  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    #1217
    Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1218
      @SmartStuffCoyote
      Suchfunktion (oben die Lupe) , ansonsten gibt es hier haufenweise Tipps/Anleitungen zu Deinem Vorhaben.
        SmartStuffCoyote
        #1219
        @haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1220
          @SmartStuffCoyote
          Hast Du überhaupt den Adapter am Laufen und die Reiter dort alle ausgefüllt ?
          Es gibt ein Deyeforum.
          Also speziell für den Hersteller.
          Und da WIRD ganz sicher Dein Thema behandelt .
          Dementsprechend würde ich behaupten, dass Du die Suche nicht bemüht hast .
            SmartStuffCoyote
            #1221
            @haselchen Ja, ich hab den Adapter seit über einem Jahr am Laufen; nein, die Werte die ich in die schreibbaren Datenpunkte schreibe, kommen nicht im Wechselrichter an; da der Adapter den Logger ausliest, ist damit auch zu rechnen; Deye bietet augenscheinlich keinen direkten Zugang per Modbus auf den Microwechselrichter an (Port 8899 geht auf den Logger, lässt sich aber per Standard-Modbus trotzdem nicht auslesen; Port 502 lehnt Verbindungen ab und alle Lösungen die ich gesehen habe nutzen Zzsatzhardware).
            Ich behaupte, mehr über das Thema gelesen zu haben als du.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1222
              @SmartStuffCoyote
              Wozu brauchst Du dann Hilfe? 😉
                SmartStuffCoyote
                #1223
                @haselchen Ich wollte nur bestätigt haben, dass dieser Adapter tatsächlich keine Werte schreiben kann, weil das bisher nur Mutmaßung ist. Wie ich ja schrieb.
                Wozu hast du dich gemeldet?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1224
                  @SmartStuffCoyote
                  Weil mein innerer Monk allergisch auf Aussagen wie : „im Forum nichts gefunden“ , „das ganze Internet durchsucht und keine Lösung dabei“ reagiert .
                  Und solche Sätze wie „Ich hab mehr zu dem Thema gelesen als Du“ forcieren das noch.
                  Nur um Dir mal den Blick über den Tellerrand zu geben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-smartmode-1-solarflow2400-ac-solarflow800-u.-pro
                  Vielleicht nicht die Lösung des Problems , aber ein aufzeigen der Steuerung per Skript (Werte setzen).
                  Akkudoktor.net und das Deyeforum bieten konkrete Lösungen zum Ausschalten per Register. Übrigens die KI von Google auch.
                  Da Du ja dazu mehr gelesen hast als ich , wusstest Du das bestimmt .
                  Und wenn Du gerade wieder dabei bist zu lesen, nimm Dir mal die Forenregeln vor.
                  Zum einem guten Beitrag gehören auch weitergehende Informationen wie : was für einen WR/System habe ich etc.
                  Thema für mich durch. Schönen 1.Mai.
                    SmartStuffCoyote
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                    #1225
                    Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt - ich fragte nach dem Verhalten dieses Adapters, ebenso wie ich nachvdem Durchsuchen von Threads fragte.
                    Ich schalte die Dach-PV ab, ich schalte die Zwangsladung der Batterie ein (ebenso wie ich das zum günstigsten Zeitfenster nachts mache, wenn die Realdaten-Prognose unzureichende PV-Versorgung errechnet) und ich übersteuere die Heizstabeinstellungen.
                    Eine Anleitung, wie ich grundsätzlich irgendeine PV abschalte, brauche ich nicht. Basteleien mit Zusatzhardware mag ich nicht, möchte ich im Außenbereich auch vermeiden, und machen die Sache sowieso sehr schnell unwirtschaftlich.
                    PS: was glaubst du eigentlich, wie ich diesen Thread gefunden habe?
                      SpeedyBlade
                      #1226
                      gibt es irgend eine Möglichkeit auch das Wifi Signal / Signalstärke auszulesen?
                      Auf der Weboberfläche ist der Wert ja ersichtlich
                      • Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1227
                        In der Spezifikation (= Beschreibung der Modbus-Register) ist ein Abfragen von IP oder WiFi-Signalstärke nicht vorgesehen. Die Weboberfläche wird von Deye im Gerät aufbereitet. Wenn die Signalstärke wichtig ist, dann muss mit einem anderen Script die Weboberfläche ausgelesen werden.
