Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo, ich habe mal eine Frage:
Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an. -
@daniel-8
Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit. -
@mickemup
Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt@daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein. -
Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
@daniel-8
Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen. -
Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
@skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassenUnd damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest -
wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest@cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
ooch, da ist keinerlei Grenze
mit viel Luft nach oben -
wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest@cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar. -
Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar.@skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
muß ich explizit draufklicken? -
mit viel Luft nach oben@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
klar, das wäre die Alternative.
Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
und das Rechteck immer größer wird.
Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
alles wieder umbauen müssen :-) -
@cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
@skb ja, ist natürlich klar.
Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet :-)
Hallo!
Ich hätte eine Frage zu einen Problem das ich gerade habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Linie (roter Pfeil) auch aussen rum an dem mittleren Kasten vorbeizuführen links. Ähnlich wie die beiden Linien rechts?
Und noch eine zweite Frage: Wie kann ich die Strichstärke der Linien verändern?
Hallo!
@hotspot_2 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Nein, dies ist nicht möglich. Die Linie sucht den kürzesten Weg zu einem Element.
Tab "Animation" -> Breite der Linie.
Hallo!
Ja, wenn Du ein Element zusätzlich einbindest. Einfach ein Viereck wie auf der anderen Seite einbinden, und am Ende soweit verkleinern, dass es hinter der Linie verschwindet.
