  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E emil70
    @all die go2rtc nutzen,
    gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
    Nutze bis jetzt motioneye
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @emil70
    Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
    Stichwort go2rtc installieren
    • 1 Offline
      1 Offline
      150d
      schrieb am zuletzt editiert von 150d
      Update:
      • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
      • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
      • html Widget: refresh funktioniert nicht
      Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
      • 1 150d
        Update:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @150d sagte in Kamera Snapshot:
        iFrame Widget
        Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
        Warum funktioniert das bei dir nicht ?
        Danke.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          iFrame Widget
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          @bahnuhr You tell me! :-)
          • 1 150d
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            versteh ich nicht !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              versteh ich nicht !
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              @bahnuhr Ich ja auch nicht.
              Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • 1 150d
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @150d
                Ich will jetzt nicht mehr.
                Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                Und dann klappt alles nicht.
                Komisch.
                Fazit:
                iframe funktioniert einwandfrei.
                (hatte damit noch nie Probleme)
                Danke.
                • 1 150d
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nachtrag:
                  Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                  Danke.
                  • 1 150d
                    Guten Nachmittag allerseits,
                    ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
                    Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
                    http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
                    Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
                    Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
                    http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
                    Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
                    http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
                    Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
                    Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
                    Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
                    Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @150d
                    Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                    Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                    Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                    Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @150d
                      Komisch.
                      Fazit:
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                      Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                      Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                      Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @150d
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
                        Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
                        Kennst Du solch ein Widget?
                        • 1 150d
                          Codierknecht
                          Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                            Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
                            • 1 150d
                              Codierknecht
                              @150d
                              Vorschlag: Ein Widget "Image8" in Verbindung mit einem Dummy-DP, der lediglich eine 0 liefert (damit auch der URL mit dem Index 0 verwendet wird.
                              Den URL trägst Du selbst ein.
                              Edit
                              Man kann den DP auch so verwenden, dass man da Zahlen von 0-X ablegt (aus 'ner Value-List o.ä.) und dann verschiedene URL's ablegt.
                              So nutze ich das mit dem iFrame8, um aus einer Liste die Cam auszuwählen und den passenden Stream darzustellen.
                              Mit dem Image8 kann man das auch für Snapshots verschiedenner Kameras verwenden.
                                @150d
                                Edit
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                @codierknecht Das klappt leider auch nicht, weil dann wieder das "&_vis_refts=xyz" angehängt wird.
                                Oder habe ich Dich falsch verstanden...?
                                edit:
                                Ah, ich glaube, ich komme dahinter: Du willst das Widget auf "no refresh" stellen, damit der Parameter nicht angehängt wird, und statt dessen selbst auf dem Umweg den Refresh auslösen? Durch einen eigenen Timerjob oder sowas? Das muß ich mal ausprobieren.
                                • 1 150d
                                  edit:
                                  Codierknecht
                                  Stimmt leider :-(
                                  Mit einem kleinen Stückchen JS in der Vis könnte das aber klappen. Zumindest solange der Browser-Cache das nicht wieder zunichte macht. Denn genau für den ist ja der angehängte Timestamp da.
