  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • P PaulDaRu
    @crunchip THx
    Damit ist die Fehlermeldung weg aber meine im Adapter hinterlegten Hosts sind weiterhin offline.
    Auf die Host kann ich via SSH über andere Tools zugreifen im Adapter aber scheint es so als ob der Zugriff nicht möglich ist. :-/
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #650
    @pauldaru zeig doch mal wie du die angelegt hast und kommst du vom iobroker Rechner per ssh auf die anderen Systeme?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PaulDaRu
      @crunchip THx
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #651
      @pauldaru sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für....
      was läuft da denn genau darauf?
        PaulDaRu
        #652
        @crunchip ich habe es jetzt mit verschiedensten Distributionen versucht.
        • ubuntu 24.10
        • debian 12.7
        • Proxmox 8.3.0
        • P PaulDaRu
          • ubuntu 24.10
          • debian 12.7
          • Proxmox 8.3.0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #653
          @pauldaru if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
          • wendy2702W wendy2702
            PaulDaRu
            schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
            #654
            @wendy2702 alle Geräte, welche ich über den Linux-Controll anbinden möchte erreiche ich vom ioBroker Server via SSH.
            Hier die Einstellungen für meinen Testserver, auch dieser ist via SSH erreichbar und iputils-ping ist sowohl auf dem ioBroker als auch auf dem Host auf dem aktuellen Stand.
            sudo ist auf dem Server aktuell nicht installiert, da es sich lediglich um eine Test VM handelt.
            • P PaulDaRu
              #655
              @pauldaru
              Direktes login des root via ssh ist nicht ohne weitere Klimmzüge möglich.
              Verwende sudo.
              • ScroungerS Scrounger
                Aktuelle Test Version 1.1.2
                Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                  Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                Vielen Dank fürs Testen!
                P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #656
                @scrounger
                Ich habe mal eine kurze Frage.
                Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
                docker ps -q | while read id; do \
                  name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
                  state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
                  started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
                  status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
                  health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
                  finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
                  started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                  finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                  stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
                  cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
                  mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
                  echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
                done | jq -s 'sort_by(.name)'
                Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
                Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
                Woran kann das liegen?
                Edit
                Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
                [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                Edit
                Hab es jetzt.
                Befehl noch was angepasst
                docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
                  deta
                  #657
                  Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
                  Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
                  Wie stelle ich das an?
                  Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
                  Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
                  Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
                  Bitte mal um Hilfe und anschubs...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    Labersack
                    #658
                    @deta
                    Wenn du in den Adaptereinstellungen unter Datenpunkte -> Control -> Shutdown aktivierst, hast du einen Datenpunkt, den du in einem Script/Flow verwenden kannst.
                    • L Labersack
                      @deta
                      deta
                      #659
                      @labersack sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      @deta
                      Dachte ich auch aber nix
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        @deta
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #660
                        @deta .. das ist merkwürdig. Bei dir fehlt das 'Control' Verzeichnis innerhalb von 'detlef-computer'.
                        Bei mir sieht es so aus:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #661
                          Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
                          Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            deta
                            #662
                            Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
                            Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
                            Keine anderen Daten...
                            • D deta
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #663
                              @deta .. du hast aber Zugang über ssh (z.B. via Putty) zu dem Rechner?
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                deta
                                #664
                                Fehler gefunden....
                                Ich hatte noch keinen openssh Server auf dem Desktop installiert 😞
                                Jetzt geht es.
                                • D deta
                                  Fehler gefunden....
                                  Jetzt geht es.
                                  denjo
                                  #665
                                  ich habe auch probleme mit dem Adapter
                                  über Putty kann ich ohne probleme zugreifen
                                  Mein IObroker ist bei allem auf aktuellen stand
                                  Node.js: v20.19.4
                                  JS Controller 7.0.6
                                  Adapter. 1.1.5
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:44:20.577	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:44:06.264	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:44:05.094	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 3987
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.iOBroker
                                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.634	error	[needrestart] hyperion (192.168.178.67:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4272:19) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4346:33)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.595	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.593	error	[servicesInfo] hyperion (192.168.178.67:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.554	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.554	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.554	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.553	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.515	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.515	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.515	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.514	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.480	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.480	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.479	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.464	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.463	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.463	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.iOBroker-Server
                                  2025-08-13 20:43:34.462	warn	States 127.0.0.1:45704 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:242:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:524:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.436	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.436	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.435	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.435	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.366	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.366	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.365	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.351	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.351	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.351	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.288	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.288	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.287	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.256	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.256	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.255	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.215	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.215	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.215	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.194	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.194	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.145	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.145	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.138	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.138	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.138	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0
                                  2025-08-13 20:43:34.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • D denjo
                                    Node.js: v20.19.4
                                    JS Controller 7.0.6
                                    Adapter. 1.1.5
                                    host.iOBroker
                                    linux-control.0
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    host.iOBroker
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    linux-control.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #666
                                    @denjo sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Ist das Problem
                                    • F Offline
                                      flispy
                                      #667
                                      Moin,
                                      leider bekomme ich neuerdings nur noch die Meldungen: "Host seems not to be online".
                                      Ich habe den Adapter in Version 1.1.6 installiert.
                                      Ping vom anderen Rechner bzw. Server auf den Host gehen ohne Probleme. Auch die ssh Verbindung von der iobroker shell zum betreffenden Host gehen ohne Probleme.
                                      iputils-ping habe ich neu installiert.
                                      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F flispy
                                        Moin,
                                        flispy
                                        #668
                                        @flispy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Moin,
                                        hab es lösen können. Ich musste folgendes ausführen
                                        sudo setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F flispy
                                          Moin,
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #669
                                          Moin,
                                          Geht wieder, habe den Befehl auf dem iobroker ausgeführt. Danke!
