  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Na, die Konfiguration geht ja. Auch wird das Layout nicht durch diese beeinflusst.
    Irgendwas stimmt beim Aufruf nicht.
    Installier mal die Version von GitHub drüber, dann einen Upload des Adapters und die Seiten (Konfig + Live-Ansicht) mit Strg + F5 neu laden.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #4342
    @skb ne, die Konfig ist ja auch beschädigt. Da wo man Elemente hinzufügt usw. sind auch nur leere Flächen bei der Instanz, es läuft nur "irgendwie" ein grauer Balken von links nach rechts düber. Schwer zu beschreiben.
    Ich muss mal schauen, ob ich das von hier im Büro testen kann, sonst heute Nachmittag....
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4343
      @merlin123 Nein, deine Konfiguration ist nicht beschädigt, denn sonst würde sie bei mir ja nicht laufen!
      Ja, der Balken ist eine Ladeanimation, bis die Seite geladen ist.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #4344
        @skb ah so meintest Du da.. Ich meinte die Konfigmöglichkeit.
        Also:
        Github&Upload erledigt.
        Leider kann ich weder über iobroker.pro noch über meinen externen Link auf die Vis die Oberfläche bzw. die Anzeige Deines Adapters aufrufen.
        ABER: Auf dem Handy via VPN sah es jetzt richtig aus. Icons haben die richtige Größe und der Konfigurationsbereich wird richtig angezeigt. Mal zu Haus am Rechner nochmal schauen.
        Hast Du ne Idee, wieso es mit der neusten Version jetzt geht? (Nur aus Neugier).
        Danke auf jeden Fall für die Hilfe! Da nächste mal achte ich auch drauf, im richtigen Thread zu sein :P
        Beta-Tester
          Also:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4345
          @merlin123 Den Adapter kannst Du problemlos auf iorboker.pro aufrufen.
          Anmelden, Anwendungen klicken und schon erscheint er dort 😉
          • SKBS SKB
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #4346
            @skb da sehe ich nur die Instanz 0...
            Beta-Tester
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4347
              @merlin123 Dann rufst Du diese auf und hängst hinten ein ?instance=x (x = instance - 0, 1, 2 usw) an.
              • SKBS SKB
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #4348
                @skb ah ok... Leider ist es am Rechner nur bedingt besser geworden....
                Zumindest das Bearbeiten oben geht jetzt
                Beta-Tester
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #4349
                  So sieht es auf dem Handy via VPN aus:
                  stimmt irgendwie der Hintergrund nicht, aber das nutze ich am Handy normalerweise auch nicht.
                  Beta-Tester
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4350
                    @merlin123 Na, da stimmen die Icons ja. Was heisst, der Hintergrund stimmt nicht? Hat dieser vielleicht einen absoluten Pfad?
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #4351
                      @skb Der sollte eigentlich weiß sein...... Musste das neu im Adapter einstellen.
                      Bin jetzt grad an nem anderen Rechner, da stimmt es:
                      Am anderen Rechner sind die Icons immer noch klein.
                      Jetzt versteh ich gar nix mehr.....
                      Beta-Tester
                      SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4352
                        @merlin123 sieht mir nach Darkmode aus.
                        Bei mir stimmen sie, beim anderen Rechner stimmen sie auch. Also hast du ja deine Störquelle gefunden - der Rechner, wo es nicht geht.
                        Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #4353
                          @skb Der Mode sollte doch aber keinen Einfluss auf die Darstellung der Icons haben, oder? Vor allem nicht auf die Größe.......
                          Es ist auch egal, welchen Modus ich in Chrome einstelle, das Problem bleibt.
                          In Edge auf dem Rechner geht es...
                          Bisher ging es auf dem Rechner auch problemlos. Weiß aber leider nicht genau, seit wann das Problem da ist.
                          Icons in anderen Widgets sind Ok.....
                          Beta-Tester
                          • SKBS SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4354
                            @merlin123
                            Wie ich bereits sagte: Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                            In dem Falle Chrome auf dem Rechner.
                            Und nein, mit einem Darkmode hat die Auflösung des Icons nichts zu tun.
                            • SKBS SKB
                              @merlin123
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #4355
                              @skb Gab grad ein Update für Chrome. Mit der neuen Version sieht wieder alles richtig aus. Nur komisch, dass es nur die Icons in Deinem Adapter betroffen hat... :man-shrugging:
                              Beta-Tester
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4356
                                @merlin123 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                @skb Nur komisch, dass es nur die Icons in Deinem Adapter betroffen hat... :man-shrugging:
                                Das kann man alles nicht verallgemeinern. Es ist nicht gesagt, das ein Icon ein Icon ist - ich binde Icons per SVG ein, andere Seiten nehmen Bilder oder andere Dinge. Somit heisst es nicht, wenn eins geht, dass das Andere auch geht.
                                Auch kann man festhalten, das es nicht an dem Adapter liegt, wenns in einem Browser geht und in dem Anderen nicht.
                                Dazu sind die Engines, die im Hintergrund arbeiten, völlig unterschiedlich. Auch weil es in Chrome auf Windows geht, heisst das noch lange nicht, das es auf einem Android Gerät oder gar einem Apple geht. Das sind alles völlig verschiedene System und Implementationen. Willkommen im Leben eines variablen Entwicklers ;)
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #4357
                                  @skb Glaub mir, Entwicklung ist mir bekannt :P aber so ein komisches Verhalten hatte ich bisher noch nicht... Naja.. Hauptsache es geht jetzt....
                                  Beta-Tester
                                    ps1304
                                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                    #4358
                                    @merlin123 habe ein änliches Problem mit meinem Tablet (FullyKioskBrowser) da waren die Icons - also mdi plötzlich auch klein; im normalen Brower normal groß 70*70.
                                    Gruß Peter
                                    • P ps1304
                                      Gruß Peter
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #4359
                                      @ps1304 Ah danke. Ist es da wieder OK? Mal ein Update von Chrome usw. gemacht? Da scheint ja irgendwie ne Chrome Version irgendwas anders zu machen
                                      Beta-Tester
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ps1304
                                        #4360
                                        @merlin123 nein, bin eh ein Spielkind und habe wieder neue Bilder genutzt :-))
                                        Mobil
                                        die icons hatte ich auch für die Browser Version, die wurden dann plötzöich super klein.
                                        PC - habe ich neue Bilder genutzt.
                                        • P ps1304
                                          Mobil
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #4361
                                          @ps1304 sieht schick aus! Wo sind die Bilder her?
                                          Beta-Tester
