  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @haselchen Ja, die meinte ich, Danke. Versuch doch mal bitte bei "register": 587 den Faktor auf '1' zu stellen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1207
    @Rene55
    Hat funktioniert.
    Danke. Einen DP weniger :)
    • Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1208
      Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
        ak68
        #1209
        Für Nachahmer folgende Warnungen:
        Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
        Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:
        1. Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
        2. WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
          Jetzt funktioniert die Anbindung ...
        ioBroker auf QNAP TVS-473
        Visu und Logiken mit node-red
        Anbindung an KNX per openKNX
        • Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1210
          Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
          • A ak68
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1211
            @ak68
            Das heißt, mit dem eingespielten JSON, bekommst Du jetzt alle Daten?
            • Rene55R Rene55
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1212
              @Rene55
              Probiere ich heute Nachmittag aus und gebe Feedback.
              • Rene55R Rene55
                ak68
                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                #1213
                @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                @ak68
                Ja, ich bekomme mit dem LSW-WLAN Alle Daten aus dem JSON !
                Vielen Dank noch ´mal
                  ak68
                  #1214
                  Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
                  hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
                  Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
                  Hier die Register-Einträge (Deyeidc):
                  Register (Modbus):
                  Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
                  WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
                  • A ak68
                    Register (Modbus):
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1215
                    @ak68
                    Deine Regel ist wohl nicht richtig.
                    Gib mal das ein
                    Und bei berechnen (letzte Karteikarte)
                    gibste das ein
                    Dann sollte DAS rauskommen:
                      ak68
                      #1216
                      Die "2" bei Regel ist wohl das Entscheidende, jetzt erhalte ich realistische Werte ! :)
                      • SmartStuffCoyoteS Offline
                        SmartStuffCoyote
                        #1217
                        Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
                        • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1218
                          @SmartStuffCoyote
                          Suchfunktion (oben die Lupe) , ansonsten gibt es hier haufenweise Tipps/Anleitungen zu Deinem Vorhaben.
                            SmartStuffCoyote
                            #1219
                            @haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1220
                              @SmartStuffCoyote
                              Hast Du überhaupt den Adapter am Laufen und die Reiter dort alle ausgefüllt ?
                              Es gibt ein Deyeforum.
                              Also speziell für den Hersteller.
                              Und da WIRD ganz sicher Dein Thema behandelt .
                              Dementsprechend würde ich behaupten, dass Du die Suche nicht bemüht hast .
                                SmartStuffCoyote
                                #1221
                                @haselchen Ja, ich hab den Adapter seit über einem Jahr am Laufen; nein, die Werte die ich in die schreibbaren Datenpunkte schreibe, kommen nicht im Wechselrichter an; da der Adapter den Logger ausliest, ist damit auch zu rechnen; Deye bietet augenscheinlich keinen direkten Zugang per Modbus auf den Microwechselrichter an (Port 8899 geht auf den Logger, lässt sich aber per Standard-Modbus trotzdem nicht auslesen; Port 502 lehnt Verbindungen ab und alle Lösungen die ich gesehen habe nutzen Zzsatzhardware).
                                Ich behaupte, mehr über das Thema gelesen zu haben als du.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1222
                                  @SmartStuffCoyote
                                  Wozu brauchst Du dann Hilfe? 😉
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1223
                                    @haselchen Ich wollte nur bestätigt haben, dass dieser Adapter tatsächlich keine Werte schreiben kann, weil das bisher nur Mutmaßung ist. Wie ich ja schrieb.
                                    Wozu hast du dich gemeldet?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1224
                                      @SmartStuffCoyote
                                      Weil mein innerer Monk allergisch auf Aussagen wie : „im Forum nichts gefunden“ , „das ganze Internet durchsucht und keine Lösung dabei“ reagiert .
                                      Und solche Sätze wie „Ich hab mehr zu dem Thema gelesen als Du“ forcieren das noch.
                                      Nur um Dir mal den Blick über den Tellerrand zu geben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-smartmode-1-solarflow2400-ac-solarflow800-u.-pro
                                      Vielleicht nicht die Lösung des Problems , aber ein aufzeigen der Steuerung per Skript (Werte setzen).
                                      Akkudoktor.net und das Deyeforum bieten konkrete Lösungen zum Ausschalten per Register. Übrigens die KI von Google auch.
                                      Da Du ja dazu mehr gelesen hast als ich , wusstest Du das bestimmt .
                                      Und wenn Du gerade wieder dabei bist zu lesen, nimm Dir mal die Forenregeln vor.
                                      Zum einem guten Beitrag gehören auch weitergehende Informationen wie : was für einen WR/System habe ich etc.
                                      Thema für mich durch. Schönen 1.Mai.
                                        SmartStuffCoyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                                        #1225
                                        Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt - ich fragte nach dem Verhalten dieses Adapters, ebenso wie ich nachvdem Durchsuchen von Threads fragte.
                                        Ich schalte die Dach-PV ab, ich schalte die Zwangsladung der Batterie ein (ebenso wie ich das zum günstigsten Zeitfenster nachts mache, wenn die Realdaten-Prognose unzureichende PV-Versorgung errechnet) und ich übersteuere die Heizstabeinstellungen.
                                        Eine Anleitung, wie ich grundsätzlich irgendeine PV abschalte, brauche ich nicht. Basteleien mit Zusatzhardware mag ich nicht, möchte ich im Außenbereich auch vermeiden, und machen die Sache sowieso sehr schnell unwirtschaftlich.
                                        PS: was glaubst du eigentlich, wie ich diesen Thread gefunden habe?
                                          SpeedyBlade
                                          #1226
                                          gibt es irgend eine Möglichkeit auch das Wifi Signal / Signalstärke auszulesen?
                                          Auf der Weboberfläche ist der Wert ja ersichtlich
