  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 150d
    @haselchen Aber die Verbindung zwischen Go2RTC und der Kamera wäre doch immer der volle Stream, oder? Erst Go2RTC würde dann einen Snapshot daraus ziehen.
    Und das möchte ich lieber nicht. Einige meiner Kameras sind per WLAN angebunden, und gerade da möchte ich nicht permanent einen dicken Videostream laufen haben, den ich vielleicht gerade gar nicht brauche. (Gilt für LAN aber natürlich ebenso.)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @150d
    Ich habe alle 6 Kameras per WLAN eingebunden.
    Ich kann keine Performance Probleme feststellen.
    Meine Frau , ich , die VIS und der Browser im Laptop greifen drauf zu und kein Delay .
    Wenn’s klingelt wird nen Snapshot in der VIS abgebildet.
    • 1 150d
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @150d
      Was sagt denn das instar Forum?
      Da hast du doch eine Antwort bekommen.
      Danke.
      haselchenH 1 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @150d
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr sagte in Kamera Snapshot:
        @150d
        Hut ab :)
        Unser Sherlock Holmes des Forums 😬
        • bahnuhrB bahnuhr
          @150d
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          schrieb am zuletzt editiert von 150d
          @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. :-(
          • 1 150d
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @150d
            Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @150d
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
              Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
              Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
              • 1 150d
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @150d
                Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
                Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
                Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
                Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
                (dazu gibt es auch mehrere threads)
                Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
                Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
                Danke.
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Hier noch eine Stimme für go2rtc
                  Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @skvarel @bahnuhr
                    Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
                    Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
                    Hat dazu niemand eine Idee?
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      @all die go2rtc nutzen,
                      gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                      Nutze bis jetzt motioneye
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • E emil70
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @emil70
                        Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                        Stichwort go2rtc installieren
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          Update:
                          • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                          • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                          • html Widget: refresh funktioniert nicht
                          Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                          • 1 150d
                            Update:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @150d sagte in Kamera Snapshot:
                            iFrame Widget
                            Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                            Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              iFrame Widget
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              @bahnuhr You tell me! :-)
                              • 1 150d
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                versteh ich nicht !
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  versteh ich nicht !
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                                  Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1 150d
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @150d
                                    Ich will jetzt nicht mehr.
                                    Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                                    Und dann klappt alles nicht.
                                    Komisch.
                                    Fazit:
                                    iframe funktioniert einwandfrei.
                                    (hatte damit noch nie Probleme)
                                    Danke.
                                    • 1 150d
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                      Danke.
                                      • 1 150d
                                        Guten Nachmittag allerseits,
                                        ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
                                        Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
                                        http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
                                        Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
                                        Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
                                        http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
                                        Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
                                        http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
                                        Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
                                        Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
                                        Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
                                        Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        @150d
                                        Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                                        Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                                        Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                                        Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @150d
                                          Komisch.
                                          Fazit:
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          150d
                                          @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                                          Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                                          Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                                          Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
