adapter ansehen.
    Ich kann mich nun nicht mal anmelden!
    Also Fehler im Log steht : zendure-solarflow.0
    2026-03-16 10:58:28.750 error Connection to MQTT failed! Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
    dabei habe ich das App auf Global stehen und habe die Authorization angewählt und den CloudKey aus der App eingetragen.
    Was verstehe ich nicht, der MQTT Port für den MTT Adapter ist bei ein anderer wie die 1883...der ist schon belegt ;-)
    Adapter ist 3.3.2 vom Stand her , sollte aber alles gehen da stable
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2226
    @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
      bob der 1.
      #2227
      Ah ok,darauf bin ich nicht gekommen.
      Nimmt Zendure den Standard Port 1883?
      • B bob der 1.
        S Online
        S Online
        Schimi
        #2228
        @bob-der-1. kann man selber bestimmen...
        IP, Port, User, Pass
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schimi
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2229
          @Schimi @bob-der-1. Bitte nichts durcheinander bringen. Zendure verwendet aktuell für ihren eigenen MQTT Server immer Port 1883. Wenn man die Geräte per Bluetooth "umbiegt" oder per DNS die Anfragen an einen eigenen MQTT Server weiterleitet ist man auch auf Port 1883 festgelegt.
          in den neuen Geräten (ab SF 800 / 2400) kann man auch einen eigenen MQTT Server angeben und dort auch den Port. Diese Verbindung ist aber sehr langsam, da Befehle und Daten immer nur im 5-Sekunden Takt verarbeitet werden. Das ist auch nicht kompatibel mit dem Adapter. zenSDK ist hier die bessere Lösung (und auch unterstützt vom Adapter - ab Version 4.0.0).
            bob der 1.
            #2230
            Das muss ich mir mal ansehen was das ist,zenSDK .....den Adapter muss ich dann auf die alpha ebene bringen.
            Ich bekomme einen 2400AC +
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2231
              4.0.0 ist jetzt offiziell in den Beta Kanal gepusht, sollte im Laufe des Tages/Abends zur Installation verfügbar sein (oder vorab per "Installation aus eigenen Quelle" -> npm). Das zenSDK kann damit direkt genutzt werden wenn du den entsprechenden Haken in den Adapter Einstellungen setzt.
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #2232
                Danke für die Hilfe,
                werde wohl warten müssen bis ich den Speicher habe.
                Was zenSDK ist verstehe ich allerdings noch nicht und ob ich mich da irgendwo anmelden muss dazu.
                Bin aktuell auf 4.0.0
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2233
                  Nein dafür musst du dich nicht anmelden. zenSDK ist eine lokale Kommunikation die die neueren Geräte bereitstellen. Eine Webschnittstelle direkt auf dem Gerät um Datenauszulesen oder das Gerät zu steuern. Der Adapter kann diese Schnittstelle nutzen sofern gewünscht und dann entsprechend eine lokale Kommunikation zwischen ioBroker und dem Gerät nutzen. Dann bist du unabhängig von der Cloud.
                  Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                    bob der 1.
                    #2234
                    Ah eben, verstehe ich.
                    ab 25.3 wird ausgeliefert mal sehen was da ao alles möglich ist.
                    Vor allem den Adapter werde ich dann brauchen um einiges zu automatisieren.
                    • nograxN nograx
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      #2235
                      @nograx bist du mit den 5sek sicher?
                      Ich nutze das schon "sehr lange" und meine das es schneller reagiert.... (habe es nie gemessen, da es immer so funktioniert hat wie ich es gedacht habe)
                      Jetzt muss ich doch die 4.0 anschauen (neugier) ;-)
                      • nograxN nograx
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2236
                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Ich werde hoffentlich von den neuen Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Schließlich habe ich hier einen 'Opa' mit dem HUB 1200.
                        • nograxN nograx
                          S Online
                          S Online
                          Schimi
                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                          #2237
                          @nograx so, habe mal mein Script auf deinen Adapter umgebaut und schaue mal :-)
                          Gibt´s eine Möglichkeit zu erkennen ob die direkte Steuerung (ZenSDK) genutzt wird?*
                          wird der SmartMode richtig gesetzt? Oder sollte mal das Skript von @maxclaudi weiterhin nutzen?
                          edit
                          *"zendure-solarflow.0.XXXXX.XXXXX.connectionMode", man sollte schauen bevor man schreibt ;-)
                          • S Schimi
                            edit
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2238
                            @Schimi wenn du zenSDK und dann setDeviceAutomationInOutLimit nutzt, setze ich damit smartMode auf 1 wenn Limit mit != 0 und smartMode = 0 wenn Limit == 0... also ja :)
                            • Rene55R Rene55
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              schrieb am zuletzt editiert von nograx
                              #2239
                              @Rene55 Ist doch top (HUB1200 und HUB2000 haben auch gewisse Vorteile gegenüber den neuen Geräten). Da der Hyper ja im Prinzip noch die gleiche Kommunikation nutzt und ich einige Hyper im Einsatz habe solltest du da ganz beruhigt sein ;)
                              • T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #2240
                                @nograx - kleiner Feature-Request: wie groß ist der Aufwand, den End-Wert des Low-Voltage-Blocks konfigurierbar zu machen? Für mein persönliches Empfinden springt der Adapter zu schnell raus aus dem Low-Voltage. Das würde ich gerne weiter nach oben setzen.
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #2241
                                  @nograx weisst du wie der 0 durchgang beim nutzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" gehandhabt wird? Gerade morgens oder abends wenn die PV-Leistung im Bereich vom Hausverbraucht (oder Bewölkung) ist, passiert das ja oft
                                  Schalter das Relais "alle 2 sek hin und her" oder ist da was implementiert? Bei meinem Skript habe ich das schön über Deadband und Cooldown abfangen können...
                                    Karacho
                                    #2242
                                    icxh habe bisher 2 System AC2400 im Iobroker eingebunden. Laufen ohne Probleme.
                                    Jetzt habe ich heute ein drittes System eingebunden und seitdem die Meldung
                                    State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.XXXXXX.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Unterschied in den Objekten Zendure/control ist, dass beim neuen System ein Schalter "smartMode" fehlt.
                                    Kann jemand helfen?
                                    Danke.
                                      Berny-K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                      #2243
                                      ich steuere meinen SF800Pro mit iobroker Blockly und habe festgestellt, dass beim dieser beim Entladen/Einspeisen nicht richtig auf Änderungen des Datenpunkts setDeviceAutomationInOutLimit reagiert um die Null-Einspeisung zu steuern. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                      Jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich die Zendure App öffnen, dass sich dann plötzlich der Output ändert, sehr suspekt.
                                      • B Berny-K
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2244
                                        @Berny-K hast du irgendwelche Energiepläne aktiviert oder das Gerät dem HEMS hinzugefügt?
                                        • K Karacho
                                          Kann jemand helfen?
                                          Danke.
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2245
                                          @Karacho Sollte mit der 4.0.1 gefixt sein
