  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • N Norb 0
    @skb Sieht jetzt viel "entspannter" aus. Ich persönlich fand es damals besser, auch wenn Sprünge da waren.
    Beispiel.MP4
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4325
    @norb-0 Prima, wenn es entspannter ist.
    Naja, Sprünge empfindet man ja auch immer als "stressig". Somit ist ja sanftes Überblenden auch angenehmer, denke ich.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      N Offline
      N Offline
      Norb 0
      #4326
      @skb vielleicht kann man die Zeit des Überblendens etwas kürzer machen, dann wäre es ein sanfter Sprung. Nur mal so eine Idee.
      Ansonsten großes Lob für den Adapter.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Norb 0
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4327
        @norb-0 Die Zeit des Überblendens beträgt 350ms. Diese habe ich so gewählt, damit auch lange Linien nicht springen.
        Du kannst auch selber diese Zeit etwas anpassen, wenn Du dir im Stile Tab eine Klasse wie folgt erstellst:
        .animation_fade {
            transition: stroke .35s ease-out; /* .35s kannst Du hier z.B. für deine Überblendung verkürzen oder verlängern. .35s steht für 350ms */
        • SKBS SKB
          .animation_fade {
          N Offline
          N Offline
          Norb 0
          #4328
          @skb perfekt, ich teste mal ein bisschen um für mich die beste Variante rauszufinden.
          Nochmals vielen Dank für die Einstellmöglichkeit.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #4329
            Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
            Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
            Neustart der Instanz ändert nichts.
            Beta-Tester
            SKBS J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4330
              @merlin123 Gehört aber wohl nicht zur 0.7.7, sondern zu einer neuen Beta Version, oder?
              Wenn's in einer Instanz geht und in einer Anderen nicht, wird es wohl an dieser liegen.
              Log der Browser-Konsole?
              Zeigt die Live-Ansicht die richtige Größe der Icons?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #4331
                @skb ups. stimmt... hier geht es ja um die 0.7.7. Hab die 0.8.1
                Liveansicht ist ebenfalls fehlerhaft, da ist es mir aufgefallen....
                update:
                jetzt richtiges Log
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.1
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Detected System-Language: en-US
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js
                functions.min.js?v=0.8.1:8 {instance: 1, lowPerformance: false, theme: false, namespace: 'energiefluss-erweitert.1', hostname: '192.168.0.251', …}
                socket.io.js:55 [2025-10-28T16:59:57.760Z] Try to connect
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Getting Instances
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Socket] connected at 10/28/2025, 5:59:57 PM
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Trying to get language from system!
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                (anonymous) @ functions.min.js?v=0.8.1:8
                await in (anonymous)
                e @ jquery-3.6.4.min.js:2
                (anonymous) @ jquery-3.6.4.min.js:2
                setTimeout
                c @ jquery-3.6.4.min.js:2
                fireWith @ jquery-3.6.4.min.js:2
                fire @ jquery-3.6.4.min.js:2
                ready @ jquery-3.6.4.min.js:2
                $ @ jquery-3.6.4.min.js:2
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Language] Got it from ioBroker! Translating Texts to locale de!
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.1.configuration,energiefluss-erweitert.1.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.1.alive at 10/28/2025, 5:59:57 PM
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Trying to load configuration for instance 1 from state!
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Using direct load via iconify-API!
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loading initial Data
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 7
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 13
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 31
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Border-Fill added for ID 5
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Configuration loaded in 64.69999998807907 ms
                functions.min.js?v=0.8.1:8 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js
                nzblnk.js:24 [NZBDonkey] Nzblnk content script loaded successfully
                Beta-Tester
                  update:
                  jetzt richtiges Log
                  setTimeout
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4332
                  @merlin123 das ist nicht der Inhalt des EF. Das ist VIS.
                  Nur die Instanz öffnen - kein Frame, kein iFrame oder sonst was.
                  • SKBS SKB
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #4333
                    @skb ups. sorry... falsch verstanden. Hab es oben aktualisiert
                    Beta-Tester
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4334
                      @merlin123 sieht Anfangs völlig normal aus.
                      Allerdings ist dort ein nzblnk.js drin - was soll das sein?
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #4335
                        @skb musste ich auch erstmal googeln....
                        Kommt von einer Chrome Extension.
                        wenn ich die deaktiviere ändert das aber nichts....
                        kann ich irgendwie alles in eine neue Instanz kopieren? Irgendwas ist mit der ja ganz seltsam.
                        Beta-Tester
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4336
                          @merlin123 Na, das sieht für mich auch komisch aus. Du kannst den Inhalt in eine neue Instanz kopieren - Datenpunkt configuration.
                          Allerdings denke ich nicht, das der Fehler im Inhalt der Instanz ist. Aber ein Test kann nicht schaden.
                          Ansonsten kannst du die Konfiguration auch hier einstellen und ich füge es mal bei mir ein - dann kann man vielleicht mehr sehen, wenn's keine geheimen Daten sind 😉
                          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #4337
                            @skb Das sind Top-Secret Daten! 😀
                            {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":423,"width":433,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""}},"calculation":{"battery":{"dod":null,"capacity":null,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":null,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":null,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":null,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":null,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":150,"width":400,"pos_x":16,"pos_y":135,"fill":"none","color":"rgb(242, 14, 64)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_value":"#0E26FF","border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":35,"border_reverse":false,"border_start":0,"source":2,"threshold":0},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":317,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgb(161,211,67)","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":20,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":1,"threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}},"9":{"position":4,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":368,"pos_y":391,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"12":{"position":3,"type":"icon","id":"12","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"330","pos_y":"315","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"13":{"position":3,"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"#8CFF08","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":200,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":0,"threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}},"20":{"position":2,"type":"rect","id":20,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":315,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(139, 65, 201)","stroke":0,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"21":{"position":3,"type":"text","subType":"datasource","id":21,"pos_x":225,"pos_y":224,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":26,"align":"middle","text":"ID 21","unit":"°C","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":1,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":22,"pos_x":59,"pos_y":392,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 22","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"cbi:pool-filter","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"28","pos_y":"312","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"26":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":356,"pos_y":113,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":26,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"°C","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":1,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":1,"type":"icon","id":"27","icon":"ph:sun-duotone","width":70,"height":70,"color":"rgb(250, 250, 62)","pos_x":"318","pos_y":"25","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"28":{"position":1,"type":"image","id":"28","width":"300","height":"150","pos_x":"63","pos_y":"140","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"href":"/vis-2.0/Voelker/Pool.jpg","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"29":{"position":0,"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:robot-mower","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"53","pos_y":"48","shadow":"","css_general":".rotateanimation0 {   -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; }   @-webkit-keyframes rotation {   from {     -webkit-transform: rotate(0deg);   } to {      -webkit-transform: rotate(359deg);   } }","source":4,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none","override":{"<50":{"display":"inline"},">50":{"display":"inline"}}},"30":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":89,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay","override":{"<5":{"display":"none"},">5":{"display":"inline"}}},"31":{"position":0,"type":"rect","id":31,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":41,"pos_y":30,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"#8CFF08","fill_type":"value","fill_direction":"90","fill_max":"10","border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":"4","threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}}},"defs":{"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M196 286  V 296.6   V 324 A 15 15 0 0 1 181 339  H 114","startSlot":"bottom_left","endSlot":"right_top"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M114 379  H 316","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_bottom"},"path_7_5":{"type":"def","id":"path_7_5","d":"M316 339  H 300   H 251 A 15 15 0 0 1 236 324  V 286","startSlot":"left_top","endSlot":"bottom_right"},"path_20_5":{"type":"def","id":"path_20_5","d":"M315 339  H 299.2   H 251 A 15 15 0 0 1 236 324  V 286","startSlot":"left_top","endSlot":"bottom_right"}},"lines":{"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_5":{"type":"line","id":"line_path_7_5","href":"#path_7_5","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_20_5":{"type":"line","id":"line_path_20_5","href":"#path_20_5","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{">49":{"display":"inline"},"<50":{"display":"none"}}}},"animations":{"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_5":{"type":"animation","id":"anim_path_7_5","href":"#path_7_5","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_20_5":{"type":"animation","id":"anim_path_20_5","href":"#path_20_5","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<50":{"stroke":"none"},">50":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"}}}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.Garten.Poolpumpe.Power","alias":"Poolpumpe Leistung","factor":1},"1":{"source":"alias.0.Garten.Wärmepumpe.Power","alias":"Wärmepumpe","factor":1},"2":{"source":"alias.0.Garten.Pooltemperatur.ACTUAL","alias":"Pooltemperatur","factor":1},"3":{"source":"alias.0.Garten.Lufttemperatur.outdoortemp","alias":"Lufttemperatur","factor":1},"4":{"source":"alias.0.Garten.Poolroboter.Power","alias":"Poolroboter","factor":1}}}
                            Beta-Tester
                            • SKBS SKB
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #4338
                              @skb eine neue Instanz, wo ich die Konfig rein kopiere, sieht leider genauso aus. Auch der Bearbeitungsbereich oben...
                              Beta-Tester
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4339
                                @merlin123 Habe dies gerade in meine Test-Instanz eingefügt. Kann keinen Fehler feststellen:
                                2025-10-28 22_30_39-Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7 — Mozilla Firefox.png
                                Sowohl in Firefox, Edge als auch in Chrome auf Windows wird es korrekt dargestellt.
                                Nutzt du andere Systeme?
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #4340
                                  @skb nö... Chrome unter Win11....
                                  Hmmm.
                                  Aktuell hab ich 3 Instanzen:
                                  0: alte Version der Stromübersicht (auch unauffällig)
                                  1: die defekte Übersicht für den Pool
                                  2: die aktuelle Stromübersicht, die problemlos geht.
                                  hatte dann Instanz 3 zum Test gemacht, die aber auch nicht ging. Ist aber wieder gelöscht.
                                  Kann höchstens mal versuchen, alle zu löschen und neu anzulegen.
                                  wenn ich den configuration DP sichere reicht das ja, oder?
                                  Beta-Tester
                                    Hmmm.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4341
                                    @merlin123 Na, die Konfiguration geht ja. Auch wird das Layout nicht durch diese beeinflusst.
                                    Irgendwas stimmt beim Aufruf nicht.
                                    Installier mal die Version von GitHub drüber, dann einen Upload des Adapters und die Seiten (Konfig + Live-Ansicht) mit Strg + F5 neu laden.
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #4342
                                      @skb ne, die Konfig ist ja auch beschädigt. Da wo man Elemente hinzufügt usw. sind auch nur leere Flächen bei der Instanz, es läuft nur "irgendwie" ein grauer Balken von links nach rechts düber. Schwer zu beschreiben.
                                      Ich muss mal schauen, ob ich das von hier im Büro testen kann, sonst heute Nachmittag....
                                      Beta-Tester
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4343
                                        @merlin123 Nein, deine Konfiguration ist nicht beschädigt, denn sonst würde sie bei mir ja nicht laufen!
                                        Ja, der Balken ist eine Ladeanimation, bis die Seite geladen ist.
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #4344
                                          @skb ah so meintest Du da.. Ich meinte die Konfigmöglichkeit.
                                          Also:
                                          Github&Upload erledigt.
                                          Leider kann ich weder über iobroker.pro noch über meinen externen Link auf die Vis die Oberfläche bzw. die Anzeige Deines Adapters aufrufen.
                                          ABER: Auf dem Handy via VPN sah es jetzt richtig aus. Icons haben die richtige Größe und der Konfigurationsbereich wird richtig angezeigt. Mal zu Haus am Rechner nochmal schauen.
                                          Hast Du ne Idee, wieso es mit der neusten Version jetzt geht? (Nur aus Neugier).
                                          Danke auf jeden Fall für die Hilfe! Da nächste mal achte ich auch drauf, im richtigen Thread zu sein :P
                                          Beta-Tester
