Support Adapter Energiefluss-erweitert
@cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar.@skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
muß ich explizit draufklicken? -
@cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß
ooch, da ist keinerlei Grenze
mit viel Luft nach oben@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
klar, das wäre die Alternative.
Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
und das Rechteck immer größer wird.
Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
alles wieder umbauen müssen :-) -
@cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
@skb ja, ist natürlich klar.
Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet :-)
Hallo!
Ich hätte eine Frage zu einen Problem das ich gerade habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Linie (roter Pfeil) auch aussen rum an dem mittleren Kasten vorbeizuführen links. Ähnlich wie die beiden Linien rechts?
Und noch eine zweite Frage: Wie kann ich die Strichstärke der Linien verändern?
Hallo!
@hotspot_2 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Nein, dies ist nicht möglich. Die Linie sucht den kürzesten Weg zu einem Element.
Tab "Animation" -> Breite der Linie.
Hallo!
Ja, wenn Du ein Element zusätzlich einbindest. Einfach ein Viereck wie auf der anderen Seite einbinden, und am Ende soweit verkleinern, dass es hinter der Linie verschwindet.
@c1olli sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Oder das Element einfach transparent setzen
Hallo, ich habe hier ein kleine Problem:
Ich habe einen Energiefluss, der mit dem folgenden Einstellung für Leitung und Animation überschrieben wird, damit dieser dann sichtbar oder unsichtbar ist.
{ "<1": { "display": "none" }, ">0": { "display": "inline" } }... die Anzeige funktioniert auch soweit, wenn <1 wird ausgeblendet und wenn >0 erscheint die Linie und der Punkt für die Animation.
Nun tritt aber unregelmäßig eine Erscheinung auf, dass der Animationspunkt sichtbar ist, obwohl die Bedingung nicht stimmt. Die Line kommt nur, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Gibt es hierfür eventuelle eine Lösung?
Gruss S.
Gruss S.
@steffe-s Deine Bedingung ist auch konfus ;)
Was genau soll denn bei welchem Wert passieren? Denn aktuell wird die Animation/Linie bei über 0 und 1 eingeblendet. Allerdings nur bei unter 1 ausgeblendet.
Somit erscheint die Linie bei allen Werten zwischen 0-1 und über 1.
Ich denke nicht, das dies die richtige Bedingung für deinen Anwendungsfall ist.
Normalerweise laufen Bedingungen so ab, das sie:
{ ">=1": { "display": "inline" }, "<1": { "display": "none" } }haben. Dies sorgt dafür, das die Linie ab einem Wert von 1 eingeblendet und unterhalb ausgeblendet wird.
@skb hallo funktioniert einwandfrei. Danke! Gibt es eine Möglichkeit bei einen bestimmten prozentualen Stand einen Ton oder Warnsignal auszugeben z.B. bei Batteriestand 20%? Ist es möglich im Adapter eine Kurve oder Bild einzufügen? Habe für beides keine Lösung (trotz lesen) gefunden. danke
@maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Nein, wofür? Wir sprechen hier ja immer noch von einem Energiefluss und nicht von einer App 😉
Bilder lassen sich genauso einfügen, wie die anderen Elemente. Dazu das Bild anklicken und anschließend ein Bild per Adresse oder Galerie einbinden.
Was ist mit Kurve gemeint?
ab der Version 0.8.x läuft die Animation bei mir nicht mehr flüssig. Nach jeder kleinen Wertänderung werden die Animationspunkte ganz klein, dann wieder normal groß, die Bewegung sieht dann nicht mehr fließend aus.
Ich bin wieder zurück auf Version 0.7.8, mit dieser Version sieht alles flüssig aus. -
Ich bin wieder zurück auf Version 0.7.8, mit dieser Version sieht alles flüssig aus.@norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.Sieht besser aus, als das sie springen.
@skb Ja genau, ich nutze die "Animations-Abhängigkeit" Dauer.
Da ich die Werte alle 5 Sekunden aktualisiere und die Animation teilweise sehr langsam ist bei niedrigen Werten, gibt das fürs Auge ein wahnsinniges Gezappel wenn die Punkte sich zusammenziehen.
Perfekt wäre natürlich wenn die Geschwindigkeit sich langsam an die Wertänderung anpasst ohne zu springen. Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau :-) -
Perfekt wäre natürlich wenn die Geschwindigkeit sich langsam an die Wertänderung anpasst ohne zu springen. Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau :-)@norb-0 Vorher war es so, das die Punkte gesprungen sind (Animation wird gestoppt, neu positioniert und wieder gestartet). Dies wird durch die Animation verhindert - weil sich die Punkte zusammen ziehen und dann an der neuen Position wieder starten (Punkte werden verkleinert, Animation wird gestoppt, Animation wird neu ausgerichtet, Punkte werden wieder größer und die Animation wieder gestartet). Ist quasi ein Überblenden.
Leider kann man bereits laufende Animation nicht stoppen oder zeitlich verlangsamen/verschnellern.
Dies hätte ich gerne eingebaut - allerdings technisch nicht machbar.
