  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
    Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
    ps1304
    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
    #4281
    @skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
    Batterieleistung ist 0
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ps1304
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4282
      @ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
      Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ps1304
        #4283
        @skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
        • P ps1304
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4284
          @ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
          • SKBS SKB
            ps1304
            #4285
            @skb ja habe ich gemacht - alles gut.
            • L Offline
              lechez
              #4286
              kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
              Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
              Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
              Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
              Wie mache ich das am besten?
              • L lechez
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4287
                @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  lechez
                  #4288
                  @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
                  • L lechez
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4289
                    @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
                    Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
                    Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
                    • SKBS SKB
                      lechez
                      #4290
                      @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
                      Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
                         "default": {
                             "unit": "V",
                             "value": "val => val /10"
                      • D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #4291
                        Hallo, ich habe mal eine Frage:
                        Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
                        Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Daniel 8
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          #4292
                          @daniel-8
                          Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                          Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
                          • mickemupM mickemup
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #4293
                            @mickemup
                            Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt
                            • D Daniel 8
                              @mickemup
                              #4294
                              @daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
                              Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein.
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #4295
                                Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Daniel 8
                                  c1olli
                                  #4296
                                  @daniel-8
                                  Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @daniel-8
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #4297
                                    @c1olli
                                    ja das wird wohl der einfachere weg sein
                                    • C Offline
                                      cbrocker
                                      #4298
                                      Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
                                      Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
                                      Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
                                      Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
                                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                      • C cbrocker
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4299
                                        @cbrocker Und, was sollten dies für Infos sein, die Du da anzeigen wollen würdest?
                                        • SKBS SKB
                                          cbrocker
                                          schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                                          #4300
                                          @skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
                                          Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
                                          sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.
                                          Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
                                          Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassen
                                          Und damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
                                          wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
