  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
    nee!
    In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
    zeigen!
    wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
    1:1 zu dem was geliefert wird.
    Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
    du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1195
    @Homoran
    So, dann wollen wir mal.
    Original
    Neuer DP
    Einstellungen im Tab
    Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
    Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
    Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      Original
      Neuer DP
      #1196
      @haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1197
        Rainer, in welchem Thread sind wir?
          #1198
          eben! genau deswegen frag ich ja.
          Das geht hier leider drunter und drüber
          @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
          Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
          Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
          Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            #1199
            @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Entschuldigung, wenn ich dazu beigetragen habe. Ich ging fälschlicherweise vom Modbus-Adapter aus.
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              @Rene55
              Moin Moin,
              in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.
              https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
              Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
              Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
              Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
              Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
              Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
              Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.
              Als Beispiel die Gesamtproduktion
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1200
              Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
              Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.
              • Rene55R Rene55
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1201
                @Rene55
                Danke für Dein Feedback.
                Das man die Datei importieren kann , hatte ich hier schon gelesen , aber anscheinend die Möglichkeit im Adapter? nicht gefunden.
                Wo finde ich sie?
                Mit dem Wert ist es umgekehrt .
                Aus 37,6 soll 376 werden .
                Was wäre das für ein Faktor ?
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #1202
                  Mit dem Pfeil rechts oben:
                  Und, bist du sicher, dass dein Raw-Wert eine Komma-Zahl ist? Da bin ich skeptisch.
                  • Rene55R Rene55
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1203
                    @Rene55
                    Ich hab die Daten aus dem JSON von Github.
                    Ist für nen Hybrid Deye 15kw WR.
                    Passt.
                    Da kommen viele Daten rein, die mit den Dezimalzahlen nicht stimmen.
                    Spannung der Batterien. Ohne Komma.
                    Einspeisung auch falsches Komma.
                    Bezug genauso.
                    Ich hab das nun mit der Berechnugstabelle korrigiert.
                    Passt jetzt für mich.
                    • Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #1204
                      Ok, sehr schön. Magst du mir die JSON mal zurückspielen. So interessehalber.
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1205
                        @Rene55
                        Hoffe, dass ist die Datei, die Du meinst.
                        deyeidc.0.json
                        Kleiner Schönheitsfleck bei mir ist der, dass die DP mit dem "falschen" Komma im Baum drinbleiben müssen, weil man sonst die neuen DP nicht anlegen kann. Zum Berechnen braucht der Adapter logischerweise die Original-DP.
                        • Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1206
                          @haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
                          • Rene55R Rene55
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1207
                            @Rene55
                            Hat funktioniert.
                            Danke. Einen DP weniger :)
                            • Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1208
                              Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
                                ak68
                                #1209
                                Für Nachahmer folgende Warnungen:
                                Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
                                Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:
                                1. Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
                                2. WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
                                  Jetzt funktioniert die Anbindung ...
                                ioBroker auf QNAP TVS-473
                                Visu und Logiken mit node-red
                                Anbindung an KNX per openKNX
                                • Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1210
                                  Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
                                  • A ak68
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1211
                                    @ak68
                                    Das heißt, mit dem eingespielten JSON, bekommst Du jetzt alle Daten?
                                    • Rene55R Rene55
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1212
                                      @Rene55
                                      Probiere ich heute Nachmittag aus und gebe Feedback.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ak68
                                        schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                        #1213
                                        @ak68
                                        Ja, ich bekomme mit dem LSW-WLAN Alle Daten aus dem JSON !
                                        Vielen Dank noch ´mal
                                          ak68
                                          #1214
                                          Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
                                          hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
                                          Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
                                          Hier die Register-Einträge (Deyeidc):
                                          Register (Modbus):
                                          Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
                                          WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
