  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 150d
    @haselchen Danke, das hilft mir schon (für ein ganz anderes Problem weiter unten auf meiner Liste... :-) )
    Aber hier will ich ja keine Streams darstellen (das klappt ja sogar!), sondern nur einen Snapshot (als jpg), um die Leitung nicht unnötig vollzumüllen.
    Ich müsste nur das "&_refts=" irgendwie loswerden können.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @150d
    Das war inklusive , die Info 😁
    Go2RTC bietet natürlich auch Snapshot URLs.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @150d
      1 Offline
      1 Offline
      150d
      @haselchen Aber die Verbindung zwischen Go2RTC und der Kamera wäre doch immer der volle Stream, oder? Erst Go2RTC würde dann einen Snapshot daraus ziehen.
      Und das möchte ich lieber nicht. Einige meiner Kameras sind per WLAN angebunden, und gerade da möchte ich nicht permanent einen dicken Videostream laufen haben, den ich vielleicht gerade gar nicht brauche. (Gilt für LAN aber natürlich ebenso.)
      haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1 150d
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @150d
        Ich habe alle 6 Kameras per WLAN eingebunden.
        Ich kann keine Performance Probleme feststellen.
        Meine Frau , ich , die VIS und der Browser im Laptop greifen drauf zu und kein Delay .
        Wenn’s klingelt wird nen Snapshot in der VIS abgebildet.
        • 1 150d
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @150d
          Was sagt denn das instar Forum?
          Da hast du doch eine Antwort bekommen.
          Danke.
          haselchenH 1 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @150d
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr sagte in Kamera Snapshot:
            @150d
            Hut ab :)
            Unser Sherlock Holmes des Forums 😬
            • bahnuhrB bahnuhr
              @150d
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              schrieb am zuletzt editiert von 150d
              @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. :-(
              • 1 150d
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @150d
                Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
                  @150d
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
                  Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
                  Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
                  • 1 150d
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @150d
                    Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
                    Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
                    Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
                    Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
                    (dazu gibt es auch mehrere threads)
                    Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
                    Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
                    Danke.
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      Hier noch eine Stimme für go2rtc
                      Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        @skvarel @bahnuhr
                        Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
                        Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
                        Hat dazu niemand eine Idee?
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          @all die go2rtc nutzen,
                          gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                          Nutze bis jetzt motioneye
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • E emil70
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @emil70
                            Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                            Stichwort go2rtc installieren
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              Update:
                              • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                              • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                              • html Widget: refresh funktioniert nicht
                              Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                              • 1 150d
                                Update:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @150d sagte in Kamera Snapshot:
                                iFrame Widget
                                Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                                Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  iFrame Widget
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  @bahnuhr You tell me! :-)
                                  • 1 150d
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    versteh ich nicht !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      versteh ich nicht !
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                                      Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                                      • 1 150d
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @150d
                                        Ich will jetzt nicht mehr.
                                        Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                                        Und dann klappt alles nicht.
                                        Komisch.
                                        Fazit:
                                        iframe funktioniert einwandfrei.
                                        (hatte damit noch nie Probleme)
                                        Danke.
                                        • 1 150d
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                          Danke.
