  4. Kamera Snapshot
    5.8k
Kamera Snapshot
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @150d sagte in Kamera Snapshot:
    @bahnuhr You tell me! :-)
    versteh ich nicht !
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    schrieb am zuletzt editiert von 150d
    @bahnuhr Ich ja auch nicht.
    Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @150d
      Ich will jetzt nicht mehr.
      Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
      Und dann klappt alles nicht.
      Komisch.
      Fazit:
      iframe funktioniert einwandfrei.
      (hatte damit noch nie Probleme)
      Danke.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 150d
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Nachtrag:
        Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
        Danke.
        • 1 150d
          Guten Nachmittag allerseits,
          ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
          Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
          http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
          Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
          Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
          http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
          Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
          http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
          Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
          Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
          Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
          Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @150d
          Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
          Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
          Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
          Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • bahnuhrB bahnuhr
            @150d
            Komisch.
            Fazit:
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
            Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
            Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
            Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @150d
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
              Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
              Kennst Du solch ein Widget?
              • 1 150d
                Codierknecht
                Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                  Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
                  • 1 150d
                    Codierknecht
                    @150d
                    Vorschlag: Ein Widget "Image8" in Verbindung mit einem Dummy-DP, der lediglich eine 0 liefert (damit auch der URL mit dem Index 0 verwendet wird.
                    Den URL trägst Du selbst ein.
                    Edit
                    Man kann den DP auch so verwenden, dass man da Zahlen von 0-X ablegt (aus 'ner Value-List o.ä.) und dann verschiedene URL's ablegt.
                    So nutze ich das mit dem iFrame8, um aus einer Liste die Cam auszuwählen und den passenden Stream darzustellen.
                    Mit dem Image8 kann man das auch für Snapshots verschiedenner Kameras verwenden.
                      @150d
                      Edit
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @codierknecht Das klappt leider auch nicht, weil dann wieder das "&_vis_refts=xyz" angehängt wird.
                      Oder habe ich Dich falsch verstanden...?
                      edit:
                      Ah, ich glaube, ich komme dahinter: Du willst das Widget auf "no refresh" stellen, damit der Parameter nicht angehängt wird, und statt dessen selbst auf dem Umweg den Refresh auslösen? Durch einen eigenen Timerjob oder sowas? Das muß ich mal ausprobieren.
                      • 1 150d
                        edit:
                        Codierknecht
                        Stimmt leider :-(
                        Mit einem kleinen Stückchen JS in der Vis könnte das aber klappen. Zumindest solange der Browser-Cache das nicht wieder zunichte macht. Denn genau für den ist ja der angehängte Timestamp da.
