  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @150d
    Das war inklusive , die Info 😁
    Go2RTC bietet natürlich auch Snapshot URLs.
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    @haselchen Aber die Verbindung zwischen Go2RTC und der Kamera wäre doch immer der volle Stream, oder? Erst Go2RTC würde dann einen Snapshot daraus ziehen.
    Und das möchte ich lieber nicht. Einige meiner Kameras sind per WLAN angebunden, und gerade da möchte ich nicht permanent einen dicken Videostream laufen haben, den ich vielleicht gerade gar nicht brauche. (Gilt für LAN aber natürlich ebenso.)
    haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @150d
      Ich habe alle 6 Kameras per WLAN eingebunden.
      Ich kann keine Performance Probleme feststellen.
      Meine Frau , ich , die VIS und der Browser im Laptop greifen drauf zu und kein Delay .
      Wenn’s klingelt wird nen Snapshot in der VIS abgebildet.
      • 1 150d
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @150d
        Was sagt denn das instar Forum?
        Da hast du doch eine Antwort bekommen.
        Danke.
        haselchenH 1 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @150d
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bahnuhr sagte in Kamera Snapshot:
          @150d
          Hut ab :)
          Unser Sherlock Holmes des Forums 😬
          • bahnuhrB bahnuhr
            @150d
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            schrieb am zuletzt editiert von 150d
            @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. :-(
            • 1 150d
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @150d
              Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
              1 1 Antwort Letzte Antwort
                @150d
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
                Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
                Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
                • 1 150d
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @150d
                  Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
                  Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
                  Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
                  Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
                  (dazu gibt es auch mehrere threads)
                  Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
                  Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
                  Danke.
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Hier noch eine Stimme für go2rtc
                    Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @skvarel @bahnuhr
                      Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
                      Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
                      Hat dazu niemand eine Idee?
                      • E Online
                        E Online
                        emil70
                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                        @all die go2rtc nutzen,
                        gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                        Nutze bis jetzt motioneye
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        • E emil70
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @emil70
                          Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                          Stichwort go2rtc installieren
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            Update:
                            • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                            • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                            • html Widget: refresh funktioniert nicht
                            Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                            • 1 150d
                              Update:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @150d sagte in Kamera Snapshot:
                              iFrame Widget
                              Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                              Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                iFrame Widget
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                @bahnuhr You tell me! :-)
                                • 1 150d
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  versteh ich nicht !
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    versteh ich nicht !
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                                    Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                                    • 1 150d
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @150d
                                      Ich will jetzt nicht mehr.
                                      Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                                      Und dann klappt alles nicht.
                                      Komisch.
                                      Fazit:
                                      iframe funktioniert einwandfrei.
                                      (hatte damit noch nie Probleme)
                                      Danke.
                                      • 1 150d
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                        Danke.
                                        • 1 150d
                                          Guten Nachmittag allerseits,
                                          ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
                                          Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
                                          http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
                                          Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
                                          Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
                                          http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
                                          Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
                                          http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
                                          Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
                                          Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
                                          Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
                                          Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          @150d
                                          Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                                          Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                                          Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                                          Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
