  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @steffe-s Deine Bedingung ist auch konfus ;)
    Was genau soll denn bei welchem Wert passieren? Denn aktuell wird die Animation/Linie bei über 0 und 1 eingeblendet. Allerdings nur bei unter 1 ausgeblendet.
    Somit erscheint die Linie bei allen Werten zwischen 0-1 und über 1.
    Ich denke nicht, das dies die richtige Bedingung für deinen Anwendungsfall ist.
    Normalerweise laufen Bedingungen so ab, das sie:
        ">=1": {
            "display": "inline"
        "<1": {
            "display": "none"
    haben. Dies sorgt dafür, das die Linie ab einem Wert von 1 eingeblendet und unterhalb ausgeblendet wird.
    Maik
    #4316
    @skb hallo funktioniert einwandfrei. Danke! Gibt es eine Möglichkeit bei einen bestimmten prozentualen Stand einen Ton oder Warnsignal auszugeben z.B. bei Batteriestand 20%? Ist es möglich im Adapter eine Kurve oder Bild einzufügen? Habe für beides keine Lösung (trotz lesen) gefunden. danke
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maik
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4317
      @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Nein, wofür? Wir sprechen hier ja immer noch von einem Energiefluss und nicht von einer App 😉
      Bilder lassen sich genauso einfügen, wie die anderen Elemente. Dazu das Bild anklicken und anschließend ein Bild per Adresse oder Galerie einbinden.
      Was ist mit Kurve gemeint?
      • N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #4318
        ab der Version 0.8.x läuft die Animation bei mir nicht mehr flüssig. Nach jeder kleinen Wertänderung werden die Animationspunkte ganz klein, dann wieder normal groß, die Bewegung sieht dann nicht mehr fließend aus.
        Ich bin wieder zurück auf Version 0.7.8, mit dieser Version sieht alles flüssig aus.
        • N Norb 0
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4319
          @norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
          Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.
          Sieht besser aus, als das sie springen.
          N schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #4320
            @skb Ja genau, ich nutze die "Animations-Abhängigkeit" Dauer.
            Da ich die Werte alle 5 Sekunden aktualisiere und die Animation teilweise sehr langsam ist bei niedrigen Werten, gibt das fürs Auge ein wahnsinniges Gezappel wenn die Punkte sich zusammenziehen.
            Perfekt wäre natürlich wenn die Geschwindigkeit sich langsam an die Wertänderung anpasst ohne zu springen. Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau :-)
            • N Norb 0
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4321
              @norb-0 Vorher war es so, das die Punkte gesprungen sind (Animation wird gestoppt, neu positioniert und wieder gestartet). Dies wird durch die Animation verhindert - weil sich die Punkte zusammen ziehen und dann an der neuen Position wieder starten (Punkte werden verkleinert, Animation wird gestoppt, Animation wird neu ausgerichtet, Punkte werden wieder größer und die Animation wieder gestartet). Ist quasi ein Überblenden.
              Leider kann man bereits laufende Animation nicht stoppen oder zeitlich verlangsamen/verschnellern.
              Dies hätte ich gerne eingebaut - allerdings technisch nicht machbar.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                N Offline
                N Offline
                Norb 0
                #4322
                @skb Passt schon so, ich werde versuchen durch diverse Einstellungen das für mich beste herauszuholen.
                Schon mal vielen Dank fürs Feedback.
                • N Norb 0
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4323
                  @norb-0 Ich habe mir die Animation noch einmal angeschaut und sie etwas verbessert. Vielleicht passt es ja für dich auch.
                  Du könntest einmal direkt die Version von Github https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert drüber installieren und einen manuellen Upload des Adapters machen.
                  Dann die Konfiguration und Live-Ansicht mit Strg+F5 neuladen und die Punkte sollten nun nur überblendet und nicht mehr auseinander gezogen werden.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Norb 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                    #4324
                    @skb Sieht jetzt viel "entspannter" aus. Ich persönlich fand es damals besser, auch wenn Sprünge da waren.
                    Beispiel.MP4
                    • N Norb 0
                      Beispiel.MP4
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4325
                      @norb-0 Prima, wenn es entspannter ist.
                      Naja, Sprünge empfindet man ja auch immer als "stressig". Somit ist ja sanftes Überblenden auch angenehmer, denke ich.
                      • SKBS SKB
                        N Offline
                        N Offline
                        Norb 0
                        #4326
                        @skb vielleicht kann man die Zeit des Überblendens etwas kürzer machen, dann wäre es ein sanfter Sprung. Nur mal so eine Idee.
                        Ansonsten großes Lob für den Adapter.
                        • N Norb 0
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4327
                          @norb-0 Die Zeit des Überblendens beträgt 350ms. Diese habe ich so gewählt, damit auch lange Linien nicht springen.
                          Du kannst auch selber diese Zeit etwas anpassen, wenn Du dir im Stile Tab eine Klasse wie folgt erstellst:
                          .animation_fade {
                              transition: stroke .35s ease-out; /* .35s kannst Du hier z.B. für deine Überblendung verkürzen oder verlängern. .35s steht für 350ms */
                          • SKBS SKB
                            .animation_fade {
                            N Offline
                            N Offline
                            Norb 0
                            #4328
                            @skb perfekt, ich teste mal ein bisschen um für mich die beste Variante rauszufinden.
                            Nochmals vielen Dank für die Einstellmöglichkeit.
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #4329
                              Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
                              Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
                              Neustart der Instanz ändert nichts.
                              Beta-Tester
                              SKBS J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Merlin123M Merlin123
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4330
                                @merlin123 Gehört aber wohl nicht zur 0.7.7, sondern zu einer neuen Beta Version, oder?
                                Wenn's in einer Instanz geht und in einer Anderen nicht, wird es wohl an dieser liegen.
                                Log der Browser-Konsole?
                                Zeigt die Live-Ansicht die richtige Größe der Icons?
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #4331
                                  @skb ups. stimmt... hier geht es ja um die 0.7.7. Hab die 0.8.1
                                  Liveansicht ist ebenfalls fehlerhaft, da ist es mir aufgefallen....
                                  update:
                                  jetzt richtiges Log
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.1
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Detected System-Language: en-US
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 {instance: 1, lowPerformance: false, theme: false, namespace: 'energiefluss-erweitert.1', hostname: '192.168.0.251', …}
                                  socket.io.js:55 [2025-10-28T16:59:57.760Z] Try to connect
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Getting Instances
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Socket] connected at 10/28/2025, 5:59:57 PM
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Trying to get language from system!
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                  (anonymous) @ functions.min.js?v=0.8.1:8
                                  await in (anonymous)
                                  e @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  (anonymous) @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  setTimeout
                                  c @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  fireWith @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  fire @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  ready @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  $ @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Got it from ioBroker! Translating Texts to locale de!
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.1.configuration,energiefluss-erweitert.1.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.1.alive at 10/28/2025, 5:59:57 PM
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Trying to load configuration for instance 1 from state!
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Using direct load via iconify-API!
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loading initial Data
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 7
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 13
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 31
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Border-Fill added for ID 5
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Configuration loaded in 64.69999998807907 ms
                                  functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                  nzblnk.js:24 [NZBDonkey] Nzblnk content script loaded successfully
                                  Beta-Tester
                                    update:
                                    jetzt richtiges Log
                                    setTimeout
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4332
                                    @merlin123 das ist nicht der Inhalt des EF. Das ist VIS.
                                    Nur die Instanz öffnen - kein Frame, kein iFrame oder sonst was.
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #4333
                                      @skb ups. sorry... falsch verstanden. Hab es oben aktualisiert
                                      Beta-Tester
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4334
                                        @merlin123 sieht Anfangs völlig normal aus.
                                        Allerdings ist dort ein nzblnk.js drin - was soll das sein?
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #4335
                                          @skb musste ich auch erstmal googeln....
                                          Kommt von einer Chrome Extension.
                                          wenn ich die deaktiviere ändert das aber nichts....
                                          kann ich irgendwie alles in eine neue Instanz kopieren? Irgendwas ist mit der ja ganz seltsam.
                                          Beta-Tester
