  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Absolut valider Punkt - habe ich gerade festgestellt. Werde ich korrigieren, das dies bei einem Wert von 0 nicht mehr auftritt. Danke für den Hinweis 👍
    ps1304
    #4273
    @skb perfekt - danke dir !!
    • C Offline
      cbrocker
      #4274
      danke an den Entwickler für diesen Mega Adapter,
      gerade mal eine Donation getätigt :-)
      Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal im Bearbeitungsfenster (Überblick) plötzlich nicht mehr scrollen kann.
      Dann muß ich wild rumklicken (Objekte anklicken, wegklicken usw.), dann geht es plötzlich wieder.
      Ist das eine Einstellungssache oder wie kann das verbessert werden?
      Vielen Dank
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C Offline
        cbrocker
        #4275
        kann ich mit CSS-Styles alle Eigenschaften der Elemente, Hintergrund, Verhalten usw. anpassen?
        Werden dann die vorhandenen manuellen Eigenschaften überschrieben?
        Z.B. Höhe/Breite eines Kästchen (für z.B. Batterie oder PV-Modul).
        Dann darf ich aber nicht mehr manuell an den Eigenschaften etwas ändern?
        Woher weiß ich später, was ich manuell und per CSS-Style geändert habe bzw. wie ich das dann ändern muß?
        Ich versuche mich gerade daran, 10 Rechtecke (PV-Module) gleichmäßig auf der gesamten Breite (z.B. 1700 px) auszurichten. Jedes Rechteck hat eine Breite von 150 px.
        Würde das gehen? (bin gerade mit ChatGPT im Dialog :-) )
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4276
          @cbrocker Mit CSS änderst Du die farblichen Eigenschaften der Elemente über Klassen oder direkt über IDs.
          Es ist nicht dafür geeignet, diese Elemente damit auszurichten.
          Eine festgelegte Farbe im Element selbst hat Vorrang vor CSS. Ist die Farbe im Element nicht festgelegt, aber über eine CSS Klasse, greift diese.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            cbrocker
            #4277
            @skb Hallo Stephan,
            danke für die Info.
            Ok, verstehe.
            Sprich, dann sind die Elemente grundsätzlich immer manuell mit den X-/Y-Werten auszurichten?
            • C cbrocker
              @skb Hallo Stephan,
              danke für die Info.
              Ok, verstehe.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4278
              @cbrocker Mein Nick reicht 😉
              Genau, diese Angaben sind ein Pflichtfeld.
              • P Offline
                ps1304
                #4279
                @SKB noch ne Verständnisfrage oder evtl. noch ein kleiner Bug :-))
                wenn ich einen DP habe:
                und ich möchte die Restzeit des Akkus über den Wert der Batterie steuern?
                habe ich folgende Überschreibung hinterlegt:
                    ">0": {
                        "fill": "#A1D343"
                    "<0": {
                        "fill": "#F20E40"
                    "==0": {
                        "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                verstehe ich das richtig, das er dann den DP Batterieleistung ausliest, aber den DP Restliche Zeit steuert? I meinem Fall Batterie laden - grüne Schrift der Restzeit, Batterie entladen - rote Schrift der Restzeit, keine Batterie Tätigkeit - Restzeit ausblenden. Falls das so sein soll, funktioniert das bei mir nicht.
                • P ps1304
                      ">0": {
                          "fill": "#A1D343"
                      "<0": {
                          "fill": "#F20E40"
                      "==0": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4280
                  @ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
                  Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    ps1304
                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                    #4281
                    @skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
                    Batterieleistung ist 0
                    • P ps1304
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4282
                      @ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
                      Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
                      • SKBS SKB
                        ps1304
                        #4283
                        @skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
                        • P ps1304
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4284
                          @ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
                          • SKBS SKB
                            ps1304
                            #4285
                            @skb ja habe ich gemacht - alles gut.
                            • L Offline
                              lechez
                              #4286
                              kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
                              Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
                              Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
                              Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
                              Wie mache ich das am besten?
                              • L lechez
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4287
                                @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  lechez
                                  #4288
                                  @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
                                  • L lechez
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4289
                                    @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
                                    Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
                                    Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
                                    • SKBS SKB
                                      lechez
                                      #4290
                                      @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
                                      Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
                                         "default": {
                                             "unit": "V",
                                             "value": "val => val /10"
                                      • D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #4291
                                        Hallo, ich habe mal eine Frage:
                                        Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
                                        Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
                                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Daniel 8
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #4292
                                          @daniel-8
                                          Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                                          Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
