  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    Mit dem Pfeil rechts oben:
    Und, bist du sicher, dass dein Raw-Wert eine Komma-Zahl ist? Da bin ich skeptisch.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1203
    @Rene55
    Ich hab die Daten aus dem JSON von Github.
    Ist für nen Hybrid Deye 15kw WR.
    Passt.
    Da kommen viele Daten rein, die mit den Dezimalzahlen nicht stimmen.
    Spannung der Batterien. Ohne Komma.
    Einspeisung auch falsches Komma.
    Bezug genauso.
    Ich hab das nun mit der Berechnugstabelle korrigiert.
    Passt jetzt für mich.
    • Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1204
      Ok, sehr schön. Magst du mir die JSON mal zurückspielen. So interessehalber.
      • Rene55R Rene55
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1205
        @Rene55
        Hoffe, dass ist die Datei, die Du meinst.
        deyeidc.0.json
        Kleiner Schönheitsfleck bei mir ist der, dass die DP mit dem "falschen" Komma im Baum drinbleiben müssen, weil man sonst die neuen DP nicht anlegen kann. Zum Berechnen braucht der Adapter logischerweise die Original-DP.
        • Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1206
          @haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
          • Rene55R Rene55
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1207
            @Rene55
            Hat funktioniert.
            Danke. Einen DP weniger :)
            • Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1208
              Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
                ak68
                #1209
                Für Nachahmer folgende Warnungen:
                Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
                Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:
                1. Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
                2. WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
                  Jetzt funktioniert die Anbindung ...
                ioBroker auf QNAP TVS-473
                Visu und Logiken mit node-red
                Anbindung an KNX per openKNX
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #1210
                  Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
                  • A ak68
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1211
                    @ak68
                    Das heißt, mit dem eingespielten JSON, bekommst Du jetzt alle Daten?
                    • Rene55R Rene55
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1212
                      @Rene55
                      Probiere ich heute Nachmittag aus und gebe Feedback.
                      • Rene55R Rene55
                        ak68
                        schrieb am zuletzt editiert von ak68
                        #1213
                        @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        @ak68
                        Ja, ich bekomme mit dem LSW-WLAN Alle Daten aus dem JSON !
                        Vielen Dank noch ´mal
                          ak68
                          #1214
                          Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
                          hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
                          Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
                          Hier die Register-Einträge (Deyeidc):
                          Register (Modbus):
                          Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
                          WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
                          • A ak68
                            Register (Modbus):
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1215
                            @ak68
                            Deine Regel ist wohl nicht richtig.
                            Gib mal das ein
                            Und bei berechnen (letzte Karteikarte)
                            gibste das ein
                            Dann sollte DAS rauskommen:
                              ak68
                              #1216
                              Die "2" bei Regel ist wohl das Entscheidende, jetzt erhalte ich realistische Werte ! :)
                              • SmartStuffCoyoteS Offline
                                SmartStuffCoyote
                                #1217
                                Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
                                • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1218
                                  @SmartStuffCoyote
                                  Suchfunktion (oben die Lupe) , ansonsten gibt es hier haufenweise Tipps/Anleitungen zu Deinem Vorhaben.
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1219
                                    @haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1220
                                      @SmartStuffCoyote
                                      Hast Du überhaupt den Adapter am Laufen und die Reiter dort alle ausgefüllt ?
                                      Es gibt ein Deyeforum.
                                      Also speziell für den Hersteller.
                                      Und da WIRD ganz sicher Dein Thema behandelt .
                                      Dementsprechend würde ich behaupten, dass Du die Suche nicht bemüht hast .
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1221
                                        @haselchen Ja, ich hab den Adapter seit über einem Jahr am Laufen; nein, die Werte die ich in die schreibbaren Datenpunkte schreibe, kommen nicht im Wechselrichter an; da der Adapter den Logger ausliest, ist damit auch zu rechnen; Deye bietet augenscheinlich keinen direkten Zugang per Modbus auf den Microwechselrichter an (Port 8899 geht auf den Logger, lässt sich aber per Standard-Modbus trotzdem nicht auslesen; Port 502 lehnt Verbindungen ab und alle Lösungen die ich gesehen habe nutzen Zzsatzhardware).
                                        Ich behaupte, mehr über das Thema gelesen zu haben als du.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1222
                                          @SmartStuffCoyote
                                          Wozu brauchst Du dann Hilfe? 😉
