  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • D deta
    Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
    Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
    Wie stelle ich das an?
    Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
    Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
    Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
    Bitte mal um Hilfe und anschubs...
    Labersack
    #658
    @deta
    Wenn du in den Adaptereinstellungen unter Datenpunkte -> Control -> Shutdown aktivierst, hast du einen Datenpunkt, den du in einem Script/Flow verwenden kannst.
    • L Labersack
      @deta
      deta
      #659
      @labersack sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      @deta
      Dachte ich auch aber nix
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        @deta
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #660
        @deta .. das ist merkwürdig. Bei dir fehlt das 'Control' Verzeichnis innerhalb von 'detlef-computer'.
        Bei mir sieht es so aus:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #661
          Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
          Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            deta
            #662
            Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
            Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
            Keine anderen Daten...
            • D deta
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #663
              @deta .. du hast aber Zugang über ssh (z.B. via Putty) zu dem Rechner?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                deta
                #664
                Fehler gefunden....
                Ich hatte noch keinen openssh Server auf dem Desktop installiert 😞
                Jetzt geht es.
                • D deta
                  Fehler gefunden....
                  Jetzt geht es.
                  denjo
                  #665
                  ich habe auch probleme mit dem Adapter
                  über Putty kann ich ohne probleme zugreifen
                  Mein IObroker ist bei allem auf aktuellen stand
                  Node.js: v20.19.4
                  JS Controller 7.0.6
                  Adapter. 1.1.5
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:44:20.577	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:44:06.264	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:44:05.094	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 3987
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.iOBroker
                  2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.634	error	[needrestart] hyperion (192.168.178.67:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4272:19) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4346:33)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.595	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.593	error	[servicesInfo] hyperion (192.168.178.67:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.554	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.554	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.554	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.553	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.515	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.515	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.515	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.514	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.480	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.480	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.479	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.464	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.463	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.463	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.iOBroker-Server
                  2025-08-13 20:43:34.462	warn	States 127.0.0.1:45704 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:242:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:524:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.436	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.436	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.435	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.435	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.366	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.366	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.365	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.351	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.351	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.351	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.288	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.288	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.287	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.256	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.256	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.255	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.215	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.215	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.215	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.194	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.194	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.145	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.145	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.138	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.138	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.138	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-08-13 20:43:34.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • D denjo
                    Node.js: v20.19.4
                    JS Controller 7.0.6
                    Adapter. 1.1.5
                    host.iOBroker
                    linux-control.0
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    host.iOBroker
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #666
                    @denjo sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Ist das Problem
                    • F Offline
                      flispy
                      #667
                      Moin,
                      leider bekomme ich neuerdings nur noch die Meldungen: "Host seems not to be online".
                      Ich habe den Adapter in Version 1.1.6 installiert.
                      Ping vom anderen Rechner bzw. Server auf den Host gehen ohne Probleme. Auch die ssh Verbindung von der iobroker shell zum betreffenden Host gehen ohne Probleme.
                      iputils-ping habe ich neu installiert.
                      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F flispy
                        Moin,
                        flispy
                        #668
                        @flispy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Moin,
                        hab es lösen können. Ich musste folgendes ausführen
                        sudo setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F flispy
                          Moin,
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #669
                          Moin,
                          Geht wieder, habe den Befehl auf dem iobroker ausgeführt. Danke!
                          • F Offline
                            Fichte
                            schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                            #670
                            Hallo zusammen
                            Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
                            [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
                            "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
                            Quelle hier
                            Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
                            Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
                            Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
                            1. Anmelden
                            2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
                            3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
                            4. Speichern und Neustarten
                            Liebe Grüße
                            NashraN wendy2702W madingM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fichte
                              Hallo zusammen
                              Quelle hier
                              1. Anmelden
                              Liebe Grüße
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #671
                              @fichte
                              danke für den Hinweis, Ping arbeitet wieder
                              Gruß Ralf
                              • F Fichte
                                Hallo zusammen
                                Quelle hier
                                1. Anmelden
                                Liebe Grüße
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #672
                                @fichte auch nach einem Restart ?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Fichte
                                  #673
                                  @wendy2702 Ja Punkt 4
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    Quelle hier
                                    1. Anmelden
                                    Liebe Grüße
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #674
                                    @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Hallo zusammen
                                    Quelle hier
                                    1. Anmelden
                                    Liebe Grüße
                                    Muss das auf jedem server durchgeführt werden oder nur auf dem iob?
                                    • madingM mading
                                      Hallo zusammen
                                      Quelle hier
                                      1. Anmelden
                                      Liebe Grüße
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #675
                                      @mading nur auf dem wo der Linux Control Adapter läuft.
                                      • 1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #676
                                        Ich hab da auch mal ne Frage. Ich hab jetzt einen Raspi3 eingebunden, auf welchem 2 Kameras (Garten u. Hof) auf einem USB-Stick Bilder ablegen. Beide Ordner enthalten aktuell jeweils >20GB Daten. Wieso wird das nicht korrekt dargestellt? Hat da jemand eine Idee? Die Anzahl der Dateien hingegen stimmt.
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #677
                                          Ich wollte mir das auch mal anschauen. Habe ein paar Befehle eingetragen und mal einen Server. In der Log bekomme ich massig so etwas. An dem Pattern kann ich ja gar nichts ändern.
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:46.274	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:46.182	error	adapter disabled
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.374	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.373	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.310	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.stop
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.308	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.308	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.307	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.305	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.start
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.304	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.304	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.303	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.302	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.restart
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.259	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.258	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.description
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.209	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.207	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.running
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.159	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.158	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.active
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.114	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.113	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                                          linux-control.0
                                          2026-01-10 09:37:14.010	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                          Was kann ich tun, oder wo liegt mein Fehler. So sehen die Befehle aus.
