  4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
    6.6k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
    Krissie777
    @simatec
    vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
    Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
    Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
    Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
    Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle :-)
    Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
    Kris
    • K Krissie777
      @simatec
      Kris
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
      Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
      Notiz
      Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
      Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
        Notiz
        Krissie777
        schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
        @crunchip
        danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
        /var/lib/influxdb/data/
        und danach den influx Service gestoppt
        dann Backup eingespielt
        oder ist es so richtig:
        sudo influx
        sudo service influxdb stop
        influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
        sudo influx
        DROP DATABASE <database_name>
        exit
        sudo service influxdb start
        Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
        sudo influx
        exit
        Ist das der Fehler?
        Danke und LG
        Kris
        • K Krissie777
          @crunchip
          sudo influx
          sudo influx
          exit
          sudo influx
          exit
          Ist das der Fehler?
          Danke und LG
          Kris
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          DROP DATABASE
          IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
            DROP DATABASE
            Krissie777
            @crunchip
            jetzt scheint mir einiges klar zu werden :-)
            Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) ;-)
            sudo influx
            ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
            Exit
            ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
            Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
            Einen schönen Samstag euch allen
            LG
            Kris
            simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Krissie777
              @crunchip
              sudo influx
              Exit
              LG
              Kris
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Krissie777
                @crunchip
                sudo influx
                Exit
                LG
                Kris
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                Adapter stoppen
                Datenbank löschen
                Backup einspielen
                Danach erst den Adapter wieder starten
                • simatecS simatec
                  legro
                  @simatec
                  Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                  Nun fangen die Probleme an ..
                  Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                  Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @legro sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                    Nein, weil man dort keine Änderungen durchführen muss, um Grafana Dashboards in der VIS anzuzeigen.
                    Backitup sichert Dashboards und Datasources!
                    • simatecS simatec
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @simatec
                      Vielen Dank für die prompte Antwort.
                      Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker.
                      So weit, so gut.
                      Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
                      • externer Zugriff auf (laufenden) Docker ..
                        sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
                      • intern ..
                        docker exec -it grafana2 /bin/bash
                        cd /etc/grafana
                        [sudo] chmod 644 grafana.ini
                        vi grafana.ini
                      Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
                      • L legro
                        @simatec
                        So weit, so gut.
                        • intern ..
                          cd /etc/grafana
                          vi grafana.ini
                        @legro das hat aber mit duesem Thread nichts zu tun.
                        Fragen zu Grafana bitte im Grafana Unterforum
                          legro
                          Zum Teil sehr wohl. Offenbar wird die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore von BackItUp wiederhergestellt.
                          Ich frage dann halt auch noch in offtopic/grafana nach.
                          • L legro
                            ....und das war erledigt!
                              Adapter stoppen
                              Datenbank löschen
                              Backup einspielen
                              Krissie777
                              @crunchip said in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                              Adapter stoppen
                              Datenbank löschen
                              Backup einspielen
                              Hallo Crunchip,
                              genau das war es bei mir.
                              Ich habe es so gemacht und es funzt wunderbar:
                              Adapter stoppen
                              Datenbank löschen mit DROP DATABASE <database_name>
                              Backup einspielen von der gleichen Version (also gleiche Version altes und neues System) in meinem Fall Backitup 3.2.1
                              Hurra :-)
                              , einzig das neue Grafana Web Inerface ist ca 5 Sekunden langsamer gegenüber der Vorversion.
                              Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben speziell crunchip und simatec
                              PS: Bei mir lüft Grafana nach Backitup einwandfrei, alle Daten mit Dashboard sind komplett da, nur ca 5 Sekunden langsamer...
                              Wünsche euch noch eine tolle Woche.
                              Schön dass es euch gibt.
                              Herzlich Kris
