  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 das ist nicht der Inhalt des EF. Das ist VIS.
    Nur die Instanz öffnen - kein Frame, kein iFrame oder sonst was.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #4333
    @skb ups. sorry... falsch verstanden. Hab es oben aktualisiert
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4334
      @merlin123 sieht Anfangs völlig normal aus.
      Allerdings ist dort ein nzblnk.js drin - was soll das sein?
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #4335
        @skb musste ich auch erstmal googeln....
        Kommt von einer Chrome Extension.
        wenn ich die deaktiviere ändert das aber nichts....
        kann ich irgendwie alles in eine neue Instanz kopieren? Irgendwas ist mit der ja ganz seltsam.
        Beta-Tester
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4336
          @merlin123 Na, das sieht für mich auch komisch aus. Du kannst den Inhalt in eine neue Instanz kopieren - Datenpunkt configuration.
          Allerdings denke ich nicht, das der Fehler im Inhalt der Instanz ist. Aber ein Test kann nicht schaden.
          Ansonsten kannst du die Konfiguration auch hier einstellen und ich füge es mal bei mir ein - dann kann man vielleicht mehr sehen, wenn's keine geheimen Daten sind 😉
          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #4337
            @skb Das sind Top-Secret Daten! 😀
            {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":423,"width":433,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""}},"calculation":{"battery":{"dod":null,"capacity":null,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":null,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":null,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":null,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":null,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":150,"width":400,"pos_x":16,"pos_y":135,"fill":"none","color":"rgb(242, 14, 64)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_value":"#0E26FF","border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":35,"border_reverse":false,"border_start":0,"source":2,"threshold":0},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":317,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgb(161,211,67)","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":20,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":1,"threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}},"9":{"position":4,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":368,"pos_y":391,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"12":{"position":3,"type":"icon","id":"12","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"330","pos_y":"315","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"13":{"position":3,"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"#8CFF08","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":200,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":0,"threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}},"20":{"position":2,"type":"rect","id":20,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":315,"pos_y":309,"fill":"none","color":"rgb(139, 65, 201)","stroke":0,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"21":{"position":3,"type":"text","subType":"datasource","id":21,"pos_x":225,"pos_y":224,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":26,"align":"middle","text":"ID 21","unit":"°C","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":1,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":22,"pos_x":59,"pos_y":392,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 22","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"cbi:pool-filter","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"28","pos_y":"312","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"26":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":356,"pos_y":113,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":26,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"°C","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":1,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":1,"type":"icon","id":"27","icon":"ph:sun-duotone","width":70,"height":70,"color":"rgb(250, 250, 62)","pos_x":"318","pos_y":"25","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"28":{"position":1,"type":"image","id":"28","width":"300","height":"150","pos_x":"63","pos_y":"140","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"href":"/vis-2.0/Voelker/Pool.jpg","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"29":{"position":0,"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:robot-mower","width":70,"height":70,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"53","pos_y":"48","shadow":"","css_general":".rotateanimation0 {   -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; }   @-webkit-keyframes rotation {   from {     -webkit-transform: rotate(0deg);   } to {      -webkit-transform: rotate(359deg);   } }","source":4,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none","override":{"<50":{"display":"inline"},">50":{"display":"inline"}}},"30":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":89,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay","override":{"<5":{"display":"none"},">5":{"display":"inline"}}},"31":{"position":0,"type":"rect","id":31,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":41,"pos_y":30,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"#8CFF08","fill_type":"value","fill_direction":"90","fill_max":"10","border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":"4","threshold":0,"override":{">100":{"fill":"#B5FF00"},"<100":{"fill":"none"}}}},"defs":{"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M196 286  V 296.6   V 324 A 15 15 0 0 1 181 339  H 114","startSlot":"bottom_left","endSlot":"right_top"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M114 379  H 316","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_bottom"},"path_7_5":{"type":"def","id":"path_7_5","d":"M316 339  H 300   H 251 A 15 15 0 0 1 236 324  V 286","startSlot":"left_top","endSlot":"bottom_right"},"path_20_5":{"type":"def","id":"path_20_5","d":"M315 339  H 299.2   H 251 A 15 15 0 0 1 236 324  V 286","startSlot":"left_top","endSlot":"bottom_right"}},"lines":{"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_5":{"type":"line","id":"line_path_7_5","href":"#path_7_5","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_20_5":{"type":"line","id":"line_path_20_5","href":"#path_20_5","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{">49":{"display":"inline"},"<50":{"display":"none"}}}},"animations":{"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_5":{"type":"animation","id":"anim_path_7_5","href":"#path_7_5","color":"rgb(0, 181, 221)","source":0,"threshold":50,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_20_5":{"type":"animation","id":"anim_path_20_5","href":"#path_20_5","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<50":{"stroke":"none"},">50":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"}}}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.Garten.Poolpumpe.Power","alias":"Poolpumpe Leistung","factor":1},"1":{"source":"alias.0.Garten.Wärmepumpe.Power","alias":"Wärmepumpe","factor":1},"2":{"source":"alias.0.Garten.Pooltemperatur.ACTUAL","alias":"Pooltemperatur","factor":1},"3":{"source":"alias.0.Garten.Lufttemperatur.outdoortemp","alias":"Lufttemperatur","factor":1},"4":{"source":"alias.0.Garten.Poolroboter.Power","alias":"Poolroboter","factor":1}}}
            Beta-Tester
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #4338
              @skb eine neue Instanz, wo ich die Konfig rein kopiere, sieht leider genauso aus. Auch der Bearbeitungsbereich oben...
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4339
                @merlin123 Habe dies gerade in meine Test-Instanz eingefügt. Kann keinen Fehler feststellen:
                2025-10-28 22_30_39-Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7 — Mozilla Firefox.png
                Sowohl in Firefox, Edge als auch in Chrome auf Windows wird es korrekt dargestellt.
                Nutzt du andere Systeme?
                • SKBS SKB
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #4340
                  @skb nö... Chrome unter Win11....
                  Hmmm.
                  Aktuell hab ich 3 Instanzen:
                  0: alte Version der Stromübersicht (auch unauffällig)
                  1: die defekte Übersicht für den Pool
                  2: die aktuelle Stromübersicht, die problemlos geht.
                  hatte dann Instanz 3 zum Test gemacht, die aber auch nicht ging. Ist aber wieder gelöscht.
                  Kann höchstens mal versuchen, alle zu löschen und neu anzulegen.
                  wenn ich den configuration DP sichere reicht das ja, oder?
                  Beta-Tester
                    Hmmm.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4341
                    @merlin123 Na, die Konfiguration geht ja. Auch wird das Layout nicht durch diese beeinflusst.
                    Irgendwas stimmt beim Aufruf nicht.
                    Installier mal die Version von GitHub drüber, dann einen Upload des Adapters und die Seiten (Konfig + Live-Ansicht) mit Strg + F5 neu laden.
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #4342
                      @skb ne, die Konfig ist ja auch beschädigt. Da wo man Elemente hinzufügt usw. sind auch nur leere Flächen bei der Instanz, es läuft nur "irgendwie" ein grauer Balken von links nach rechts düber. Schwer zu beschreiben.
                      Ich muss mal schauen, ob ich das von hier im Büro testen kann, sonst heute Nachmittag....
                      Beta-Tester
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4343
                        @merlin123 Nein, deine Konfiguration ist nicht beschädigt, denn sonst würde sie bei mir ja nicht laufen!
                        Ja, der Balken ist eine Ladeanimation, bis die Seite geladen ist.
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #4344
                          @skb ah so meintest Du da.. Ich meinte die Konfigmöglichkeit.
                          Also:
                          Github&Upload erledigt.
                          Leider kann ich weder über iobroker.pro noch über meinen externen Link auf die Vis die Oberfläche bzw. die Anzeige Deines Adapters aufrufen.
                          ABER: Auf dem Handy via VPN sah es jetzt richtig aus. Icons haben die richtige Größe und der Konfigurationsbereich wird richtig angezeigt. Mal zu Haus am Rechner nochmal schauen.
                          Hast Du ne Idee, wieso es mit der neusten Version jetzt geht? (Nur aus Neugier).
                          Danke auf jeden Fall für die Hilfe! Da nächste mal achte ich auch drauf, im richtigen Thread zu sein :P
                          Beta-Tester
                            Also:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4345
                            @merlin123 Den Adapter kannst Du problemlos auf iorboker.pro aufrufen.
                            Anmelden, Anwendungen klicken und schon erscheint er dort 😉
                            • SKBS SKB
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #4346
                              @skb da sehe ich nur die Instanz 0...
                              Beta-Tester
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4347
                                @merlin123 Dann rufst Du diese auf und hängst hinten ein ?instance=x (x = instance - 0, 1, 2 usw) an.
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #4348
                                  @skb ah ok... Leider ist es am Rechner nur bedingt besser geworden....
                                  Zumindest das Bearbeiten oben geht jetzt
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #4349
                                    So sieht es auf dem Handy via VPN aus:
                                    stimmt irgendwie der Hintergrund nicht, aber das nutze ich am Handy normalerweise auch nicht.
                                    Beta-Tester
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4350
                                      @merlin123 Na, da stimmen die Icons ja. Was heisst, der Hintergrund stimmt nicht? Hat dieser vielleicht einen absoluten Pfad?
                                      • SKBS SKB
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #4351
                                        @skb Der sollte eigentlich weiß sein...... Musste das neu im Adapter einstellen.
                                        Bin jetzt grad an nem anderen Rechner, da stimmt es:
                                        Am anderen Rechner sind die Icons immer noch klein.
                                        Jetzt versteh ich gar nix mehr.....
                                        Beta-Tester
                                        SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4352
                                          @merlin123 sieht mir nach Darkmode aus.
                                          Bei mir stimmen sie, beim anderen Rechner stimmen sie auch. Also hast du ja deine Störquelle gefunden - der Rechner, wo es nicht geht.
                                          Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
