  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 598.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder?
    Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
    #1182
    @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    mit welchem?
    hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
    nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      mit welchem?
      fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      #1183
      @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
      Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
      • Ö Öler
        Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
        fuzzy1955F
        fuzzy1955F
        fuzzy1955
        #1184
        @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
        • Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #1185
          Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
          fuzzy1955F Ö 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            #1186
            @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #1187
              @fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
              • Rene55R Rene55
                Ö
                Ö
                Öler
                #1188
                @Rene55 Ist über einen W-Lan Dongel eingebunden.
                Mit dem modbus scheint zwar die komunikation zu funktionieren abber egal was ich eingebe ich bekomme nur 0 Werte
                • Rene55R Rene55
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #1189
                  @Rene55
                  Moin Moin,
                  in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.
                  https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
                  Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
                  Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
                  Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
                  Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
                  Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
                  Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.
                  Als Beispiel die Gesamtproduktion
                  fuzzy1955F Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Rene55
                    Moin Moin,
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955
                    #1190
                    @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.
                      @Rene55
                      Moin Moin,
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955
                      #1191
                      Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
                      Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #1192
                        @fuzzy1955
                        Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
                        In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
                        Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
                          @fuzzy1955
                          #1193
                          nee!
                          zeigen!
                          1:1 zu dem was geliefert wird.
                          Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
                          du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #1194
                            @fuzzy1955
                            Nicht, dass wir uns mißverstehen.
                            Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
                            Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
                            0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben.
                              nee!
                              zeigen!
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #1195
                              @Homoran
                              So, dann wollen wir mal.
                              Original
                              Neuer DP
                              Einstellungen im Tab
                              Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
                              Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
                              Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.
                                @Homoran
                                Original
                                Neuer DP
                                #1196
                                @haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
                                • haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #1197
                                  Rainer, in welchem Thread sind wir?
                                    #1198
                                    eben! genau deswegen frag ich ja.
                                    Das geht hier leider drunter und drüber
                                    Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
                                    Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955
                                      #1199
                                      Entschuldigung, wenn ich dazu beigetragen habe. Ich ging fälschlicherweise vom Modbus-Adapter aus.
                                        @Rene55
                                        Moin Moin,
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #1200
                                        Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
                                        Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.
                                        • Rene55R Rene55
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #1201
                                          @Rene55
                                          Danke für Dein Feedback.
                                          Das man die Datei importieren kann , hatte ich hier schon gelesen , aber anscheinend die Möglichkeit im Adapter? nicht gefunden.
                                          Wo finde ich sie?
                                          Mit dem Wert ist es umgekehrt .
                                          Aus 37,6 soll 376 werden .
                                          Was wäre das für ein Faktor ?
                                          84.1k
