  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
    ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
    Folgende Funktionen bietet der Adapter:
    • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
    • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
    • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
    • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
    Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
    Vielen Dank fürs Testen!
    P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #656
    @scrounger
    Ich habe mal eine kurze Frage.
    Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
    docker ps -q | while read id; do \
      name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
      state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
      started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
      status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
      health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
      finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
      started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
      finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
      stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
      cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
      mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
      echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
    done | jq -s 'sort_by(.name)'
    Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
    Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
    Woran kann das liegen?
    Edit
    Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
    [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
    Edit
    Hab es jetzt.
    Befehl noch was angepasst
    docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
      deta
      #657
      Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
      Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
      Wie stelle ich das an?
      Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
      Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
      Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
      Bitte mal um Hilfe und anschubs...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Labersack
        #658
        @deta
        Wenn du in den Adaptereinstellungen unter Datenpunkte -> Control -> Shutdown aktivierst, hast du einen Datenpunkt, den du in einem Script/Flow verwenden kannst.
        • L Labersack
          @deta
          deta
          #659
          @labersack sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          @deta
          Dachte ich auch aber nix
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            @deta
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #660
            @deta .. das ist merkwürdig. Bei dir fehlt das 'Control' Verzeichnis innerhalb von 'detlef-computer'.
            Bei mir sieht es so aus:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #661
              Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
              Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                deta
                #662
                Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
                Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
                Keine anderen Daten...
                • D deta
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #663
                  @deta .. du hast aber Zugang über ssh (z.B. via Putty) zu dem Rechner?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    deta
                    #664
                    Fehler gefunden....
                    Ich hatte noch keinen openssh Server auf dem Desktop installiert 😞
                    Jetzt geht es.
                    • D deta
                      Fehler gefunden....
                      Jetzt geht es.
                      denjo
                      #665
                      ich habe auch probleme mit dem Adapter
                      über Putty kann ich ohne probleme zugreifen
                      Mein IObroker ist bei allem auf aktuellen stand
                      Node.js: v20.19.4
                      JS Controller 7.0.6
                      Adapter. 1.1.5
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:44:20.577	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:44:06.264	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:44:05.094	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 3987
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.iOBroker
                      2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.634	error	[needrestart] hyperion (192.168.178.67:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4272:19) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4346:33)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.595	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.593	error	[servicesInfo] hyperion (192.168.178.67:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.554	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.554	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.554	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.553	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.515	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.515	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.515	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.514	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.480	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.480	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.479	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.464	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.463	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.463	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.iOBroker-Server
                      2025-08-13 20:43:34.462	warn	States 127.0.0.1:45704 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:242:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:524:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.436	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.436	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.435	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.435	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.366	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.366	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.365	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.351	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.351	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.351	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.288	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.288	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.287	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.256	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.256	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.255	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.215	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.215	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.215	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.194	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.194	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.145	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.145	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.138	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.138	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.138	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0
                      2025-08-13 20:43:34.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • D denjo
                        Node.js: v20.19.4
                        JS Controller 7.0.6
                        Adapter. 1.1.5
                        host.iOBroker
                        linux-control.0
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        host.iOBroker
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #666
                        @denjo sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Ist das Problem
                        • F Offline
                          flispy
                          #667
                          Moin,
                          leider bekomme ich neuerdings nur noch die Meldungen: "Host seems not to be online".
                          Ich habe den Adapter in Version 1.1.6 installiert.
                          Ping vom anderen Rechner bzw. Server auf den Host gehen ohne Probleme. Auch die ssh Verbindung von der iobroker shell zum betreffenden Host gehen ohne Probleme.
                          iputils-ping habe ich neu installiert.
                          Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F flispy
                            Moin,
                            flispy
                            #668
                            @flispy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Moin,
                            hab es lösen können. Ich musste folgendes ausführen
                            sudo setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping
                            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F flispy
                              Moin,
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              #669
                              Moin,
                              Geht wieder, habe den Befehl auf dem iobroker ausgeführt. Danke!
                              • F Offline
                                Fichte
                                schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                                #670
                                Hallo zusammen
                                Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
                                [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
                                "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
                                Quelle hier
                                Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
                                Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
                                Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
                                1. Anmelden
                                2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
                                3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
                                4. Speichern und Neustarten
                                Liebe Grüße
                                NashraN wendy2702W madingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fichte
                                  Hallo zusammen
                                  Quelle hier
                                  1. Anmelden
                                  Liebe Grüße
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #671
                                  @fichte
                                  danke für den Hinweis, Ping arbeitet wieder
                                  Gruß Ralf
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    Quelle hier
                                    1. Anmelden
                                    Liebe Grüße
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #672
                                    @fichte auch nach einem Restart ?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Fichte
                                      #673
                                      @wendy2702 Ja Punkt 4
                                      • F Fichte
                                        Hallo zusammen
                                        Quelle hier
                                        1. Anmelden
                                        Liebe Grüße
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #674
                                        @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Hallo zusammen
                                        Quelle hier
                                        1. Anmelden
                                        Liebe Grüße
                                        Muss das auf jedem server durchgeführt werden oder nur auf dem iob?
                                        • madingM mading
                                          Hallo zusammen
                                          Quelle hier
                                          1. Anmelden
                                          Liebe Grüße
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #675
                                          @mading nur auf dem wo der Linux Control Adapter läuft.
