  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • U UlliJ
    @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%)
    Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
    df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
    Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
    top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
    Speicher
    free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
    Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #643
    @ullij man kann auch über die Simple Api Datenpunkte schreiben.
    Da kann man dann per Cron Job auf der Server per Skript die Daten erfassen, und per curl und Simple Api Aufruf weitergeben
    • A Aiouh
      @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage ;) lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      #644
      Dann zurück zu meiner initialen Frage lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken?
      in den Instanzeinstellungen des Adapters
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      • U UlliJ
        Aiouh
        #645
        @ullij Danke, damit komme ich klar.
        • P Offline
          PaulDaRu
          schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
          #646
          ich habe den Linux control Adapter installiert, er läuft aber leider nicht sauber.
          im Log habe ich folgende Fehlermeldung:
          Hosts welche ich angelegt habe werden mir in den Objekten zwar angezeigt aber komischerweise alle als offline. Befehle oder ähnliches sind aktuell noch nicht hinterlegt.
          Hat jemand eine Ahnung was es mit dem Fehler auf sich hat?
          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PaulDaRu
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #647
            @pauldaru
            Bitte keine Bilder, kopiere den Eintrage in </> codetags hier rein, dann können es alle lesen (auch auf mobiles).
            Proxmox und HA ...
            • P PaulDaRu
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #648
              @pauldaru https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/58
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                PaulDaRu
                #649
                @crunchip THx
                Damit ist die Fehlermeldung weg aber meine im Adapter hinterlegten Hosts sind weiterhin offline.
                Auf die Host kann ich via SSH über andere Tools zugreifen im Adapter aber scheint es so als ob der Zugriff nicht möglich ist. :-/
                wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PaulDaRu
                  @crunchip THx
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #650
                  @pauldaru zeig doch mal wie du die angelegt hast und kommst du vom iobroker Rechner per ssh auf die anderen Systeme?
                  • P PaulDaRu
                    @crunchip THx
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #651
                    @pauldaru sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für....
                    was läuft da denn genau darauf?
                      PaulDaRu
                      #652
                      @crunchip ich habe es jetzt mit verschiedensten Distributionen versucht.
                      • ubuntu 24.10
                      • debian 12.7
                      • Proxmox 8.3.0
                      • P PaulDaRu
                        • ubuntu 24.10
                        • debian 12.7
                        • Proxmox 8.3.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #653
                        @pauldaru if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                        • wendy2702W wendy2702
                          PaulDaRu
                          #654
                          @wendy2702 alle Geräte, welche ich über den Linux-Controll anbinden möchte erreiche ich vom ioBroker Server via SSH.
                          Hier die Einstellungen für meinen Testserver, auch dieser ist via SSH erreichbar und iputils-ping ist sowohl auf dem ioBroker als auch auf dem Host auf dem aktuellen Stand.
                          sudo ist auf dem Server aktuell nicht installiert, da es sich lediglich um eine Test VM handelt.
                          • P PaulDaRu
                            #655
                            @pauldaru
                            Direktes login des root via ssh ist nicht ohne weitere Klimmzüge möglich.
                            Verwende sudo.
                            • ScroungerS Scrounger
                              Aktuelle Test Version 1.1.2
                              Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                              Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                              ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                              Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                              • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                              • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                              • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                              • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                              Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                              Vielen Dank fürs Testen!
                              P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #656
                              @scrounger
                              Ich habe mal eine kurze Frage.
                              Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
                              docker ps -q | while read id; do \
                                name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
                                state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
                                started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
                                status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
                                health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
                                finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
                                started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
                                cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
                                mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
                                echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
                              done | jq -s 'sort_by(.name)'
                              Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
                              Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
                              Woran kann das liegen?
                              Edit
                              Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
                              [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: ): bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                              Edit
                              Hab es jetzt.
                              Befehl noch was angepasst
                              docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
                                deta
                                #657
                                Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
                                Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
                                Wie stelle ich das an?
                                Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
                                Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
                                Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
                                Bitte mal um Hilfe und anschubs...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D deta
                                  Labersack
                                  #658
                                  @deta
                                  Wenn du in den Adaptereinstellungen unter Datenpunkte -> Control -> Shutdown aktivierst, hast du einen Datenpunkt, den du in einem Script/Flow verwenden kannst.
                                  • L Labersack
                                    @deta
                                    deta
                                    #659
                                    @labersack sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    @deta
                                    Dachte ich auch aber nix
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      @deta
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #660
                                      @deta .. das ist merkwürdig. Bei dir fehlt das 'Control' Verzeichnis innerhalb von 'detlef-computer'.
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        #661
                                        Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
                                        Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          deta
                                          #662
                                          Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
                                          Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
                                          Keine anderen Daten...
