  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L Offline
    lechez
    #4286
    kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
    Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
    Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
    Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
    Wie mache ich das am besten?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lechez
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4287
      @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        lechez
        #4288
        @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
        • L lechez
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4289
          @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
          Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
          Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
          • SKBS SKB
            lechez
            #4290
            @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
            Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
               "default": {
                   "unit": "V",
                   "value": "val => val /10"
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #4291
              Hallo, ich habe mal eine Frage:
              Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
              Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                #4292
                @daniel-8
                Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
                • mickemupM mickemup
                  @daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #4293
                  @mickemup
                  Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt
                  • D Daniel 8
                    @mickemup
                    #4294
                    @daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                    Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
                    Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein.
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #4295
                      Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        c1olli
                        #4296
                        @daniel-8
                        Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @daniel-8
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #4297
                          @c1olli
                          ja das wird wohl der einfachere weg sein
                          • C Offline
                            cbrocker
                            #4298
                            Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
                            Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
                            Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
                            Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
                            Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                            • C cbrocker
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4299
                              @cbrocker Und, was sollten dies für Infos sein, die Du da anzeigen wollen würdest?
                              • SKBS SKB
                                cbrocker
                                schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                                #4300
                                @skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
                                Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
                                sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.
                                Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
                                Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassen
                                Und damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
                                wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cbrocker
                                  #4301
                                  @cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  ooch, da ist keinerlei Grenze 😂
                                  mit viel Luft nach oben
                                  • C cbrocker
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4302
                                    @cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
                                    Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.
                                    Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
                                    Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar.
                                    • SKBS SKB
                                      cbrocker
                                      #4303
                                      @skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
                                      Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
                                      Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.
                                      Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
                                      muß ich explizit draufklicken?
                                      • C cbrocker
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4304
                                        @cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
                                        Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine 😉
                                          cbrocker
                                          #4305
                                          @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                          klar, das wäre die Alternative.
                                          Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
                                          und das Rechteck immer größer wird.
                                          Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
                                          alles wieder umbauen müssen :-)
