  4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
    6.6k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Krissie777
    ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst bitte verschiebt mich ein Admin :-)
    Vorab nochmal danke sehr für alle eure Hilfe.
    Bin schon weit gekommen...
    Ich habe Linux Bookworm Debian installiert. Grafana ist die Version Grafana v12.1.1.
    Letztendlich fehlt mir noch das Grafana Backup von Backitup Adapter im iOBroker das auf einem Server gespeichert ist. Alles hat geklappt nur das Grafana Backup fährt nicht durch, ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich es starte (siehe ganz unten):
    15:28:31.609 INFO gui starting Restore...
    15:28:31.691 DEBUG grafana Start Grafana Restore ...
    15:28:31.731 DEBUG grafana old Grafana tmp directory was successfully deleted
    15:28:31.741 DEBUG grafana start decompress
    15:28:32.811 DEBUG grafana Grafana request started
    Dann bleibt es hier hängen und im iOBroker Hoste bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/folder'
    Ich komme nun nicht meh weiter und benötige eure Hilfe.
    Danke für jede Hilfe
    LG
    Kris
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
      Grafana v12.1.1.
      Das Backup auch von dieser Version?
        Grafana v12.1.1.
        Krissie777
        @crunchip
        Danke Dir für die schnelle Rückmeldung. Nein das war eine vorige Version von Grafana...
        LG
        Kris
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @krissie777 Du musst in Grafana einen Servicetoken mit Admin Rechten erstellen und diesen dann in Backitup einfügen.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • C Offline
            cbrocker
            Hey,
            bevor du aber weitermachst, überlege dir, ob du anstatt Bookworm nicht gleich Trixie installieren möchtest.
            Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
            • simatecS simatec
              Krissie777
              @simatec
              Vielen Dank nochmal fü den Tipp.
              Leider selbiges Ergebnis:
              Bitte um eure Untestützung.
              Danke euch und VG
              Kris
              • K Krissie777
                @simatec
                Danke euch und VG
                Kris
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @krissie777 Aus welcher Quelle willst du das Backup wiederherstellen? Lade das Backup bitte runter und zeige den Inhalt des tar.gz Archivs
                • simatecS simatec
                  Krissie777
                  Von einem NAS auf dem es auch erstellt wurde
                  Alle anderen Backups, wie influx, etc haben super funktioniert
                  Danke Dir und LG
                  Kris
                  • K Krissie777
                    Danke Dir und LG
                    Kris
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @krissie777 das Backup wurde mit einer älteren Version von Backitup erstellt und kann mit der aktuellen nicht wiederhergestellt werden. Am Backup hat sich die Ordnerstruktur etwas geändert. Wenn du noch Zugriff auf das alte System hast, erstelle mit der aktuellen Version von Backitup ein Backup.
                    Falls nicht, führe ein Downgrade von Backitup auf v3.2.1 durch.
                    Nach dem Restore dann wieder updaten
                    • simatecS simatec
                      Krissie777
                      schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      vielen Dank das hat funktioniert, jetzt habe ich auf dem neuen System in Grafana nur die Daten ab heute im Cockpit angezeigt. Ich habe ja in der Influx.db viele Jahre an Daten gespeichert.
                      Soll ich nochmal ein Influx.db Backup einspielen, damit alle Daten in Grafana angezeigt werden?
                      Zur Info: Im Sourceanalytix Ordner sehe ich, dass alle Daten, also viele Jahre da sind.
                      Liege ich richtig oder soll ich etwas anderes machen oder liegt es an den neuen Grafana Einstellungen selbst?
                      Oder liegt es daran, dass es nun in Backitup viele Adapterspünge auf eine höhere Version gibt in der Grafana Punkte behoben wurden? Ich hatte es mit der Version 3.2.1 gemacht jetzt gibt es die Version 3.3.5, liegt es evtl daran dass ich es bei beiden also im alten und neuen System mit der 3.3.5 machen soll?
                      Oder liegt es am Influx Backup? Influx db v1.11.8
                      Das bekomme ich raus:
                      > use influx.db
                      ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
                      DB does not exist!
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      Zusätzlich an den aktuellen Daten auf dem neuen System:
                      Was ich noch gesehen habe an den jetzigen Daten also aktuelle ist, dass im Objektbaum bei den benutzerdefinierten Einstellungen alle Klickfelder die ich vom alten System ausgewählt hatte, nun in Influx leer sind also nicht angehakt, obwohl ich das iOBroker Backup eingespielt habe.
                      Werden diese klicks nicht über das IOBroker Backup eingespielt? Habe ich da was übersehen?
                      Herzlichen Dank nochmal für Deine (eure) Hilfe.
                      LG
                      Kris
                      • K Krissie777
                        @simatec
                        Hallo simatec,
                        > use influx.db
                        DB does not exist!
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        LG
                        Kris
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ja, sollte 1:1 wie vorher sein. ist das bei allen Datenpunkten der Fall oder nur bei bestimmten?
                          • simatecS simatec
                            Krissie777
                            @simatec
                            vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
                            Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
                            Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
                            Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
                            Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle :-)
                            Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
                            Kris
                            • K Krissie777
                              @simatec
                              Kris
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
                              Notiz
                              Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
                              Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
                                Notiz
                                Krissie777
                                @crunchip
                                danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
                                /var/lib/influxdb/data/
                                und danach den influx Service gestoppt
                                dann Backup eingespielt
                                oder ist es so richtig:
                                sudo influx
                                sudo service influxdb stop
                                influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
                                sudo influx
                                DROP DATABASE <database_name>
                                exit
                                sudo service influxdb start
                                Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
                                sudo influx
                                exit
                                Ist das der Fehler?
                                Danke und LG
                                Kris
                                • K Krissie777
                                  @crunchip
                                  sudo influx
                                  sudo influx
                                  exit
                                  sudo influx
                                  exit
                                  Ist das der Fehler?
                                  Danke und LG
                                  Kris
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  DROP DATABASE
                                  IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
                                    DROP DATABASE
                                    Krissie777
                                    @crunchip
                                    jetzt scheint mir einiges klar zu werden :-)
                                    Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) ;-)
                                    sudo influx
                                    ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
                                    Exit
                                    ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
                                    Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
                                    Einen schönen Samstag euch allen
                                    LG
                                    Kris
                                    simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Krissie777
                                      @crunchip
                                      sudo influx
                                      Exit
                                      LG
                                      Kris
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Krissie777
                                        @crunchip
                                        sudo influx
                                        Exit
                                        LG
                                        Kris
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                                        Adapter stoppen
                                        Datenbank löschen
                                        Backup einspielen
                                        Danach erst den Adapter wieder starten
                                        • simatecS simatec
                                          legro
                                          @simatec
                                          Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                                          Nun fangen die Probleme an ..
                                          Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                                          Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
