  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 150d
    @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
    Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
    Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @150d
    Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
    Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
    Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
    Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
    (dazu gibt es auch mehrere threads)
    Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
    Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
    Danke.
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Hier noch eine Stimme für go2rtc
      Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @skvarel @bahnuhr
        Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
        Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
        Hat dazu niemand eine Idee?
        • E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          @all die go2rtc nutzen,
          gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
          Nutze bis jetzt motioneye
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @emil70
            Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
            Stichwort go2rtc installieren
            • 1 Offline
              1 Offline
              150d
              schrieb am zuletzt editiert von 150d
              Update:
              • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
              • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
              • html Widget: refresh funktioniert nicht
              Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
              • 1 150d
                Update:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @150d sagte in Kamera Snapshot:
                iFrame Widget
                Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  iFrame Widget
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @bahnuhr You tell me! :-)
                  • 1 150d
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    versteh ich nicht !
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      versteh ich nicht !
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                      Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 1 150d
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @150d
                        Ich will jetzt nicht mehr.
                        Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                        Und dann klappt alles nicht.
                        Komisch.
                        Fazit:
                        iframe funktioniert einwandfrei.
                        (hatte damit noch nie Probleme)
                        Danke.
                        • 1 150d
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Nachtrag:
                          Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                          Danke.
                          • 1 150d
                            Guten Nachmittag allerseits,
                            ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
                            Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
                            http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
                            Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
                            Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
                            http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
                            Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
                            http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
                            Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
                            Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
                            Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
                            Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @150d
                            Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                            Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                            Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                            Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @150d
                              Komisch.
                              Fazit:
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                              Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                              Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                              Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @150d
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
                                Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
                                Kennst Du solch ein Widget?
                                • 1 150d
                                  Codierknecht
                                  Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                                    Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
                                    • 1 150d
                                      Codierknecht
                                      @150d
                                      Vorschlag: Ein Widget "Image8" in Verbindung mit einem Dummy-DP, der lediglich eine 0 liefert (damit auch der URL mit dem Index 0 verwendet wird.
                                      Den URL trägst Du selbst ein.
                                      Edit
                                      Man kann den DP auch so verwenden, dass man da Zahlen von 0-X ablegt (aus 'ner Value-List o.ä.) und dann verschiedene URL's ablegt.
                                      So nutze ich das mit dem iFrame8, um aus einer Liste die Cam auszuwählen und den passenden Stream darzustellen.
                                      Mit dem Image8 kann man das auch für Snapshots verschiedenner Kameras verwenden.
                                        @150d
                                        Edit
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        150d
                                        @codierknecht Das klappt leider auch nicht, weil dann wieder das "&_vis_refts=xyz" angehängt wird.
                                        Oder habe ich Dich falsch verstanden...?
                                        edit:
                                        Ah, ich glaube, ich komme dahinter: Du willst das Widget auf "no refresh" stellen, damit der Parameter nicht angehängt wird, und statt dessen selbst auf dem Umweg den Refresh auslösen? Durch einen eigenen Timerjob oder sowas? Das muß ich mal ausprobieren.
                                        • 1 150d
                                          edit:
                                          Codierknecht
                                          Stimmt leider :-(
                                          Mit einem kleinen Stückchen JS in der Vis könnte das aber klappen. Zumindest solange der Browser-Cache das nicht wieder zunichte macht. Denn genau für den ist ja der angehängte Timestamp da.
