  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @150d
    Was sagt denn das instar Forum?
    Da hast du doch eine Antwort bekommen.
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    schrieb am zuletzt editiert von 150d
    @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. :-(
    • 1 150d
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @150d
      Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @150d
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
        Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
        Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
        • 1 150d
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @150d
          Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
          Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
          Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
          Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
          (dazu gibt es auch mehrere threads)
          Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
          Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
          Danke.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            Hier noch eine Stimme für go2rtc
            Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              @skvarel @bahnuhr
              Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
              Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
              Hat dazu niemand eine Idee?
              • E Online
                E Online
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                @all die go2rtc nutzen,
                gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                Nutze bis jetzt motioneye
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @emil70
                  Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                  Stichwort go2rtc installieren
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    Update:
                    • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                    • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                    • html Widget: refresh funktioniert nicht
                    Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                    • 1 150d
                      Update:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @150d sagte in Kamera Snapshot:
                      iFrame Widget
                      Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                      Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        iFrame Widget
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        @bahnuhr You tell me! :-)
                        • 1 150d
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          versteh ich nicht !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            versteh ich nicht !
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                            Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 1 150d
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @150d
                              Ich will jetzt nicht mehr.
                              Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                              Und dann klappt alles nicht.
                              Komisch.
                              Fazit:
                              iframe funktioniert einwandfrei.
                              (hatte damit noch nie Probleme)
                              Danke.
                              • 1 150d
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                Danke.
                                • 1 150d
                                  Guten Nachmittag allerseits,
                                  ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
                                  Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
                                  http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
                                  Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
                                  Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
                                  http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
                                  Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
                                  http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
                                  Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
                                  Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
                                  Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
                                  Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  @150d
                                  Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                                  Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                                  Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                                  Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @150d
                                    Komisch.
                                    Fazit:
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                                    Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                                    Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                                    Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @150d
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
                                      Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
                                      Kennst Du solch ein Widget?
                                      • 1 150d
                                        Codierknecht
                                        Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          150d
                                          @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                                          Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
