  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
    Ö Offline
    Ö Offline
    Öler
    #1179
    @1Topf Stimmt natürlich
    Ich habe das so eingegeben. Aber es werden keine Objekte angelegt.
    Es gibt auch keine Fehlermeldung.
    Was mir noch etwas unlogisch erscheint, ist das ich oben lese man soll die SN der Loggers eingeben. Ich bekomme aber nur die Verbindung mit der SN des Wechselrichters hin.
    • 1Topf1 1Topf
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      #1180
      @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • Ö Offline
        Ö Offline
        Öler
        #1181
        Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          #1182
          @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          mit welchem?
          hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
          nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter
            mit welchem?
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            #1183
            @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            • Ö Öler
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              #1184
              @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
              • Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1185
                Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
                fuzzy1955F Ö 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  #1186
                  @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
                  • Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1187
                    @fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
                    • Rene55R Rene55
                      Ö Offline
                      Ö Offline
                      Öler
                      #1188
                      @Rene55 Ist über einen W-Lan Dongel eingebunden.
                      Mit dem modbus scheint zwar die komunikation zu funktionieren abber egal was ich eingebe ich bekomme nur 0 Werte
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1189
                        @Rene55
                        Moin Moin,
                        in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.
                        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
                        Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
                        Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
                        Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
                        Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
                        Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
                        Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.
                        Als Beispiel die Gesamtproduktion
                        fuzzy1955F Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @Rene55
                          Moin Moin,
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #1190
                          @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.
                            @Rene55
                            Moin Moin,
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            #1191
                            Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
                            Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1192
                              @fuzzy1955
                              Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
                              In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
                              Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
                                @fuzzy1955
                                #1193
                                nee!
                                zeigen!
                                1:1 zu dem was geliefert wird.
                                Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
                                du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1194
                                  @fuzzy1955
                                  Nicht, dass wir uns mißverstehen.
                                  Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
                                  Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
                                  0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben.
                                    nee!
                                    zeigen!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1195
                                    @Homoran
                                    So, dann wollen wir mal.
                                    Original
                                    Neuer DP
                                    Einstellungen im Tab
                                    Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
                                    Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
                                    Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.
                                      @Homoran
                                      Original
                                      Neuer DP
                                      #1196
                                      @haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1197
                                        Rainer, in welchem Thread sind wir?
                                          #1198
                                          eben! genau deswegen frag ich ja.
                                          Das geht hier leider drunter und drüber
                                          Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
                                          Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
