  4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
    6.6k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @krissie777 Du musst in Grafana einen Servicetoken mit Admin Rechten erstellen und diesen dann in Backitup einfügen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • C Offline
      cbrocker
      Hey,
      bevor du aber weitermachst, überlege dir, ob du anstatt Bookworm nicht gleich Trixie installieren möchtest.
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • simatecS simatec
        Krissie777
        @simatec
        Vielen Dank nochmal fü den Tipp.
        Leider selbiges Ergebnis:
        Dann bleibt es hier hängen und im iOBroker Hoste bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
        Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/folder'
        Bitte um eure Untestützung.
        Danke euch und VG
        Kris
        • K Krissie777
          @simatec
          Danke euch und VG
          Kris
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @krissie777 Aus welcher Quelle willst du das Backup wiederherstellen? Lade das Backup bitte runter und zeige den Inhalt des tar.gz Archivs
          • simatecS simatec
            Krissie777
            Von einem NAS auf dem es auch erstellt wurde
            Alle anderen Backups, wie influx, etc haben super funktioniert
            Danke Dir und LG
            Kris
            • K Krissie777
              Danke Dir und LG
              Kris
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @krissie777 das Backup wurde mit einer älteren Version von Backitup erstellt und kann mit der aktuellen nicht wiederhergestellt werden. Am Backup hat sich die Ordnerstruktur etwas geändert. Wenn du noch Zugriff auf das alte System hast, erstelle mit der aktuellen Version von Backitup ein Backup.
              Falls nicht, führe ein Downgrade von Backitup auf v3.2.1 durch.
              Nach dem Restore dann wieder updaten
              • simatecS simatec
                Krissie777
                schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                @simatec
                Hallo simatec,
                vielen Dank das hat funktioniert, jetzt habe ich auf dem neuen System in Grafana nur die Daten ab heute im Cockpit angezeigt. Ich habe ja in der Influx.db viele Jahre an Daten gespeichert.
                Soll ich nochmal ein Influx.db Backup einspielen, damit alle Daten in Grafana angezeigt werden?
                Zur Info: Im Sourceanalytix Ordner sehe ich, dass alle Daten, also viele Jahre da sind.
                Liege ich richtig oder soll ich etwas anderes machen oder liegt es an den neuen Grafana Einstellungen selbst?
                Oder liegt es daran, dass es nun in Backitup viele Adapterspünge auf eine höhere Version gibt in der Grafana Punkte behoben wurden? Ich hatte es mit der Version 3.2.1 gemacht jetzt gibt es die Version 3.3.5, liegt es evtl daran dass ich es bei beiden also im alten und neuen System mit der 3.3.5 machen soll?
                Oder liegt es am Influx Backup? Influx db v1.11.8
                Das bekomme ich raus:
                > use influx.db
                ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
                DB does not exist!
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                Zusätzlich an den aktuellen Daten auf dem neuen System:
                Was ich noch gesehen habe an den jetzigen Daten also aktuelle ist, dass im Objektbaum bei den benutzerdefinierten Einstellungen alle Klickfelder die ich vom alten System ausgewählt hatte, nun in Influx leer sind also nicht angehakt, obwohl ich das iOBroker Backup eingespielt habe.
                Werden diese klicks nicht über das IOBroker Backup eingespielt? Habe ich da was übersehen?
                Herzlichen Dank nochmal für Deine (eure) Hilfe.
                LG
                Kris
                • K Krissie777
                  @simatec
                  Hallo simatec,
                  > use influx.db
                  DB does not exist!
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  LG
                  Kris
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                    ja, sollte 1:1 wie vorher sein. ist das bei allen Datenpunkten der Fall oder nur bei bestimmten?
                    • simatecS simatec
                      Krissie777
                      @simatec
                      vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
                      Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
                      Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
                      Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
                      Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle :-)
                      Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
                      Kris
                      • K Krissie777
                        @simatec
                        Kris
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
                        Notiz
                        Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
                        Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
                          Notiz
                          Krissie777
                          @crunchip
                          danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
                          /var/lib/influxdb/data/
                          und danach den influx Service gestoppt
                          dann Backup eingespielt
                          oder ist es so richtig:
                          sudo influx
                          sudo service influxdb stop
                          influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
                          sudo influx
                          DROP DATABASE <database_name>
                          exit
                          sudo service influxdb start
                          Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
                          sudo influx
                          exit
                          Ist das der Fehler?
                          Danke und LG
                          Kris
                          • K Krissie777
                            @crunchip
                            sudo influx
                            sudo influx
                            exit
                            sudo influx
                            exit
                            Ist das der Fehler?
                            Danke und LG
                            Kris
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            DROP DATABASE
                            IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
                              DROP DATABASE
                              Krissie777
                              @crunchip
                              jetzt scheint mir einiges klar zu werden :-)
                              Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) ;-)
                              sudo influx
                              ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
                              Exit
                              ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
                              Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
                              Einen schönen Samstag euch allen
                              LG
                              Kris
                              simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Krissie777
                                @crunchip
                                sudo influx
                                Exit
                                LG
                                Kris
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Krissie777
                                  @crunchip
                                  sudo influx
                                  Exit
                                  LG
                                  Kris
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                                  Adapter stoppen
                                  Datenbank löschen
                                  Backup einspielen
                                  Danach erst den Adapter wieder starten
                                  • simatecS simatec
                                    legro
                                    @simatec
                                    Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                                    Nun fangen die Probleme an ..
                                    Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                                    Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • L legro
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @legro sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                                      Nein, weil man dort keine Änderungen durchführen muss, um Grafana Dashboards in der VIS anzuzeigen.
                                      Backitup sichert Dashboards und Datasources!
                                      • simatecS simatec
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        @simatec
                                        Vielen Dank für die prompte Antwort.
                                        Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker.
                                        So weit, so gut.
                                        Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
                                        • externer Zugriff auf (laufenden) Docker ..
                                          sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
                                        • intern ..
                                          docker exec -it grafana2 /bin/bash
                                          cd /etc/grafana
                                          [sudo] chmod 644 grafana.ini
                                          vi grafana.ini
                                        Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
                                        • L legro
                                          @simatec
                                          So weit, so gut.
                                          • intern ..
                                            cd /etc/grafana
                                            vi grafana.ini
                                          @legro das hat aber mit duesem Thread nichts zu tun.
                                          Fragen zu Grafana bitte im Grafana Unterforum
