  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    apollon77A
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 589.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    in mühevoller Kleinstarbeit
    Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
    Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #1201
    @Rene55
    Danke für Dein Feedback.
    Das man die Datei importieren kann , hatte ich hier schon gelesen , aber anscheinend die Möglichkeit im Adapter? nicht gefunden.
    Wo finde ich sie?
    Mit dem Wert ist es umgekehrt .
    Aus 37,6 soll 376 werden .
    Was wäre das für ein Faktor ?
    • Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #1202
      Mit dem Pfeil rechts oben:
      Und, bist du sicher, dass dein Raw-Wert eine Komma-Zahl ist? Da bin ich skeptisch.
      • Rene55R Rene55
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #1203
        @Rene55
        Ich hab die Daten aus dem JSON von Github.
        Ist für nen Hybrid Deye 15kw WR.
        Passt.
        Da kommen viele Daten rein, die mit den Dezimalzahlen nicht stimmen.
        Spannung der Batterien. Ohne Komma.
        Einspeisung auch falsches Komma.
        Bezug genauso.
        Ich hab das nun mit der Berechnugstabelle korrigiert.
        Passt jetzt für mich.
        • Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #1204
          Ok, sehr schön. Magst du mir die JSON mal zurückspielen. So interessehalber.
          • Rene55R Rene55
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #1205
            @Rene55
            Hoffe, dass ist die Datei, die Du meinst.
            deyeidc.0.json
            Kleiner Schönheitsfleck bei mir ist der, dass die DP mit dem "falschen" Komma im Baum drinbleiben müssen, weil man sonst die neuen DP nicht anlegen kann. Zum Berechnen braucht der Adapter logischerweise die Original-DP.
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #1206
              @haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
              • Rene55R Rene55
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #1207
                @Rene55
                Hat funktioniert.
                Danke. Einen DP weniger :)
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #1208
                  Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
                  • A
                    A
                    ak68
                    #1209
                    Für Nachahmer folgende Warnungen:
                    Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
                    Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:
                    1. Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
                    2. WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
                      Jetzt funktioniert die Anbindung ...
                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                    Visu und Logiken mit node-red
                    Anbindung an KNX per openKNX
                    • Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #1210
                      Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
                      • A ak68
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #1211
                        @ak68
                        Das heißt, mit dem eingespielten JSON, bekommst Du jetzt alle Daten?
                        • Rene55R Rene55
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #1212
                          @Rene55
                          Probiere ich heute Nachmittag aus und gebe Feedback.
                          • Rene55R Rene55
                            A
                            A
                            ak68
                            schrieb am zuletzt editiert von ak68
                            #1213
                            @ak68
                            Ja, ich bekomme mit dem LSW-WLAN Alle Daten aus dem JSON !
                            Vielen Dank noch ´mal
                            • A
                              A
                              ak68
                              #1214
                              Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
                              hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
                              Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
                              Hier die Register-Einträge (Deyeidc):
                              Register (Modbus):
                              Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
                              WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
                              • A ak68
                                Register (Modbus):
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #1215
                                @ak68
                                Deine Regel ist wohl nicht richtig.
                                Gib mal das ein
                                Und bei berechnen (letzte Karteikarte)
                                gibste das ein
                                Dann sollte DAS rauskommen:
                                • A
                                  A
                                  ak68
                                  #1216
                                  Die "2" bei Regel ist wohl das Entscheidende, jetzt erhalte ich realistische Werte ! :)
                                  • SmartStuffCoyoteS
                                    SmartStuffCoyoteS
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1217
                                    Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
                                    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #1218
                                      @SmartStuffCoyote
                                      Suchfunktion (oben die Lupe) , ansonsten gibt es hier haufenweise Tipps/Anleitungen zu Deinem Vorhaben.
                                      • SmartStuffCoyoteS
                                        SmartStuffCoyoteS
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1219
                                        @haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #1220
                                          @SmartStuffCoyote
                                          Hast Du überhaupt den Adapter am Laufen und die Reiter dort alle ausgefüllt ?
                                          Es gibt ein Deyeforum.
                                          Also speziell für den Hersteller.
                                          Und da WIRD ganz sicher Dein Thema behandelt .
                                          Dementsprechend würde ich behaupten, dass Du die Suche nicht bemüht hast .
                                          84.0k
