  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
    Batterieleistung ist 0
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4282
    @ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
    Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #4283
      @skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4284
        @ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
        • SKBS SKB
          ps1304
          #4285
          @skb ja habe ich gemacht - alles gut.
          • L Offline
            lechez
            #4286
            kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
            Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
            Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
            Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
            Wie mache ich das am besten?
            • L lechez
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4287
              @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                lechez
                #4288
                @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
                • L lechez
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4289
                  @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
                  Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
                  Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
                  • SKBS SKB
                    lechez
                    #4290
                    @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
                    Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
                       "default": {
                           "unit": "V",
                           "value": "val => val /10"
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #4291
                      Hallo, ich habe mal eine Frage:
                      Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
                      Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
                      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        #4292
                        @daniel-8
                        Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                        Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
                        • mickemupM mickemup
                          @daniel-8
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #4293
                          @mickemup
                          Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt
                          • D Daniel 8
                            @mickemup
                            #4294
                            @daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                            Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
                            Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein.
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #4295
                              Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Daniel 8
                                c1olli
                                #4296
                                @daniel-8
                                Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #4297
                                  @c1olli
                                  ja das wird wohl der einfachere weg sein
                                  • C Offline
                                    cbrocker
                                    #4298
                                    Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
                                    Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
                                    Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
                                    Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
                                    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                    • C cbrocker
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4299
                                      @cbrocker Und, was sollten dies für Infos sein, die Du da anzeigen wollen würdest?
                                      • SKBS SKB
                                        cbrocker
                                        schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                                        #4300
                                        @skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
                                        Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
                                        sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.
                                        Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
                                        Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassen
                                        Und damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
                                        wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cbrocker
                                          #4301
                                          @cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                          ooch, da ist keinerlei Grenze 😂
                                          mit viel Luft nach oben
