  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Rene55
    Moin Moin,
    in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.
    https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
    Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
    Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
    Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
    Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
    Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
    Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.
    Als Beispiel die Gesamtproduktion
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    #1191
    @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
    Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1192
      @fuzzy1955
      Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
      In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
      Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
        @fuzzy1955
        #1193
        nee!
        zeigen!
        1:1 zu dem was geliefert wird.
        Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
        du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben
          das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1194
          @fuzzy1955
          Nicht, dass wir uns mißverstehen.
          Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
          Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
          0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben.
            nee!
            zeigen!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1195
            @Homoran
            So, dann wollen wir mal.
            Original
            Neuer DP
            Einstellungen im Tab
            Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
            Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
            Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.
              @Homoran
              Original
              Neuer DP
              #1196
              @haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1197
                Rainer, in welchem Thread sind wir?
                  #1198
                  eben! genau deswegen frag ich ja.
                  Das geht hier leider drunter und drüber
                  @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
                  Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
                  Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
                  Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #1199
                    @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Entschuldigung, wenn ich dazu beigetragen habe. Ich ging fälschlicherweise vom Modbus-Adapter aus.
                      @Rene55
                      Moin Moin,
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #1200
                      Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
                      Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1201
                        @Rene55
                        Danke für Dein Feedback.
                        Das man die Datei importieren kann , hatte ich hier schon gelesen , aber anscheinend die Möglichkeit im Adapter? nicht gefunden.
                        Wo finde ich sie?
                        Mit dem Wert ist es umgekehrt .
                        Aus 37,6 soll 376 werden .
                        Was wäre das für ein Faktor ?
                        • Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1202
                          Mit dem Pfeil rechts oben:
                          Und, bist du sicher, dass dein Raw-Wert eine Komma-Zahl ist? Da bin ich skeptisch.
                          • Rene55R Rene55
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1203
                            @Rene55
                            Ich hab die Daten aus dem JSON von Github.
                            Ist für nen Hybrid Deye 15kw WR.
                            Passt.
                            Da kommen viele Daten rein, die mit den Dezimalzahlen nicht stimmen.
                            Spannung der Batterien. Ohne Komma.
                            Einspeisung auch falsches Komma.
                            Bezug genauso.
                            Ich hab das nun mit der Berechnugstabelle korrigiert.
                            Passt jetzt für mich.
                            • Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1204
                              Ok, sehr schön. Magst du mir die JSON mal zurückspielen. So interessehalber.
                              • Rene55R Rene55
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1205
                                @Rene55
                                Hoffe, dass ist die Datei, die Du meinst.
                                deyeidc.0.json
                                Kleiner Schönheitsfleck bei mir ist der, dass die DP mit dem "falschen" Komma im Baum drinbleiben müssen, weil man sonst die neuen DP nicht anlegen kann. Zum Berechnen braucht der Adapter logischerweise die Original-DP.
                                • Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1206
                                  @haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1207
                                    @Rene55
                                    Hat funktioniert.
                                    Danke. Einen DP weniger :)
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #1208
                                      Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
                                        ak68
                                        #1209
                                        Für Nachahmer folgende Warnungen:
                                        Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
                                        Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:
                                        1. Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
                                        2. WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
                                          Jetzt funktioniert die Anbindung ...
                                        ioBroker auf QNAP TVS-473
                                        Visu und Logiken mit node-red
                                        Anbindung an KNX per openKNX
                                        • Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #1210
                                          Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
