  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • C cbrocker
    @skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
    Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
    sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.
    Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
    Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassen
    Und damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
    wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
    #4301
    @cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    ooch, da ist keinerlei Grenze 😂
    mit viel Luft nach oben
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cbrocker
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4302
      @cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
      Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.
      Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
      Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar.
      • SKBS SKB
        cbrocker
        #4303
        @skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
        Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
        Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.
        Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
        muß ich explizit draufklicken?
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4304
          @cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
          Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
            cbrocker
            #4305
            @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            klar, das wäre die Alternative.
            Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
            und das Rechteck immer größer wird.
            Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
            alles wieder umbauen müssen :-)
            • SKBS SKB
              cbrocker
              #4306
              @skb ja, ist natürlich klar.
              Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
              Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet :-)
              • C cbrocker
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4307
                @cbrocker da es ja Pop-ups gibt, braucht es kein Hover 😉
                • SKBS SKB
                  cbrocker
                  #4308
                  @skb ok, danke :-)
                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cbrocker
                    @skb ok, danke :-)
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                    #4309
                    Hallo!
                    Ich hätte eine Frage zu einen Problem das ich gerade habe.
                    Gibt es eine Möglichkeit die Linie (roter Pfeil) auch aussen rum an dem mittleren Kasten vorbeizuführen links. Ähnlich wie die beiden Linien rechts?
                    Und noch eine zweite Frage: Wie kann ich die Strichstärke der Linien verändern?
                    SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hotspot_2H hotspot_2
                      Hallo!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4310
                      @hotspot_2 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                      Nein, dies ist nicht möglich. Die Linie sucht den kürzesten Weg zu einem Element.
                      Tab "Animation" -> Breite der Linie.
                        Hallo!
                        c1olli
                        #4311
                        Ja, wenn Du ein Element zusätzlich einbindest. Einfach ein Viereck wie auf der anderen Seite einbinden, und am Ende soweit verkleinern, dass es hinter der Linie verschwindet.
                        Olli
                        • C c1olli
                          MikeRow
                          schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                          #4312
                          @c1olli sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          Oder das Element einfach transparent setzen
                          • Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #4313
                            Hallo, ich habe hier ein kleine Problem:
                            Ich habe einen Energiefluss, der mit dem folgenden Einstellung für Leitung und Animation überschrieben wird, damit dieser dann sichtbar oder unsichtbar ist.
                                "<1": {
                                    "display": "none"
                                ">0": {
                                    "display": "inline"
                            ... die Anzeige funktioniert auch soweit, wenn <1 wird ausgeblendet und wenn >0 erscheint die Linie und der Punkt für die Animation.
                            Nun tritt aber unregelmäßig eine Erscheinung auf, dass der Animationspunkt sichtbar ist, obwohl die Bedingung nicht stimmt. Die Line kommt nur, wenn die Bedingung erfüllt ist.
                            Gibt es hierfür eventuelle eine Lösung?
                            Gruss S.
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  "<1": {
                                      "display": "none"
                                  ">0": {
                                      "display": "inline"
                              Gruss S.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4314
                              @steffe-s Deine Bedingung ist auch konfus ;)
                              Was genau soll denn bei welchem Wert passieren? Denn aktuell wird die Animation/Linie bei über 0 und 1 eingeblendet. Allerdings nur bei unter 1 ausgeblendet.
                              Somit erscheint die Linie bei allen Werten zwischen 0-1 und über 1.
                              Ich denke nicht, das dies die richtige Bedingung für deinen Anwendungsfall ist.
                              Normalerweise laufen Bedingungen so ab, das sie:
                                  ">=1": {
                                      "display": "inline"
                                  "<1": {
                                      "display": "none"
                              haben. Dies sorgt dafür, das die Linie ab einem Wert von 1 eingeblendet und unterhalb ausgeblendet wird.
                              Steffe.S.S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                    ">=1": {
                                        "display": "inline"
                                    "<1": {
                                        "display": "none"
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #4315
                                @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                    ">=1": {
                                        "display": "inline"
                                    "<1": {
                                        "display": "none"
                                Danke für die Erleuchtung 😇
                                • SKBS SKB
                                      ">=1": {
                                          "display": "inline"
                                      "<1": {
                                          "display": "none"
                                  Maik
                                  #4316
                                  @skb hallo funktioniert einwandfrei. Danke! Gibt es eine Möglichkeit bei einen bestimmten prozentualen Stand einen Ton oder Warnsignal auszugeben z.B. bei Batteriestand 20%? Ist es möglich im Adapter eine Kurve oder Bild einzufügen? Habe für beides keine Lösung (trotz lesen) gefunden. danke
                                  • M Maik
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4317
                                    @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                    Nein, wofür? Wir sprechen hier ja immer noch von einem Energiefluss und nicht von einer App 😉
                                    Bilder lassen sich genauso einfügen, wie die anderen Elemente. Dazu das Bild anklicken und anschließend ein Bild per Adresse oder Galerie einbinden.
                                    Was ist mit Kurve gemeint?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Norb 0
                                      #4318
                                      ab der Version 0.8.x läuft die Animation bei mir nicht mehr flüssig. Nach jeder kleinen Wertänderung werden die Animationspunkte ganz klein, dann wieder normal groß, die Bewegung sieht dann nicht mehr fließend aus.
                                      Ich bin wieder zurück auf Version 0.7.8, mit dieser Version sieht alles flüssig aus.
                                      • N Norb 0
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4319
                                        @norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
                                        Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.
                                        Sieht besser aus, als das sie springen.
                                        N schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Norb 0
                                          #4320
                                          @skb Ja genau, ich nutze die "Animations-Abhängigkeit" Dauer.
                                          Da ich die Werte alle 5 Sekunden aktualisiere und die Animation teilweise sehr langsam ist bei niedrigen Werten, gibt das fürs Auge ein wahnsinniges Gezappel wenn die Punkte sich zusammenziehen.
                                          Perfekt wäre natürlich wenn die Geschwindigkeit sich langsam an die Wertänderung anpasst ohne zu springen. Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau :-)
