  4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
    6.6k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Krissie777
    @simatec
    Vielen Dank nochmal fü den Tipp.
    Leider selbiges Ergebnis:
    Dann bleibt es hier hängen und im iOBroker Hoste bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/folder'
    Bitte um eure Untestützung.
    Danke euch und VG
    Kris
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @krissie777 Aus welcher Quelle willst du das Backup wiederherstellen? Lade das Backup bitte runter und zeige den Inhalt des tar.gz Archivs
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Krissie777
      Von einem NAS auf dem es auch erstellt wurde
      Alle anderen Backups, wie influx, etc haben super funktioniert
      Danke Dir und LG
      Kris
      • K Krissie777
        Danke Dir und LG
        Kris
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @krissie777 das Backup wurde mit einer älteren Version von Backitup erstellt und kann mit der aktuellen nicht wiederhergestellt werden. Am Backup hat sich die Ordnerstruktur etwas geändert. Wenn du noch Zugriff auf das alte System hast, erstelle mit der aktuellen Version von Backitup ein Backup.
        Falls nicht, führe ein Downgrade von Backitup auf v3.2.1 durch.
        Nach dem Restore dann wieder updaten
        • simatecS simatec
          Krissie777
          schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
          @simatec
          Hallo simatec,
          vielen Dank das hat funktioniert, jetzt habe ich auf dem neuen System in Grafana nur die Daten ab heute im Cockpit angezeigt. Ich habe ja in der Influx.db viele Jahre an Daten gespeichert.
          Soll ich nochmal ein Influx.db Backup einspielen, damit alle Daten in Grafana angezeigt werden?
          Zur Info: Im Sourceanalytix Ordner sehe ich, dass alle Daten, also viele Jahre da sind.
          Liege ich richtig oder soll ich etwas anderes machen oder liegt es an den neuen Grafana Einstellungen selbst?
          Oder liegt es daran, dass es nun in Backitup viele Adapterspünge auf eine höhere Version gibt in der Grafana Punkte behoben wurden? Ich hatte es mit der Version 3.2.1 gemacht jetzt gibt es die Version 3.3.5, liegt es evtl daran dass ich es bei beiden also im alten und neuen System mit der 3.3.5 machen soll?
          Oder liegt es am Influx Backup? Influx db v1.11.8
          Das bekomme ich raus:
          > use influx.db
          ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
          DB does not exist!
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          Zusätzlich an den aktuellen Daten auf dem neuen System:
          Was ich noch gesehen habe an den jetzigen Daten also aktuelle ist, dass im Objektbaum bei den benutzerdefinierten Einstellungen alle Klickfelder die ich vom alten System ausgewählt hatte, nun in Influx leer sind also nicht angehakt, obwohl ich das iOBroker Backup eingespielt habe.
          Werden diese klicks nicht über das IOBroker Backup eingespielt? Habe ich da was übersehen?
          Herzlichen Dank nochmal für Deine (eure) Hilfe.
          LG
          Kris
          • K Krissie777
            @simatec
            Hallo simatec,
            > use influx.db
            DB does not exist!
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            LG
            Kris
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
              ja, sollte 1:1 wie vorher sein. ist das bei allen Datenpunkten der Fall oder nur bei bestimmten?
              • simatecS simatec
                Krissie777
                @simatec
                vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
                Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
                Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
                Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
                Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle :-)
                Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
                Kris
                • K Krissie777
                  @simatec
                  Kris
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
                  Notiz
                  Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
                  Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
                    Notiz
                    Krissie777
                    @crunchip
                    danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
                    /var/lib/influxdb/data/
                    und danach den influx Service gestoppt
                    dann Backup eingespielt
                    oder ist es so richtig:
                    sudo influx
                    sudo service influxdb stop
                    influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
                    sudo influx
                    DROP DATABASE <database_name>
                    exit
                    sudo service influxdb start
                    Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
                    sudo influx
                    exit
                    Ist das der Fehler?
                    Danke und LG
                    Kris
                    • K Krissie777
                      @crunchip
                      sudo influx
                      sudo influx
                      exit
                      sudo influx
                      exit
                      Ist das der Fehler?
                      Danke und LG
                      Kris
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      DROP DATABASE
                      IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
                        DROP DATABASE
                        Krissie777
                        @crunchip
                        jetzt scheint mir einiges klar zu werden :-)
                        Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) ;-)
                        sudo influx
                        ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
                        Exit
                        ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
                        Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
                        Einen schönen Samstag euch allen
                        LG
                        Kris
                        simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Krissie777
                          @crunchip
                          sudo influx
                          Exit
                          LG
                          Kris
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Krissie777
                            @crunchip
                            sudo influx
                            Exit
                            LG
                            Kris
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                            Adapter stoppen
                            Datenbank löschen
                            Backup einspielen
                            Danach erst den Adapter wieder starten
                            • simatecS simatec
                              legro
                              @simatec
                              Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                              Nun fangen die Probleme an ..
                              Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                              Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              • L legro
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @legro sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                                Nein, weil man dort keine Änderungen durchführen muss, um Grafana Dashboards in der VIS anzuzeigen.
                                Backitup sichert Dashboards und Datasources!
                                • simatecS simatec
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  @simatec
                                  Vielen Dank für die prompte Antwort.
                                  Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker.
                                  So weit, so gut.
                                  Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
                                  • externer Zugriff auf (laufenden) Docker ..
                                    sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
                                  • intern ..
                                    docker exec -it grafana2 /bin/bash
                                    cd /etc/grafana
                                    [sudo] chmod 644 grafana.ini
                                    vi grafana.ini
                                  Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
                                  • L legro
                                    @simatec
                                    So weit, so gut.
                                    • intern ..
                                      cd /etc/grafana
                                      vi grafana.ini
                                    @legro das hat aber mit duesem Thread nichts zu tun.
                                    Fragen zu Grafana bitte im Grafana Unterforum
                                      legro
                                      Zum Teil sehr wohl. Offenbar wird die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore von BackItUp wiederhergestellt.
                                      Ich frage dann halt auch noch in offtopic/grafana nach.
                                      • L legro
                                        ....und das war erledigt!
                                          Adapter stoppen
                                          Datenbank löschen
                                          Backup einspielen
                                          Krissie777
                                          @crunchip said in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                                          Adapter stoppen
                                          Datenbank löschen
                                          Backup einspielen
                                          Hallo Crunchip,
                                          genau das war es bei mir.
                                          Ich habe es so gemacht und es funzt wunderbar:
                                          Adapter stoppen
                                          Datenbank löschen mit DROP DATABASE <database_name>
                                          Backup einspielen von der gleichen Version (also gleiche Version altes und neues System) in meinem Fall Backitup 3.2.1
                                          Hurra :-)
                                          , einzig das neue Grafana Web Inerface ist ca 5 Sekunden langsamer gegenüber der Vorversion.
                                          Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben speziell crunchip und simatec
                                          PS: Bei mir lüft Grafana nach Backitup einwandfrei, alle Daten mit Dashboard sind komplett da, nur ca 5 Sekunden langsamer...
                                          Wünsche euch noch eine tolle Woche.
                                          Schön dass es euch gibt.
                                          Herzlich Kris
