  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #1169
    Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.
    • Ö Öler
      Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU
      dataeasy
      #1170
      @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
      Ö 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dataeasy
        Ö Offline
        Ö Offline
        Öler
        #1171
        @dataeasy
        mit der Konfiguration vom Sun3.6k kam ich auch nicht weiter. Ich weis nicht welcher Dongel ich habe, komme zZ auch nicht dazu nachzuschauen.
        • Ö Öler
          @1Topf
          Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
          Wie kann ich das rausfinden?
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          #1172
          @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Probiers mal mit denen:
          HOLDING:
          Register Länge Typ Bedeutung
          0 2 uint32 PV1‑Spannung (V)
          2 2 uint32 PV1‑Strom (A)
          4 2 uint32 PV2‑Spannung (V)
          6 2 uint32 PV2‑Strom (A)
          12 2 uint32 AC‑Ausgangsleistung (W)
          14 2 uint32 AC‑Spannung (V)
          16 2 uint32 AC‑Frequenz (Hz × 100)
          18 2 uint32 Batterieladung (W)
          20 2 uint32 Batterieentladung (W)
          22 2 uint32 Batteriestrom (A × 10)
          24 2 uint32 Batteriespannung (V × 10)
          26 2 uint32 SOC (%)
          28 2 uint32 Temperatur (°C)
          40 2 uint32 Grid‑Import (W)
          42 2 uint32 Grid‑Export (W)
          50 2 uint32 Gesamt‑PV‑Leistung (W)
          60 2 uint32 Tagesertrag (Wh)
          62 2 uint32 Gesamtertrag (kWh × 10)
          BESCHREIBBARE REGISTER:
          Register Wert Bedeutung
          1000 0/1 Wechselrichter EIN/AUS
          1001 0–100 Max. Ladeleistung (%)
          1002 0–100 Max. Entladeleistung (%)
          1005 0–100 SOC‑Min‑Limit
          1006 0–100 SOC‑Max‑Limit
          1010 0–6 Arbeitsmodus (0=Self‑Use, 1=Feed‑In, 2=Backup, …)
          1011 0/1 Grid‑Charge erlauben
          1012 0/1 Grid‑Export erlauben
          INPUT:
          Register Typ Bedeutung
          30000 uint16 Geräte‑Typ
          30001 uint16 Firmware‑Version
          30002 uint16 Seriennummer (Teil 1)
          30003 uint16 Seriennummer (Teil 2)
          30004 uint16 Seriennummer (Teil 3)
          Evt. eine Zahl nach oben oder unten testen z.B. 30001 = 30002
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          • Ö Offline
            Ö Offline
            Öler
            #1173
            Sorry, ich verstehe es nicht.
            Im Adapter kann ich eingeben
            Register, Regel, Schlüssel, Name, Einheit, Faktor
            Du schreibst jetzt
            wie krige ich das zusammen?
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ö Öler
              Du schreibst jetzt
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              #1174
              Indem du es beim entsprechenden Register einträgst z.B.
              Aber zu Beginn immer nur eine Registernummer probieren. So kannst du die Werte auch mit dem Symbol Pfeil oben/unten als TSV-Daten einfügen:
              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              0	1	PV1‑Spannung	PV1‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              2		PV1‑Strom	PV1‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              4		PV2‑Spannung	PV2‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              6		PV2‑Strom	PV2‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              12		AC‑Ausgangsleistung	AC‑Ausgangsleistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              14		AC‑Spannung	AC‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              16		AC‑Frequenz	AC‑Frequenz	Hz	uint16be	1	100	0		state		true	false	false	false
              18		Batterieladung	Batterieladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              20		Batterieentladung	Batterieentladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              22		Batteriestrom	Batteriestrom	A	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
              24		Batteriespannung	Batteriespannung	V	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
              26		SOC	SOC	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              28		Temperatur	Temperatur	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40		Grid‑Import	Grid‑Import	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              42		Grid‑Export	Grid‑Export	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              50		Gesamt‑PV‑Leistung	Gesamt‑PV‑Leistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              60		Tagesertrag	Tagesertrag	Wh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              62		Gesamtertrag	Gesamtertrag	kWh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              • Ö Offline
                Ö Offline
                Öler
                schrieb am zuletzt editiert von Öler
                #1175
                Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter. Den hab ich mir dann drauf gemacht. funktionirt aber auch nicht
                • Ö Öler
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  #1176
                  Ja, der Modbus-Adapter. Ich hatte geglaubt, dass du den schon verwendest.
                  funktioniert aber auch nicht
                  Du hast eine Registernummer von meinem Adapter. Die wird nicht laufen. Nimm mal
                  • Ö Offline
                    Ö Offline
                    Öler
                    #1177
                    ich bekomme diese fehlermeldung.
                    • 1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #1178
                      Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                      Ö fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        Ö Offline
                        Ö Offline
                        Öler
                        #1179
                        @1Topf Stimmt natürlich
                        Ich habe das so eingegeben. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                        Es gibt auch keine Fehlermeldung.
                        Was mir noch etwas unlogisch erscheint, ist das ich oben lese man soll die SN der Loggers eingeben. Ich bekomme aber nur die Verbindung mit der SN des Wechselrichters hin.
                        • 1Topf1 1Topf
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #1180
                          @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            #1181
                            Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
                            • fuzzy1955F fuzzy1955
                              #1182
                              @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              mit welchem?
                              hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
                              nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter
                                mit welchem?
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                #1183
                                @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                • Ö Öler
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  #1184
                                  Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1185
                                    Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
                                    fuzzy1955F Ö 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      #1186
                                      @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
                                      • Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1187
                                        @fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Ö Offline
                                          Ö Offline
                                          Öler
                                          #1188
                                          @Rene55 Ist über einen W-Lan Dongel eingebunden.
                                          Mit dem modbus scheint zwar die komunikation zu funktionieren abber egal was ich eingebe ich bekomme nur 0 Werte
