  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • D Daniel 8
    Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
    c1olli
    #4296
    @daniel-8
    Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
    Olli
    • C c1olli
      @daniel-8
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #4297
      @c1olli
      ja das wird wohl der einfachere weg sein
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      • C Offline
        cbrocker
        #4298
        Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
        Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
        Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
        Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4299
          @cbrocker Und, was sollten dies für Infos sein, die Du da anzeigen wollen würdest?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            cbrocker
            schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
            #4300
            @skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
            Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
            sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.
            Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
            Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassen
            Und damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
            wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              #4301
              @cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              ooch, da ist keinerlei Grenze 😂
              mit viel Luft nach oben
              • C cbrocker
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4302
                @cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
                Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.
                Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
                Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar.
                • SKBS SKB
                  cbrocker
                  #4303
                  @skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
                  Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
                  Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.
                  Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
                  muß ich explizit draufklicken?
                  • C cbrocker
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4304
                    @cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
                    Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
                      cbrocker
                      #4305
                      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                      klar, das wäre die Alternative.
                      Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
                      und das Rechteck immer größer wird.
                      Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
                      alles wieder umbauen müssen :-)
                      • SKBS SKB
                        cbrocker
                        #4306
                        @skb ja, ist natürlich klar.
                        Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
                        Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet :-)
                        • C cbrocker
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4307
                          @cbrocker da es ja Pop-ups gibt, braucht es kein Hover 😉
                          • SKBS SKB
                            cbrocker
                            #4308
                            @skb ok, danke :-)
                            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cbrocker
                              @skb ok, danke :-)
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                              #4309
                              Hallo!
                              Ich hätte eine Frage zu einen Problem das ich gerade habe.
                              Gibt es eine Möglichkeit die Linie (roter Pfeil) auch aussen rum an dem mittleren Kasten vorbeizuführen links. Ähnlich wie die beiden Linien rechts?
                              Und noch eine zweite Frage: Wie kann ich die Strichstärke der Linien verändern?
                              SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                Hallo!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4310
                                @hotspot_2 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                Nein, dies ist nicht möglich. Die Linie sucht den kürzesten Weg zu einem Element.
                                Tab "Animation" -> Breite der Linie.
                                  Hallo!
                                  c1olli
                                  #4311
                                  Ja, wenn Du ein Element zusätzlich einbindest. Einfach ein Viereck wie auf der anderen Seite einbinden, und am Ende soweit verkleinern, dass es hinter der Linie verschwindet.
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    MikeRow
                                    schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                    #4312
                                    @c1olli sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                    Oder das Element einfach transparent setzen
                                    • Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #4313
                                      Hallo, ich habe hier ein kleine Problem:
                                      Ich habe einen Energiefluss, der mit dem folgenden Einstellung für Leitung und Animation überschrieben wird, damit dieser dann sichtbar oder unsichtbar ist.
                                          "<1": {
                                              "display": "none"
                                          ">0": {
                                              "display": "inline"
                                      ... die Anzeige funktioniert auch soweit, wenn <1 wird ausgeblendet und wenn >0 erscheint die Linie und der Punkt für die Animation.
                                      Nun tritt aber unregelmäßig eine Erscheinung auf, dass der Animationspunkt sichtbar ist, obwohl die Bedingung nicht stimmt. Die Line kommt nur, wenn die Bedingung erfüllt ist.
                                      Gibt es hierfür eventuelle eine Lösung?
                                      Gruss S.
                                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                                            "<1": {
                                                "display": "none"
                                            ">0": {
                                                "display": "inline"
                                        Gruss S.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4314
                                        @steffe-s Deine Bedingung ist auch konfus ;)
                                        Was genau soll denn bei welchem Wert passieren? Denn aktuell wird die Animation/Linie bei über 0 und 1 eingeblendet. Allerdings nur bei unter 1 ausgeblendet.
                                        Somit erscheint die Linie bei allen Werten zwischen 0-1 und über 1.
                                        Ich denke nicht, das dies die richtige Bedingung für deinen Anwendungsfall ist.
                                        Normalerweise laufen Bedingungen so ab, das sie:
                                            ">=1": {
                                                "display": "inline"
                                            "<1": {
                                                "display": "none"
                                        haben. Dies sorgt dafür, das die Linie ab einem Wert von 1 eingeblendet und unterhalb ausgeblendet wird.
                                        Steffe.S.S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                              ">=1": {
                                                  "display": "inline"
                                              "<1": {
                                                  "display": "none"
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #4315
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                              ">=1": {
                                                  "display": "inline"
                                              "<1": {
                                                  "display": "none"
                                          Danke für die Erleuchtung 😇
