  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ö Offline
    Ö Offline
    Öler
    schrieb am zuletzt editiert von Öler
    #1163
    Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #1164
      Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?
      Ö 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        Ö Offline
        Ö Offline
        Öler
        #1165
        @1Topf
        Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
        Wie kann ich das rausfinden?
        Rene55R fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #1166
          Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇
          • Ö Öler
            @1Topf
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1167
            @Öler Wäre eventuell nicht ganz uninteressant zu wissen, was das für ein Wechselrichter ist.
            • Ö Offline
              Ö Offline
              Öler
              #1168
              Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU
              • Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1169
                Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.
                • Ö Öler
                  dataeasy
                  #1170
                  @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
                  • D dataeasy
                    Ö Offline
                    Ö Offline
                    Öler
                    #1171
                    @dataeasy
                    mit der Konfiguration vom Sun3.6k kam ich auch nicht weiter. Ich weis nicht welcher Dongel ich habe, komme zZ auch nicht dazu nachzuschauen.
                    • Ö Öler
                      @1Topf
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      #1172
                      @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Probiers mal mit denen:
                      HOLDING:
                      Register Länge Typ Bedeutung
                      0 2 uint32 PV1‑Spannung (V)
                      2 2 uint32 PV1‑Strom (A)
                      4 2 uint32 PV2‑Spannung (V)
                      6 2 uint32 PV2‑Strom (A)
                      12 2 uint32 AC‑Ausgangsleistung (W)
                      14 2 uint32 AC‑Spannung (V)
                      16 2 uint32 AC‑Frequenz (Hz × 100)
                      18 2 uint32 Batterieladung (W)
                      20 2 uint32 Batterieentladung (W)
                      22 2 uint32 Batteriestrom (A × 10)
                      24 2 uint32 Batteriespannung (V × 10)
                      26 2 uint32 SOC (%)
                      28 2 uint32 Temperatur (°C)
                      40 2 uint32 Grid‑Import (W)
                      42 2 uint32 Grid‑Export (W)
                      50 2 uint32 Gesamt‑PV‑Leistung (W)
                      60 2 uint32 Tagesertrag (Wh)
                      62 2 uint32 Gesamtertrag (kWh × 10)
                      BESCHREIBBARE REGISTER:
                      Register Wert Bedeutung
                      1000 0/1 Wechselrichter EIN/AUS
                      1001 0–100 Max. Ladeleistung (%)
                      1002 0–100 Max. Entladeleistung (%)
                      1005 0–100 SOC‑Min‑Limit
                      1006 0–100 SOC‑Max‑Limit
                      1010 0–6 Arbeitsmodus (0=Self‑Use, 1=Feed‑In, 2=Backup, …)
                      1011 0/1 Grid‑Charge erlauben
                      1012 0/1 Grid‑Export erlauben
                      INPUT:
                      Register Typ Bedeutung
                      30000 uint16 Geräte‑Typ
                      30001 uint16 Firmware‑Version
                      30002 uint16 Seriennummer (Teil 1)
                      30003 uint16 Seriennummer (Teil 2)
                      30004 uint16 Seriennummer (Teil 3)
                      Evt. eine Zahl nach oben oder unten testen z.B. 30001 = 30002
                      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                      • Ö Offline
                        Ö Offline
                        Öler
                        #1173
                        Sorry, ich verstehe es nicht.
                        Im Adapter kann ich eingeben
                        Register, Regel, Schlüssel, Name, Einheit, Faktor
                        Du schreibst jetzt
                        wie krige ich das zusammen?
                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ö Öler
                          Du schreibst jetzt
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          #1174
                          Indem du es beim entsprechenden Register einträgst z.B.
                          Aber zu Beginn immer nur eine Registernummer probieren. So kannst du die Werte auch mit dem Symbol Pfeil oben/unten als TSV-Daten einfügen:
                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          0	1	PV1‑Spannung	PV1‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          2		PV1‑Strom	PV1‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          4		PV2‑Spannung	PV2‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          6		PV2‑Strom	PV2‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          12		AC‑Ausgangsleistung	AC‑Ausgangsleistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          14		AC‑Spannung	AC‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          16		AC‑Frequenz	AC‑Frequenz	Hz	uint16be	1	100	0		state		true	false	false	false
                          18		Batterieladung	Batterieladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          20		Batterieentladung	Batterieentladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          22		Batteriestrom	Batteriestrom	A	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                          24		Batteriespannung	Batteriespannung	V	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                          26		SOC	SOC	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          28		Temperatur	Temperatur	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          40		Grid‑Import	Grid‑Import	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          42		Grid‑Export	Grid‑Export	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          50		Gesamt‑PV‑Leistung	Gesamt‑PV‑Leistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          60		Tagesertrag	Tagesertrag	Wh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          62		Gesamtertrag	Gesamtertrag	kWh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            #1175
                            Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter. Den hab ich mir dann drauf gemacht. funktionirt aber auch nicht
                            • Ö Öler
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #1176
                              Ja, der Modbus-Adapter. Ich hatte geglaubt, dass du den schon verwendest.
                              funktioniert aber auch nicht
                              Du hast eine Registernummer von meinem Adapter. Die wird nicht laufen. Nimm mal
                              • Ö Offline
                                Ö Offline
                                Öler
                                #1177
                                ich bekomme diese fehlermeldung.
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #1178
                                  Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                                  Ö fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    #1179
                                    @1Topf Stimmt natürlich
                                    Ich habe das so eingegeben. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                                    Es gibt auch keine Fehlermeldung.
                                    Was mir noch etwas unlogisch erscheint, ist das ich oben lese man soll die SN der Loggers eingeben. Ich bekomme aber nur die Verbindung mit der SN des Wechselrichters hin.
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      #1180
                                      @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
                                      • Ö Offline
                                        Ö Offline
                                        Öler
                                        #1181
                                        Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
                                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                                          #1182
                                          @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          mit welchem?
                                          hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
                                          nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter
