  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
    Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
    cbrocker
    #4306
    @skb ja, ist natürlich klar.
    Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
    Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet :-)
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cbrocker
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4307
      @cbrocker da es ja Pop-ups gibt, braucht es kein Hover 😉
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        cbrocker
        #4308
        @skb ok, danke :-)
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          @skb ok, danke :-)
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          #4309
          Hallo!
          Ich hätte eine Frage zu einen Problem das ich gerade habe.
          Gibt es eine Möglichkeit die Linie (roter Pfeil) auch aussen rum an dem mittleren Kasten vorbeizuführen links. Ähnlich wie die beiden Linien rechts?
          Und noch eine zweite Frage: Wie kann ich die Strichstärke der Linien verändern?
          SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
          • hotspot_2H hotspot_2
            Hallo!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4310
            @hotspot_2 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            Nein, dies ist nicht möglich. Die Linie sucht den kürzesten Weg zu einem Element.
            Tab "Animation" -> Breite der Linie.
              Hallo!
              c1olli
              #4311
              Ja, wenn Du ein Element zusätzlich einbindest. Einfach ein Viereck wie auf der anderen Seite einbinden, und am Ende soweit verkleinern, dass es hinter der Linie verschwindet.
              Olli
              • C c1olli
                MikeRow
                schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                #4312
                @c1olli sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                Oder das Element einfach transparent setzen
                • Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #4313
                  Hallo, ich habe hier ein kleine Problem:
                  Ich habe einen Energiefluss, der mit dem folgenden Einstellung für Leitung und Animation überschrieben wird, damit dieser dann sichtbar oder unsichtbar ist.
                      "<1": {
                          "display": "none"
                      ">0": {
                          "display": "inline"
                  ... die Anzeige funktioniert auch soweit, wenn <1 wird ausgeblendet und wenn >0 erscheint die Linie und der Punkt für die Animation.
                  Nun tritt aber unregelmäßig eine Erscheinung auf, dass der Animationspunkt sichtbar ist, obwohl die Bedingung nicht stimmt. Die Line kommt nur, wenn die Bedingung erfüllt ist.
                  Gibt es hierfür eventuelle eine Lösung?
                  Gruss S.
                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                        "<1": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "inline"
                    Gruss S.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4314
                    @steffe-s Deine Bedingung ist auch konfus ;)
                    Was genau soll denn bei welchem Wert passieren? Denn aktuell wird die Animation/Linie bei über 0 und 1 eingeblendet. Allerdings nur bei unter 1 ausgeblendet.
                    Somit erscheint die Linie bei allen Werten zwischen 0-1 und über 1.
                    Ich denke nicht, das dies die richtige Bedingung für deinen Anwendungsfall ist.
                    Normalerweise laufen Bedingungen so ab, das sie:
                        ">=1": {
                            "display": "inline"
                        "<1": {
                            "display": "none"
                    haben. Dies sorgt dafür, das die Linie ab einem Wert von 1 eingeblendet und unterhalb ausgeblendet wird.
                    Steffe.S.S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                          ">=1": {
                              "display": "inline"
                          "<1": {
                              "display": "none"
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #4315
                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          ">=1": {
                              "display": "inline"
                          "<1": {
                              "display": "none"
                      Danke für die Erleuchtung 😇
                      • SKBS SKB
                            ">=1": {
                                "display": "inline"
                            "<1": {
                                "display": "none"
                        Maik
                        #4316
                        @skb hallo funktioniert einwandfrei. Danke! Gibt es eine Möglichkeit bei einen bestimmten prozentualen Stand einen Ton oder Warnsignal auszugeben z.B. bei Batteriestand 20%? Ist es möglich im Adapter eine Kurve oder Bild einzufügen? Habe für beides keine Lösung (trotz lesen) gefunden. danke
                        • M Maik
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4317
                          @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          Nein, wofür? Wir sprechen hier ja immer noch von einem Energiefluss und nicht von einer App 😉
                          Bilder lassen sich genauso einfügen, wie die anderen Elemente. Dazu das Bild anklicken und anschließend ein Bild per Adresse oder Galerie einbinden.
                          Was ist mit Kurve gemeint?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Norb 0
                            #4318
                            ab der Version 0.8.x läuft die Animation bei mir nicht mehr flüssig. Nach jeder kleinen Wertänderung werden die Animationspunkte ganz klein, dann wieder normal groß, die Bewegung sieht dann nicht mehr fließend aus.
                            Ich bin wieder zurück auf Version 0.7.8, mit dieser Version sieht alles flüssig aus.
                            • N Norb 0
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4319
                              @norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
                              Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.
                              Sieht besser aus, als das sie springen.
                              N schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #4320
                                @skb Ja genau, ich nutze die "Animations-Abhängigkeit" Dauer.
                                Da ich die Werte alle 5 Sekunden aktualisiere und die Animation teilweise sehr langsam ist bei niedrigen Werten, gibt das fürs Auge ein wahnsinniges Gezappel wenn die Punkte sich zusammenziehen.
                                Perfekt wäre natürlich wenn die Geschwindigkeit sich langsam an die Wertänderung anpasst ohne zu springen. Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau :-)
                                • N Norb 0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4321
                                  @norb-0 Vorher war es so, das die Punkte gesprungen sind (Animation wird gestoppt, neu positioniert und wieder gestartet). Dies wird durch die Animation verhindert - weil sich die Punkte zusammen ziehen und dann an der neuen Position wieder starten (Punkte werden verkleinert, Animation wird gestoppt, Animation wird neu ausgerichtet, Punkte werden wieder größer und die Animation wieder gestartet). Ist quasi ein Überblenden.
                                  Leider kann man bereits laufende Animation nicht stoppen oder zeitlich verlangsamen/verschnellern.
                                  Dies hätte ich gerne eingebaut - allerdings technisch nicht machbar.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Norb 0
                                    #4322
                                    @skb Passt schon so, ich werde versuchen durch diverse Einstellungen das für mich beste herauszuholen.
                                    Schon mal vielen Dank fürs Feedback.
                                    • N Norb 0
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4323
                                      @norb-0 Ich habe mir die Animation noch einmal angeschaut und sie etwas verbessert. Vielleicht passt es ja für dich auch.
                                      Du könntest einmal direkt die Version von Github https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert drüber installieren und einen manuellen Upload des Adapters machen.
                                      Dann die Konfiguration und Live-Ansicht mit Strg+F5 neuladen und die Punkte sollten nun nur überblendet und nicht mehr auseinander gezogen werden.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                                        #4324
                                        @skb Sieht jetzt viel "entspannter" aus. Ich persönlich fand es damals besser, auch wenn Sprünge da waren.
                                        Beispiel.MP4
                                        • N Norb 0
                                          Beispiel.MP4
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4325
                                          @norb-0 Prima, wenn es entspannter ist.
                                          Naja, Sprünge empfindet man ja auch immer als "stressig". Somit ist ja sanftes Überblenden auch angenehmer, denke ich.
