[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
nee!
zeigen!
wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
1:1 zu dem was geliefert wird.
Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben -
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt
das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.
Nicht, dass wir uns mißverstehen.
Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben. -
nee!
zeigen!
du willst ja nicht nur Ganzzahlen habenSo, dann wollen wir mal.
Original
Neuer DP
Einstellungen im Tab
Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten. -
Original
Neuer DP
Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.@haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
Rainer, in welchem Thread sind wir?
eben! genau deswegen frag ich ja.
Das geht hier leider drunter und drüber@fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
@Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
Moin Moin,
in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.Als Beispiel die Gesamtproduktion
Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig. -
Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.Danke für Dein Feedback.
Das man die Datei importieren kann , hatte ich hier schon gelesen , aber anscheinend die Möglichkeit im Adapter? nicht gefunden.
Wo finde ich sie?Mit dem Wert ist es umgekehrt .
Aus 37,6 soll 376 werden .
Was wäre das für ein Faktor ? -
Mit dem Pfeil rechts oben:
Und, bist du sicher, dass dein Raw-Wert eine Komma-Zahl ist? Da bin ich skeptisch.Ich hab die Daten aus dem JSON von Github.
Ist für nen Hybrid Deye 15kw WR.
Passt.Da kommen viele Daten rein, die mit den Dezimalzahlen nicht stimmen.
Spannung der Batterien. Ohne Komma.
Einspeisung auch falsches Komma.
Bezug genauso.Ich hab das nun mit der Berechnugstabelle korrigiert.
Passt jetzt für mich. -
Hoffe, dass ist die Datei, die Du meinst.
Kleiner Schönheitsfleck bei mir ist der, dass die DP mit dem "falschen" Komma im Baum drinbleiben müssen, weil man sonst die neuen DP nicht anlegen kann. Zum Berechnen braucht der Adapter logischerweise die Original-DP.
@haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
Für Nachahmer folgende Warnungen:
Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:- Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
- WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
Jetzt funktioniert die Anbindung ...
Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
